Høy knitring i en kanal - Rotel RB-990BX
EndrePendre
Har fått tak i et eksemplar av nevnte effektforsterker, men har et problem. Når den er påslått, uten signal (har ikke prøvd med) kommer det en meget høy, ujevn knitring (evt. smell, støy, ulyd - en fin miks av stygge høyfrekvente lyder) i høyre kanal. Jeg tok fram multimeteret mitt og målte ca. 0,5 V over utgangene - uten signal, altså. Venstre kanal er bra, med ca. 20 mV.
Om noen har en formening om hva det kan være ville jeg være meget takknemlig. Å bytte ut en komponent eller ti er null problem, bare jeg vet hva jeg skal bytte ut - eller i det minste hvordan jeg skal finne det ut.
Etterfølger RB-991 skal være nesten lik. Servicemanual til den finnes her.
Sett inn en phonoplugg med kortsluttning av signal til jord på inngangen - mål evt. forskjell ift det du har testet. Gå igjennom med multimeteret å mål kontinuiteten i signalbanene fra inngang til utgang.
Cobra2
Det er 2 "pinner" opp av printet ved enden, der skal du måle ~7mV (bias-justering)
Arne K
Delle
Den type feil er noen ganger temperaturavhengige. Prøv å varme kretsen med en vanlig hårføner, hvis du da kan registrere noen endring i støynivået kan en box med kjølespray være alt du trenger for å røke ut synderen..
Lykke til.
EndrePendre
Lykke til.
Det kan det helt klart være noe i, etter at jeg hadde latt den stå på en stund målte jeg et støynivå på ca. det halve! Har ikke hatt tid til å kikke på dette, men skal få sett på det snart.
IsakAlexander
Arne K
DC? Hvordan finner jeg ut hvilken som er - og +? Må stille biasen på en RB-985, 5mV på alle kanalene. Den er dobbelt så varm på venstre side..
IsakAlexander
Så jeg risikerer ikke og svi av hele buketten om polariteten er feil? :D
Nei det gjør du normalt sett ikke. Målehaker/klemmer i stedet for pinner er dog å foretrekke så reduseres risikoen ved veivende målepinner.
