Side 3 av 4 FørsteFørste 1234 SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 66
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gammel morro blir som ny! Quad ESL-63 rebuild.
    Back from the dead.......... Det kommer lyyyyyyyd!
    Hippies, prepare to be punished!
  2. #42
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    En fin tråd Rhesus. Du er flink
    Hvordan ble lyden? Stor forskjell?
    Bjørn
  3. #43
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vanskelig å si, siden jeg kjører uten støvdeksel og griller, men umiddelbart virker bassen litt dypere og litt tørrere. Det kan være fordi basselementene har ca 6-8Hz lavere resonansfrekvens enn tidligere, og dertil lavere Q. Eller kanskje placeboen spiller meg et puss.
    Vi får se når jeg er helt ferdig. Nå står mekking av nytt støvdeksel for tur, så skal jeg montere nye føtter og nytt frontstoff.
  4. #44
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støvdeksler:
    Rammen settes sammen, og 19mm 1mm tykk dobbelsidig tape legges på
    Ferdig ramme med teip
  5. #45
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så legger jeg ut 3u hostaphan på bordet og strekker det bare såvidt, så de fleste rynkene er rettet ut.
    Rammen legges på filmen og tapes fast.
    Ferdig støvdeksel.
  6. #46
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så monteres støvdekselet i høyttaleren.
    Det ser litt skrukkete ut, men min fortid som modellflyentusiast har gitt meg erfaring med trekking med film.
    Man tager en varmepistol
    og går over side til side, bunn til topp, nesten som å sprøyte med lakksprøyte. Vær tålmodig, utålmodige blir belønnet med hull i filmen. (som f.eks. forrige person som monterte støvdeksel.... , )
    Resultatet
  7. #47
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå spiller det f*** meg musikk, tru det eller ei!
    Den andre høyttaleren ser ut til å være i bedre forfatning, dårlig støvdeksel og noen løse ledninger som ligger å klaprer mot støvdekselet, ellers ser det pent ut.
    Neste er montering av griller og frontstoff.
  8. #48
    Morpheus
    Guest
    Virkelig kjekt å være tilskuer til prosjektet ditt
  9. #49
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Imponert!
    Kjøpte et par sånne av BOAHs hifi en gang, spilte på en accuphase 305 mkII... Ikke Værst!
    Lykke til !!
    -Y
    Ikke gitt opp, men nesten..
  10. #50
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ting nærmer seg slutten. Litt trist egentlig.
    Montering av griller gikk litt kjapt, så ingen bilder av det, desverre.
    Før vi samler alt, skal vi bytte ut litt komponenter. Dette har gjort sitt:
    og erstattes med dette
    Montert i sokkelen
  11. #51
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Knalltøff tråd, Rhesus. Det skal du ha. Håper det svarer til forventningene.
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  12. #52
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Spennende - Trengs vel kanskje litt "innspilling" etterpå eller?
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  13. #53
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nytt originalt stofftrekk fra Quad setter en liten spiss på det hele. Etter dette bør de se mye bedre ut.
    Når man skal montere stofftrekket, så må man ta av sokkel og pynten mellom sokkelen og panelene. Her er utgangspunktet, med bunnen i været.
    Frontstoffet trekkes over, og festes i borrelåsstripene. Sømmen rettes opp, man justerer alt sånn passe. Legger på pynteplaten og monterer sokkelen.
    Så snur man og trekker stoffet opp.
    Føttene manglet, så nye originale føtter skal de også få.
  14. #54
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå låter den høyttaleren som har gjennomgått mest helt vidunderlig. Her er den. Synd med gjennskinnet av blitzen i venster hjørne. Den ser helt super ut i vanlig lys.
    Den andre, som inneholder originale elementer, har en feil som jeg oppdaget nå, når den andre fungerer optimalt. Jeg antar at det dreier seg om en motstand eller to som må byttes, eventuelt har jeg for lite bias spenning. Så helt ferdig var jeg nok ikke likevel.
  15. #55
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det foreligger mistanke om at en eller flere av diodene i 5.3kV strømforsyningen ikke gjør jobben sin.
    Det er ikke bare å bruke på Fluke'n på slike spenninger, men høyspenningsprobe ligger i bestilling. Det blir nok ingen fremdrift før tidligst uti neste uke.
  16. #56
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    *BUMP*
    Fremdriften ble desverre hindret av trivialiteter som bl.a. snorkling i Rødehavet, men nå er vi endelig tilbake i kjelleren.
    Mistanken om at et eller annet var feil med høyspenningen ble bekreftet etter anskaffelse av høyspenningsproben.
    Den ser ganske brutal ut, og er god til 40kV. Et problem er impedansen, som er litt lav. 1G ohm. Ønsket meg minimum 10G, men man får ikke alt for noen hundrelapper. Det vil dra ned spenningen litt, men tipper det går bra likevel.
    Høyspenningen måles
    til 1842V med litt for mye belastning. Uten belastning skal den være mellom 5000V og 5300V.
    Derfor skal EHT få en runde med nye komponenter.
  17. #57
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var en kondensator eller fler som hadde feilet. Dette har gjort sitt.
    Legg merke til voksen. Den er der for å hindre corona.
    Det ble nye dioder og kondensatorer.
    Her er den, ferdig vokset med bivoks. Har nok brukt litt mer voks en det som trengs, men pytt.
  18. #58
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nye komponenter i EHT-blokken gjorde susen. Nå spiller det, og den måler 4300V med min overbelastende probe.
    Jeg fikk bare hørt noen minutter, og jeg mener å høre at det er litt luftigere og klarere lyd i den høyttaleren som har fått nye membraner. Den med originale virker litt mørkere, og rommet virker større rundt den med nye membraner. Det kan være at den ene kom rett fra kald og rå kjeller, så kanskje det endrer seg til i kveld.
    Uansett er neste på programmet skikkelig utmåling av høyttalerene. Da vil eventuelle forskjeller vise seg. Hvis det er tilfelle, så er det sannsynligvis brudd høyspenningsforsyningen til membranen i et av diskantelementene.
  19. #59
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Rhesus
    Det er ikke voks men paraffin.
    Hands of the compression Button music industri.
  20. #60
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oi oi oi, fantastisk bra! Har dårlige erfaringer med varmepistol dog, brente hul i en elektrostat jeg! Fikk dog nytt element.......
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
