Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 47
Tråd: 0 ohm spoler
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Hvor får man kjøpt spoler på 2,2mh med lavest mulig impedans, 0,02 ohm?
    De må ha skikkelig kvadrat f.eks 2.5mm2 eller tykkere.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  2. #2
    audiosan
    Guest
    0 ohm spoler
    trafospole da eller? kan prøv monacor.
  3. #3
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Hvad skal de bruges til?
    Hands of the compression Button music industri.
  4. #4
    audiosan
    Guest
    0 ohm spoler
    dem hadd ikke hos monacor. nærmeste va 2.2mH 1.2mm tråd og 0.10ohm.
  5. #5
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    PSU
  6. #6
    Hifi-entusiast jbc's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Eltek (dynabel.no) har i hvertfall hatt trafospoler tidligere.
    Jørgen
  7. #7
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Hmmm.... Det var jo veldig lav DCR du var ute etter. Vikle selv?
    Minste DCR jeg finner på 2,2mH er på 0,21ohm...
    Det er på http://www.partsconnexion.com/catalog/inductors.html
    Jeg har ikke tittet gjennom den meget omfattende transformatordelen deres, men den ligger her:
    http://www.partsconnexion.com/catalog/transformers.html
  8. #8
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Sitat Sitat fra jbc
    Jørgen
    De er der i nettbutikken fortsatt, tror jeg, men oversiktssiden deres er borte...
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    0 ohm spoler
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    PSU
    Til hva?
    Hvordan har du tenkt å bruke dem?
    You can get away with anything if you give it a good tune
  10. #10
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Sitat Sitat fra KJ
    PSU
    Til hva?
    Aleph 2.
  11. #11
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Den der Aleph 2 har vist ret høj udgangsimpedans og er den ikke singleended som Aleph 3? I så tilfælde er den rimelig upræcis i forvejen så en lidt højere modstand på spolen gør ikke så meget fra eller til. En trafospole går desuden nemt i mætning.
  12. #12
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Enig med Duelund_support. Nå står ikke verden til påske!
    Ikke mye å vinne på å bruke trafospole i den applikasjonen. Trafospoler er i grunnen stort sett ikke mye å bruke penger på imho. Man kan vanligvis enkelt korrigere for noen hundre milliohm serieresistans.
    Tenk også på at det er den totale resistansen i kretsen som inkluderer forsterker, kabel, filter og svingspole som er interessant. Svingspoleresistansen er desidert høyest, ca 5 ohm i et 8 ohms element, og den varierer også med temperaturen.
    Hippies, prepare to be punished!
  13. #13
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Enig med Duelund Support og Rhesus; i den applikasjonen kan da umulig noen mOhm forskjell her spille noen rolle fra eller til; og hvor høyimpedant går det forresten egentlig an å få en vanlig ferritkjerne? Dessuten; trafospoler går fort i metning, og er ikke akkurat kjent for å by på de beste lydegenskaper i uegnede applikasjoner.
    Ang applikasjon for 0-ohms spoler; er vel kun nokså aktuell til svært lave delefrekvenser (lowpass) i et passivt sub-system kanskje?
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Single end eller ikke? Her er iallefall skjema.
    Hvilken dimensjon bør jeg opp på spoletråden da? Utgangspunktet er 1000VA med 2x37V, gir ikke dette ca 2x53V etter likeretting?
  15. #15
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Koirt innpå;
    - små trafospoler har selvfølgelig strømmessige begrensninger på linje med magnetsystemer men 0-ohms-spoler er ikke plaga med å gå i metning, trøst mi.
    - bortkasta penger? Jo, til vanlig puslehifi er de overkill. Men har du forøvrig veldimensjonerte strømbaner og ditto strøm tilgjengelig er de eneste løsning utenom å gå aktivt.
    Mange tror fortsatt at komponentkvaliteten/strømkapasiteten er uvesentlig. På linjenivå er det riktig, men ikke i strømveien. En hvilkensomhelst apekatt kan hoste opp et filter som "måler pent", men hva hjelper det når man på veien dit har mista all dynamikken?
    En av de definitivt beste hifi-investeringene jeg har gjort var å handle trafoer til effektforsterkeri med skikkelig tykk tråd fra Ulveco. Nøyde meg riktignok med 2,5kv inn, 2x6,5kv ut. Hvilket blås, og for en stabilitet, no brum osv
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  16. #16
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Ingen som vet hvor slik kan skaffes?
    En mulighet er jo Noratel, men det kommer vel til å koste ettersom det bare er snakk om 4 enheter.
  17. #17
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    0 ohm spoler
    0 - ohm er bortkastet...når motstander kan gjøre samme jobb! (bortsett fra et lite volt-tap, og varme).
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  18. #18
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    0 ohm spoler
    Mener du at man kan putte inn motstander i stedetfor spoler i dette psu'et?
  19. #19
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    0 ohm spoler
    Dersom Aleph 1.2 og Aleph 3 er nogen lunde representative for Aleph 2 så bør du være litt forsiktig med å sette inn noen seriemotstand (det være seg som motsand eller som spole) i strømforsyningen. Både Aleph 1.2 og Aleph 3 har utgangsimpdans omkring 0,1 ohm. Dessuten bruker begge konstruksjoner forholdsvis lite feedback og er single ended, og de er dermed potensielt sett forholdsvis følsome for variasjoner (støy m.v.) og kildeimpedanse i forsyningsspenningene. Jeg tror jeg ville ha brukt pengen til evt. trafospole til noen ekstra kondensatorer i stedet ...
  20. #20
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    0 ohm spoler
    Ingen problem med motstand...eller spoler med motstand...så lenge kondensatorbankene er delt. Men en taper jo et par volt med større motstand. Disse vil ikke ha praktisk innvirkning på utgangsimpedans, og til og med et par 2-4,7 ohm motstander vil hjelpe mer med filtrering enn adskillige 1000 uF
    (illustrasjons-bilde..)
    Arne K
    For sale:
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
