Facelift på rørforsterker
  • ryttern
    Her kommer en bildetråd som viser hvordan jeg har gitt nytt utseende på en en heller traust rørforsterker. Utgangspunktet var av den tradisjonelle typen; dusinvare, sort med blanke messingknapper. Tanken var å gi den nye paneler, et lysere og mer ”skandinavisk” look.
    Det første jeg gjorde var å demontere fronten med knapper, og lage en ny plate med huller til brytere og skruer.
    ryttern
    Det neste jeg gjorde var å gi topplokket på strømforsyningen et par lag med hvit spraylakk, Multona 085. Deretter klarlakk før det hele ble pusset med 1500- papir, rubbet og polert.
    ryttern
    Så var det snekkerarbeidet som sto for tur. Hadde bestemt meg for et buet panel på front og sidene. Et passende stykke ble dreid til 70 milim diameter, deretter delt på langs. Hjørnene ble skråskjært og tilpasset.
    ryttern
    .....Frontstykket fikk fordypninger til brytere, og huller ble frest ut.
    K
    Konrad_Johnsen
    Steiki så flott!!
    Gleder meg til fortsettelsen 8)
    Er det en MingDa som får behandling?
    R
    ryttern
    Bra gjettet RoDa. Slik ble panelene ferdig pusset og oljet. Brukte Biofa løsemiddelfri olje som er behagelig å jobbe med og gir en fin glød. Takk til Scalars fort tipset!
    Knottene bestilte jeg hos Svaladner i Sverige, en særdeles hyggelig fyr med og ditto service. Knottene er i massiv messing og veide 680 gr. samlet. Ville ikke ha messing-finish på knottene så disse ble levert til fornikling. www.svalander.se/shoppen/rattar-g.htm
    ryttern
    Parallelt laget jeg en versjon som jeg lakkerte hvit, samme fargen som på trafolokket. Ble ikke helt fornøyd med den, så den får bero inntil videre. Kanskje jeg får lyst til å bytte utseende en dag og da er det jo en smal sak å skru på den hvite.
    Slik ser forsterkeren ut med plankebitene påmontert. Da var det bare noen småjusteringer som står igjen, før rørene kan settes på plass og det hele kobles sammen.
    motoren
    Flekkefjord
    gratulerer med meget flott utført arbeid Rytteren :)
    håper du legger ut før/etter bilder når den er helt komplett.
    Balla1823
    Gratulerer ;)
    Strøken sak det der, flott utført arbeide ;)
    BALLA ;D
    Du verden... Veldig flott. Nå må du dra fram loddebolten og gjøre noe på innsiden også ;)
    K
    Konrad_Johnsen
    Er det en MC-84a?
    Fantastisk flott arbeide!!!
    Ble jo helt JJ-lik den der, og det er kompliment! 8)
    ryttern
    Takk for komplimenter og pene ord. Anser meg selv som en kløne med loddebolt, men hvis noen har noen tips om modifiseringer internt som ikke krever for mye fagkunnskap så kom med dem ! :)
    Audiomix
    Legg ut et bilde av innmaten.
    Hvilken modell er dette?
    BangBang
    Okka by
    Fantastisk flott gjennomført arbeid!
    Artig med slike bilde tråder :)
    ryttern
    Her kommer et bilde som viser hvordan forsterkeren ser ut inni. Mener modellen heter MC-84A, men kan ikke si dette 100% sikkert da det ikke står noen serienummer eller modellanivelse på chassiet. Gode oppgraderingsforslag mottas med takk, gjerne med et hint om hvilken lydmessig forandring jeg kan forvente. Pris på komponenter og hvor jeg kan/bør handle hadde også vært greit å vite.
    Hei, jeg moddet en slik. (Har den selv....) - byttet ut alle kondisene (de 6 oppe på bildet) - Mundorf silver in oil - Byttet høyttaler terminaler (eichmann cablepod) og noe internkabling (sølv). Spiller som bare det. Byttet vel også ut noen rør. Først de 12ax7 og 12au7 rørene. Skal kikke litt etter el84 rør etterhvert.
    ryttern
    Glemte å si at rørene som sitter i heter Golden Dragon EL84 (de fire bak), mens det står JJ ECC 83 det i midten foran. Er dette kurante greier eller bør de skiftes?
    ansepe74
    Bodø
    Men, så er det jo det som er morsomt med rør-greier...
    teste ut hva rør som funker... Og ikke:)
    Btw.. Utrolig pent arbeid på MD'en!!
    Audiomix
    Følg rådene til bambadoo :)
    Mht internkabling er det ikke mye som kan være aktuelt å bytte. Som du ser er det meste av "kabling" komponentben. Det som gjenstår er fra inngangsterminaler - inngangsvelger og til første rør.
    K
    Konrad_Johnsen
    Bilde av en original.
    Denne (fadern sin) har fått Golden Dragon rakt igjennom.
    Finfin forsterker som låter bra, spesielt gjennom faderns Klipsch B3. 8)
    Kan jeg be fadern sende til deg for finish-oppgradering? ;D
