XLR-utgang på Marantz SA7001
arnejp
Harstad
Hei!
Noen som har prøvd seg på dette? Er det i det hele tatt mulig?
Jeg er ikke sikker på at jeg er "helt" inneforstått med prinsippet, men det er vel noe sånt som at signaljord og nettjord/chassis er adskilt?!? Eller er jeg på feil jorde? ;D
Arne-Johan
K
kbwh
Den har det ikke som standard så vidt jeg husker?
Dersom du ikke har sinnsykt mange meter fra spilleren til (for)forsterkeren er det bare å glemme at du tenkte på en ombygning.
På techhjørnet er forskjellen på balansert og ubalansert signaltransmisjon forklart ganske greit.
arnejp skrev:
Hei!
Arne-Johan
Prinsippet med balansert/differensiell signaltransmisjon er at signalet er uavhengig av en felles jordreferanse - signalet er poptensialet mellom to signalledere som er forskjellig fra jord.
Det er «alltid» mulig å implementere en balansert utgang/inngang på ymse utstyr, hvor vidt dette har noen hensikt er dog en annen sak, tilsvarende hvordan dette best kan gjøres.
Baard
Hei Arne-Johan
Det er fullt mulig. Løses på følgende elegante måte (synes jeg da). Fremgangs måten er 100 % sikker og medfører ingen inngrep. Bruker det selv i mitt eget oppsett med meget godt resultat.
Bruker Musical Fidelity CD Pre24 til Bryston monoblokker. Ønsket derfor balansert overføring fra ubalansert kilde til 2 stk. effekttrinn med ditto korte HT kabler.
Løsningen er en trafo fra Lundahl: LL2616-3MXPHM med et omsettningsforhold på 1,05:1 og konverterer ubalansert til balansert vha en trafo som er implementert på en stump kabel.
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/2615_16.pdf
Tidligere hadde jeg kabler fra Transparent (RCA) - ved overgang til denne løsningen fra Lundahl med Silk balanserte kabler fikk jeg det lydbilde jeg ønsket oppnå.
I tillegg til balansert overføring handler det også om matching av komponenter. MF CD Pre er bestykket med kjipe Op-amps: NE553x. I tillegg er Bryston meget nøytral. Grunnet trafo koplingen fikk jeg det lille ekstra tilskuddet av varme, sammen med et glatt og meget veloppløst lydbilde. Langt bedre en tidligere RCA overføring fra Transparent.
Kostnaden ca 2500-3000 kr.
PS det finnes en mengde trafo løsninger som konverterer fra ubalansert til balansert. Men de er ikke implementer like elegant og bruker vennlig som løsningen fra Lundahl
http://www.jensen-transformers.com/dm2xx.html
typisk DM2-2RX
Baard
Hei Valentino
Opprinnelig kjøpte jeg disse "lednings stumpene med trafo" hos Elfa. Til min fortvilelse hadde jeg bestilt feil enheter. Skulle ha phono til XLR, fikk XLR til phono. Hadde mistolket utvalget hos Elfa - bytte i noe annet var ikke interessant.
Tok rett å slett kontakt med Per Lundahl på mail: per@lundahl.se
Fikk raskt svar:
"Om du skickar hit dina 1584-3FXPHM så skickar jag tillbaka ett par LL2616-3MXPHM med kort kabel utan kostnad / mellanskillnad.
OBS! Bifoga en följelapp så att vi ser vad vi ska göra!!
- Per Lundahl"
Så lenge jeg bruker en ubalansert kilde/forforsterker kommer disse Lundahl trafoene være en permanent del av oppsettet. Interessen for å prøve dette ble vekket av Kjell B. som så lenge han var her inne pratet varmt om trafo koplinger på linjenivå. Stemmer godt i mitt tilfelle der kilden er Op-amps av den lite raffinerte sorten, gamle travere fra 70 tallet: NE553x.
