Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fjernkontroll fra DIY Gene, noen?
    Jeg var på posten i dag og hentet et sett med fjernkontroll for motorisert volumkontroll og inngangsvelger fra DIY Gene i Hong Kong. Det er et LITE MV01/MV06 sett. Siden det er mange her som har bygget forforsterkere selv, antar jeg at noen av dere har vært borti denne.
    Problemet mitt er at jeg ikke har fått noen form for dokumentasjon med, selv om det sto i beskrivelsen at det skulle følge med. Fant noen bilder på et diy-forum, men ingen skjema for hvordan koble i hop kortene. Noe har jeg funnet ut av, men ikke alt. Noen som sitter på noe dokumentasjon?
    Settet jeg har kjøpt finnes her.
    mvh Trond Kjetil
    Thorens TD 124 / SME 309 / AT OC9/MLII&nbsp; &gt; MF X-LPS &gt; DIY &quot;Marantz 7&quot; rørpre &gt; Cyrus III &gt; Hitachi HMA-6500 &gt; Snell E II<br />...pluss et par andre platespillere som stadig er tilkoblet.
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ca. slik; (bilde "lånt" fra www?)
    En beskrivelse jeg "fant" ett eller annet sted: (har ikke kontrollert innhold)
    The Operation Instruction of the Remote Handset for Input Select
    1L, 1R (XP1) on the relay board is the Channel One input in Stereo Mode, when you Press the button 1 on the Remote Handset, you select the signal input from Channel One and the LED connected to the CN5 “L1” is light on
    2L, 2R(XP1) on the relay board is the Channel Two input in Stereo Mode, when you Press the button 2 on the Remote Handset, you select the signal input from Channel Two and the LED connected to the CN5 “L2” is light on
    1L,1R (XP2) on the relay board is the Channel Three input in Stereo Mode, when you Press the button 3 on the Remote Handset, you select the signal input from Channel Three and the LED connected to the CN5 “L3” is light on
    2L,2R (XP2) on the relay board is the both input of Channel Four input in Stereo Mode , when you Press the button 4 on the Remote Handset, you select the signal as Stereo Input from Channel Four and the LED connected to the CN5 “L4” is light on.
    Press the Button 5 of the Remote Handset the LED connected to the CN5”L5” is light on. XP3 is the fifth input accept balance input signal from XP3 mark from right hand side R+,R-, L+,L-, SGND.
    Operation Mode of the Motorize Volume
    R18 not install
    Every time the Volume will turn to min. and the signal relay is turn on after a short delay of time after you turn on the power of the MV-01.
    R18 installed
    Cancel the function
    R17 not install
    Every time you change the Input Channel the volume will turn to min. and the signal relay is turn on after short delay.
    R17 installed
    Cancel the function
    Mute function:
    Press mute button once the volume turn to min. when you resume the level you need to press the volume up button.
    Wiring between the Input board and the Main board
    Connect BN1 to CN1. Connect BN2 to CN2. Connect BN7 to the RCA Socket
    CN3 is the IR terminal, CN4 is the Rotary Encoder terminal, CN5 is the five LED terminals. CN8 is connect to 9~12V AC R18 & R17 is a 10 ohm resistor
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
