0 ohm spoler
el_mariachi
Hvor får man kjøpt spoler på 2,2mh med lavest mulig impedans, 0,02 ohm?
De må ha skikkelig kvadrat f.eks 2.5mm2 eller tykkere.
A
audiosan
dem hadd ikke hos monacor. nærmeste va 2.2mH 1.2mm tråd og 0.10ohm.
jbc
Eltek (dynabel.no) har i hvertfall hatt trafospoler tidligere.
Jørgen
roffe
Jørgen
De er der i nettbutikken fortsatt, tror jeg, men oversiktssiden deres er borte...
Diy Duke
Den der Aleph 2 har vist ret høj udgangsimpedans og er den ikke singleended som Aleph 3? I så tilfælde er den rimelig upræcis i forvejen så en lidt højere modstand på spolen gør ikke så meget fra eller til. En trafospole går desuden nemt i mætning.
Rhesus
Enig med Duelund_support. Nå står ikke verden til påske!
Ikke mye å vinne på å bruke trafospole i den applikasjonen. Trafospoler er i grunnen stort sett ikke mye å bruke penger på imho. Man kan vanligvis enkelt korrigere for noen hundre milliohm serieresistans.
Tenk også på at det er den totale resistansen i kretsen som inkluderer forsterker, kabel, filter og svingspole som er interessant. Svingspoleresistansen er desidert høyest, ca 5 ohm i et 8 ohms element, og den varierer også med temperaturen.
Vidar P
Kristiansund
Enig med Duelund Support og Rhesus; i den applikasjonen kan da umulig noen mOhm forskjell her spille noen rolle fra eller til; og hvor høyimpedant går det forresten egentlig an å få en vanlig ferritkjerne? Dessuten; trafospoler går fort i metning, og er ikke akkurat kjent for å by på de beste lydegenskaper i uegnede applikasjoner.
Ang applikasjon for 0-ohms spoler; er vel kun nokså aktuell til svært lave delefrekvenser (lowpass) i et passivt sub-system kanskje?
Mvh Vidar P
el_mariachi
Single end eller ikke? Her er iallefall skjema.
Hvilken dimensjon bør jeg opp på spoletråden da? Utgangspunktet er 1000VA med 2x37V, gir ikke dette ca 2x53V etter likeretting?
R.S.
Koirt innpå;
- små trafospoler har selvfølgelig strømmessige begrensninger på linje med magnetsystemer men 0-ohms-spoler er ikke plaga med å gå i metning, trøst mi.
- bortkasta penger? Jo, til vanlig puslehifi er de overkill. Men har du forøvrig veldimensjonerte strømbaner og ditto strøm tilgjengelig er de eneste løsning utenom å gå aktivt.
Mange tror fortsatt at komponentkvaliteten/strømkapasiteten er uvesentlig. På linjenivå er det riktig, men ikke i strømveien. En hvilkensomhelst apekatt kan hoste opp et filter som "måler pent", men hva hjelper det når man på veien dit har mista all dynamikken?
En av de definitivt beste hifi-investeringene jeg har gjort var å handle trafoer til effektforsterkeri med skikkelig tykk tråd fra Ulveco. Nøyde meg riktignok med 2,5kv inn, 2x6,5kv ut. Hvilket blås, og for en stabilitet, no brum osv ;)
Mvh. RS
el_mariachi
Ingen som vet hvor slik kan skaffes?
En mulighet er jo Noratel, men det kommer vel til å koste ettersom det bare er snakk om 4 enheter.
Cobra2
0 - ohm er bortkastet...når motstander kan gjøre samme jobb! (bortsett fra et lite volt-tap, og varme).
Arne K
el_mariachi
Mener du at man kan putte inn motstander i stedetfor spoler i dette psu'et?
Dersom Aleph 1.2 og Aleph 3 er nogen lunde representative for Aleph 2 så bør du være litt forsiktig med å sette inn noen seriemotstand (det være seg som motsand eller som spole) i strømforsyningen. Både Aleph 1.2 og Aleph 3 har utgangsimpdans omkring 0,1 ohm. Dessuten bruker begge konstruksjoner forholdsvis lite feedback og er single ended, og de er dermed potensielt sett forholdsvis følsome for variasjoner (støy m.v.) og kildeimpedanse i forsyningsspenningene. Jeg tror jeg ville ha brukt pengen til evt. trafospole til noen ekstra kondensatorer i stedet ...
Cobra2
Ingen problem med motstand...eller spoler med motstand...så lenge kondensatorbankene er delt. Men en taper jo et par volt med større motstand. Disse vil ikke ha praktisk innvirkning på utgangsimpedans, og til og med et par 2-4,7 ohm motstander vil hjelpe mer med filtrering enn adskillige 1000 uF
(illustrasjons-bilde..)
Arne K
Cobra2
Jeg ville forresten ha gjort den siste kondensator-banken større enn den første, og ikke som på bilde...
Arne K
Rhesus
En veldig lav DCR i spolen vil i den kretsen kunne føre til resonans. DCR bør velges så høy at Q faktoren blir mye mindre enn 1.
el_mariachi
Ja kanskje det, men selv de nyeste ampene fra Pass labs har slik spoler i psu. Og de har fremdeles proposjonale "banker".
Hvorfor?
Hvordan ser en slik kalkyle ut?
nex_86
Kr.sand
Arne K
Kan du gi et svar på hvorfor det?
Har noe av samme kretsen selv, 2 like store kondensator banker. Eneste som hjelper for mitt vedkommene med tanke på rippel på DC spenningen er en stor null ohm spole i kretsen slik at det blir et Pi filter.
mvh Øystein.
el_mariachi
mvh Øystein.
Jeg er ganske så grønn så jeg spør og graver.
Utgjør spolene på det avbildede psu'et et slik Pi filter?
Ja, koblingen likner på ? dvs liten Pi.
VegardW
Kolsås
el_mariachi skrev:
Hvorfor?
Q=1/dcr x sqrt(L/C)
dcr er dc motstanden i choken
L er chokens Henry, C er kapasitansen i leddet .
Rhesus
Vanskelig kanskje, å få Q faktoren mye mindre enn 1. 1 burde i grunne gå bra, men 10 f.eks. er nok i høyeste laget
el_mariachi
Kan dere hjelpe meg med et "praktisk" eksempel?
F.eks med psu'et ovenfor og så fant jeg noen 2,2 mh spoler hos Monacor med 1,4mm tråd og 0.15 ohm.
Hvordan finner jeg C ?
Rhesus
Med 2.2mH/0.15 ohm og 100000 som i skjemaet over, får du en Q på 1.
Hvis vi velger 2.2mH/0.15 ohm med 22000uF, så får vi en Q på 2, som er akseptabelt.
Cobra2
Med flere ampere kontinuerligt strømtrekk, får en ikke resonans i en slik krets...og siden det et en KLASSE A forsterker, vil ikke belastning "rykke og dra" i PSU.
Arne K
Arne K
RNFF: en klasse A forsterer «rykker og drar» like mye i strømforsyningen under belastning som en tilsvarende klasse AB eller B forsterker, forskjellen er at forholdstallet mellom «rykking og draing» vs tomgangsstrøm/kontinuerling strøm/DC strøm en klasse A forsterker er mindre (dvs AC-strøm/DC-strøm).
el_mariachi
Beklager min uvitenhet, men hvor kommer 100000 fra?
Takker for svar så langt.
Rhesus
nex_86
Kr.sand
Hei igjen
Poenget med Q faktoren er jeg fullstendig klar over. Men ingen har svart meg konkret på mitt spørsmål.
Hvorfor må den siste lyttebanken være større enn den første?!
Jeg har en dualmono strømforsyning, med symetriske spenninger til hver av effekttrinnene. Jeg har 13200uF pr kanal før og 13200uF etter pr. kanal.
Jeg har konsultert med mine eldre ingeniør kollegaer på jobben og de ser ingen annen løsning enn en null ohm spole. Rippelen begynner å minke når spolen kommer opp i en størrelse orden på ca 6mH. For å kunne få fjernet rippelen slik at det ikke gir utslag på forsterkertrinnet må den opp på ca 20mH.
mvh Øystein.
Rhesus
Rippel består av mer enn 100Hz, så rippelen minker, med 2,2mH også.
Det med at man ha 0 ohm spoler får står for deres regning.
Jeg vet ikke hvorfor noen vil ha den ene banken større en den andre, det er ikke normalt å gjøre det slik i alle fall. De fleste pi filterene jeg har sett har vært i rørforsterkere, og der er bankene vanligvis like store. Men jeg har ingen forklaring på hvorfor det er sånn.
Glattekondiser har 2 formål. 1 er å få ned rippelspenningen til et akseptabelt nivå, den andre er å presentere en lav nok impedans til det som skal fores med spenning. Det er designkriteriene (maksimum rippel og maksimum impedans) som dikterer komponentenes størrelse.
xerxes
Holmestrand
Audiomix
vega65 skrev:
dcr her er dc motstanden i choken
Og med oppgitt induktans kan du regne ut AC resistansen ved en gitt frekvens.
2.2mH @ 100Hz = 1.38 ohm
Ikke veldig mye mer enn NULL.
Slike drossler i filteret er mye mer vanlig til høyspenning (rør ;)). Da er ofte verdien et sted mellom 3H og 10H.
