fjerne riper og sår fra alu-profiler, går det?
Polka
Noen som vet om metoder/verktøy som funker hjemme for å utbedre riper, hakk og sår
i aluminiums profiler, f.eks frontplater og kanter på disse. Typisk har vi jo Accuphase frontplater
som ofte har en tykk kant øverst. Disse kan få riper og sår. Er det mulig å få dette pent igjen?
Det er IKKE nøye om finishen blir original eller like fin, det er viktigere at hele kanten blir jevn og noenlunde pen.
Og helst beholde fargen. Har en komponent som virker naturlig alufarget, så det skulle kanskje ikke være umulig å få slipt/pusset ned på noe vis? Kom med tips :)
Polka
soundscape skrev:
Ville forsøkt fint smergelpapir, evt. stålull til slutt.
Takk for tips, skal sjekke ut det.
Oblivion
Scotch-Brite http://www.3m.com/us/home_leisure/scotchbrite/ (gryteskrubb) fjerner riper uten å ødelegge elokseringen.
Bruk litt olje (maskinolje) så blir finishen strøken...
Sandpapir og stålull ødelegger elokseringen og da må du slipe ned allt og får aluminiums fargen :-\
Men sliper du helt ned kan du få eloksert delene på nytt, men det som er av merking blir borte...
Raymond
Polka
Raymond
Takk! Høres spennende ut, skal sjekke det. Når det gjelder oljen, skal denne
brukes under pussingen da, altså våtpussing/sliping? Eller skal den
påføres etterpå?
På den aktuelle komponenten er det ikke mye riper på fronten der det er tekst,
men mest på sideprofiler og kanten oppå frontplata. Dette er også en type frontplate hvor teksten er freset
inn i aluminiumet, så det skulle vel holde seg hvis jeg sliper der og, bare det ikke blir for dypt.
Oblivion
Oljen brukes under polering/pussingen.
Riper og sår i den elokserte overflaten blir borte eller i allefall mindre.
Raymond
