Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Apr 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Plateretter for lp er
    Hei,er det noen som har laget noe sånt før? trenger en slik,og vurderer å finne opp noe selv,med tunge steinplater,med varmekabel,for så å la platene ligge i press over en tid,stenene er tenkt å legge ett mykt matriale på de flatene som presser mot vinylen,(silkestoff),dette må være meget tynt tror jeg,lurte på å bruke en varmekabel,eller matte for å tilføre varme på steinene,........bare litt tanker dette her,det finnes en type fra furutec hos svalander,men den koster 17k....så det går an å legg litt kroner i dette prosjektet
    Noen som har en formening om hvor høy tempratur som bør tilføres steinene?
    tenkt i førsteomgang på kleberstein,disse to steinene må være dønn plane,det fikser ett firma som driver meg monumenter tipper jeg,gud vet hva de vil koste?
    tips tas imot med takk,har ev tenkt på bruke 4 tynnere steinskiver,for så å få varmematten/kablen imellom kanskje...
    må få bukt med alle de flotte bruktsivene jeg har fått tak i som ikke er spillbare..
    på funderingsstadiet enda,kom gjerne med tips folkens...har greit håndlag,og denne blir min første diy kostruksjon..
    Papphorn<br /><br />Vpi<br /><br />Mcintosh
  2. #2
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette kan løses på følgende måte:
    Bruk aluminium som er en god varmeleder. Du behøver ikke svære trykk når vinylen er formbar.
    Drei 2 negativer av Lp i 30 mm aluplate som har ca 50mm større dia enn LP.
    I senter setter du en styretapp i syrefast stål lik diameter på LP's senterspindel.
    Denne "negativsiden" belegges pinlig jevnt med tynn teflon (fås som tape).
    På den andre siden av platene freser du ned spor/kanaler som skal lede væske.
    Mellom kanalene legger du på pakningsstoff før du skrur på dekselplater.
    Åpningene inn/ut på kanalene har du frest slik at det nå kan bores og tappes inn et lite gjengeparti for nipler. Du behøver så en utvendig varme/kjøleenhet for væsken (eks. hydraulikkolje / bremsevæske).
    Du må finne ut hvilken temperatur som avspenner vinylen og deretter et tidsintervall/temperaturforløp for avkjøling. Avkjøling under lett press setter den rette formen. Du må garantert prøve deg litt frem med noen køntriplater for prøv/feil vedr. temperatursettingen.
    Radionette Kurer
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra ixos_76
    Er steikeovenen for simpel?
    Kastrer du skiver med noe ræl - skjær ut labelområdet. Leg evt. på et lag med silikonfoilie, varmebestandig gummi eller noe liknende (bakepapir går sikkert bra). Ta to plane treplater, ei over og ei under. Finn noe passende ballast (en kilo eller ti litt avhengig av hor mye ovenen tåler ...). Sett ovenen på ca 50-80 grader (prøv deg fram fra min til maks temperatur). Baketid ca 1 til 2 timer, midt i ovenen med over og undervarme- NB ingen grill! Stabelen fra bunn til topp: 1) plan treplate, 2) kastrert vinyl, 3) mellomlegg, 4) vinylplata som skal utrettes, 5) mellomlegg, 6) kastrert vinyl, 7) treplate, 8) ballast
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    legg plata på noe flatt, og bruk hårføner i sirkler til plata har retta seg ut.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  5. #5
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Furutech har allerede oppfunnet dette produktet
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  6. #6
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den var jo enkel og rimelig, et 65 graders vaffeljern med timer og kjølevifte for $1500 .
    Mon tro om et peltierelement kunne funke her ?
    Radionette Kurer
  7. #7
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjølebager fra Biltema alt. Claes Ohlson har reversibel funksjon ,varmer (ca 60 gr) og/eller kjøler.
    Hele mekanismen (peltier, vender og vifte) sitter ferdig i lokket, klar for 12VDC. You see ?
    Radionette Kurer
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    kanskje jeg kan teste buksepressa mi?
    har hatt den i 20 år..bruker den nesten aldri....den har timer og alt?!?
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Buksepresse til slengbukser går sikkert helt fint ... På den andre siden var vel ikke slengbukser det mest populære på slutten av 80-tallet?
  10. #10
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Leif
    Ser slik ut;
    Member of NBPM
  11. #11
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, ta med Lp på hotellet, til 900 kr/natt bør du rekke minst 30 plater
    (innimellom minibaren & barbara)
    Kleskodeksen i banken nu for tiden frigjør buksepressene-> Jubel i leiren !
    Radionette Kurer
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
