Jeg har av og til litt brumming i mine UcD monoblokker også. Mest i UcD 700 med giga-trafoer (1200 VA). Der er jeg ganske sikker på at mye av brummingen kommer fra de overdimensjonerte trafoene, så jeg har skaffet meg et par mindre (men bedre) TR700-trafoer som skal inn når jeg får tid.
Men det er også noe annet som jeg ennå ikke har funnet ut av. Forsterkerne kan stå på i dagesvis og være kneppstille, men så kan det bygge seg opp en brumming slik som du beskriver i løpet av en time eller to. Forsvinner om jeg slår forsterkeren av og på, eller går bort av seg selv etter en stund.
Mine forsterkere er bygd med signaljord = chassisjord og XLR-innganger. Jeg har en mistanke om at problemet skyldes jordsløyfer som oppstår under bestemte forhold på strømnettet. Det stemmer med din erfaring om at det forsvinner når du drar ut signalkabelen. (Den gjenværende susingen er antagelig den minimale egenstøyen i forsterkeren.) I så fall forsvinner brummingen hvis du kobler fra jordingen på nettkabelen. NB: Hvis du skal prøve det, må chassiset være bygd til dobbeltisolert standard for å unngå risiko for støt og annen elektrisk ugreie!
Du kan eventuelt sette inn en enkel vippebryter mellom jord på strømkabelen og jordingspunktet på chassiset.
http://www.hypex.nl/docs/earth.pdf
