Kardioid basshøyttaler.
Rhesus
Satt og funderte på mikrofoners virkemåte, og hvordan de ved å implementere et lavpassfilter ved hjelp av dempemateriale på baksiden av kapselen for kardioid karateristikk. Slik forsinker man signalet som når baksiden av membranet, og derved oppnåes utslokning av lyd som kommer bakfra, og til en viss grad forsterkning av lyd som kommer forfra.
Det prinsippet er mulig å reversere, slik at man kan få kardioid spredning på høyttalere i bassen. Man må da forsinke signalet som kommer ut på baksiden av høyttaleren like mye som tiden det tar for lydbølgen å passere rundt baffelen. Det kan gjøres med et akustisk lavpassfilter på lyden som kommer fra baksiden av membranet. Hvordan kan man designe et slikt filter? Bessel respons ville kanskje vært å foretrekke, da dette gir maksimal flat group delay.
Eventuelt kan man bruke en ekstra driver på baksiden, og forsinke signalet til denne ved hjelp av en DSP. Noen som har prøvd dette?
... er det ikke det ML - MartinLogan driver med i en del av sine hybridsystemer? Samt Gradient, dog for mellomtone i Revolution .. ?
Spennende konsept okke som.
wilbur-x
Dette skjer i noen eksosanlegg og i ventilasjonslydfeller ved at bak lydkilen springer det ut to kanaler. Den ene er dobbelt så lang som den andre (S-form). Kanalene møtes så i en hovedkanal og munner ut i en felles åpning. Teorien er at det skal skje en utfasing når de to kanalene møtes.
Vidar Øierås
Hvis du skal forsinke utstrålingen bak så mye at den er i fase med framsiden, kan du jo heller bygge deg en trykkammer. Vil tro den gjør samme jobben.
Mvh.
Vidar
