Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ladyday 300B og Decware HDT
    Hei folkens.
    Etter i lengre tid å ha ønsket å prøve litt selvbygging har jeg tatt steget og kjøpt byggesett. Driver for tiden og bygger forsterkere fra Diy HiFi Supply. Blokkene er av typen Ladyday 300B SET og jeg har kjøpt Level 2 utgaven som har noen oppgraderinger i forhold til det enkleste byggesettet.
    Er helt nybegynner innen rørteknologi så jeg skal ikke prøve å utbrodere om denne konstruksjonens fortreffeligheter. Gikk for 12 år siden på elektronikklinjen ved yrkesskolen, men må si at en del av detaljkunnskapen har gått i glemmeboken. Men er ved friskt mot
    For de som vil lese om konstruksjonen: http://www.diyhifisupply.com/diyhs_ladyday.htm. Det ligger ikke ute noe skjema på nett og jeg er usikker på om jeg kan legge det ut i forhold til opphavsrettigheter. Hvis noen vil kommentere på konstruksjonen kan jeg kanskje sende på PM.
    Forsterkerne skal drive et par Decware HDT som jeg nettopp har ferdigstilt. Bilder kommer senere. Dette er fulltonehøyttalere basert på et Fostex FE206E element som er modifisert av Decware. Les mer om høyttaler og element på: http://www.decware.com/paper79.htm http://decware.com/HDT/designnotes.htm
    Det har dukket opp noen spørsmål underveis som jeg har kontaktet Diy HiFi Supply for å få svar på, men kontaktpersonen er på forretningsreise og kan ikke svare for tiden. Kanskje noen av dere kan hjelpe?
    Nettspenning her hjemme ligger på 230V og nett-trafoi forsterkerne er satt til 220V. Dette kan vel føre til litt for høye spenninger i kretsen? Det står beskrevet hvilke vinninger som skal kobles sammen for å endre nettspenningen, men selve kablene mangler..
    Byggebeskrivelsen er ikke noe særlig god og inneholder noen uoverensstemmelser mellom bilder for byggebeskrivelse og skjema. Blant annet om det skal være 350V eller 400V inn på likeretterrøret… Jeg har heller ikke fått tak i noen bilder som viser et ferdigbygg av Level 2 versjonen. Dette gjør at jeg er litt usikker på om ledningsføringen min er god. Har prøvd å holde et kompromiss mellom korte strekk og ryddighet.
    Noen som vil kommentere bildet? Ser det ut som et kråkereir eller er det akseptabelt?
    Vennlig hilsen
    Øyvind
    Øyvind
  2. #2
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det ser ikkje så værst ut, det der. Neste gong du skal lage forsterkar kan du hugse på at leidningar som fører AC (eks. gløding) bør tvinnast jamnt og tett. Tettare enn du har tvinna her. Det gir mindre støy rundt dei. Elles bør du prøve generelt å halde alle leidningane så korte som mogleg og dei som fører rein DC eller AC til gløding bør ein legge heilt inn til veggen på kabinettet og dytte ned i vinkelen mellom veggen og topplata slik at dei har ein metallskjerm på to sider. Så er det alt dette med jording, men det bør vel vere godt forklart i byggebeskrivelsen.
  3. #3
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Vakkert i forhold til en del HiEnd rørforsterkere
    Hvis du får problemer med brum, får du forsøke noen av tipsene til PX4.
    Siden du sier du er ganske grønn:
    Lag deg en RCA phono kontakt med en motstand på ca 1 kohm (ikke kritisk!) mellom senter og jord for å terminere inngangen. Så slipper du å plukke opp brum når du skal teste. Lag også en kunstig last hvis du ikke vil høre på hyl og slikt fra høyttaleren. 4-10 ohm og noen watt. Ikke så kritsik så lenge du bare tester. Husk at du alltid må ha belastning (HT eller en passe motstand) på en rørforsterker.
    Hans - DIY'er
  4. #4
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra PX4
    Takk for tilbakemelding. Får håpe ikke det blir store problemer med støy når jeg kobler opp etter hvert. Takk for tipset om tvinning. Om jeg har forstått det riktig er det DC til gløding på 300B røret. Er denne mer kritisk i forhold til støy enn AC? I forhold til jording er det vel egentlig ikke skrevet noe spesifikt om det i byggebeskrivelsen. Det er en motstand på 0,47ohm/5w mellom jordpunkt på pcb og chassis. Denne er ikke på kretstegningen. Kan du si noe om hvilken funksjon denne har?
    Øyvind
  5. #5
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Takker
    Det er allerede en motstand på 100K mellom senter og jord på rca-kontakten. Holder det med denne?
    Leste heldigvis tidlig at det må være en belastning til stede ved påslag. Bruker noen gaamle stativhøttalere det ikke er så farlig med.
    Øyvind
  6. #6
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ladyday 300B
    Da er begge forsterkerne ferdige og koblet opp.
    Har spilt ca en time på de og må si dette låter ikke noe særlig for øyeblikket
    Vondt å høre på. En meget hard og fremtredende mellomtone.
    Er selvfølgelig klar over at nå begynner en innspillingsperiode hvor de vil forandre lydkarakter. Nå skal det sies at høyttalerne er nesten nye og uinnspilte de også.
    Hvor lang tid kan man grovt regne i forhold til innspilling av et par 300B monoblokker?
    Øyvind
  7. #7
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    koble høyttalerne i motfase og plasser de tett inntil hverandre ansikt mot ansikt og la de spille kontinuerlig i 100 timer
    DA løsner det nok litt
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  8. #8
    Hifi Freak Sleiven's Avatar
    Dec 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei,
    Låter det slitsom også med andre forsterkere?
    Sleiven
    &quot;Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted&quot; <br />-ALBERT EINSTEIN
  9. #9
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå begynner det å låte mye bedre enn det gjorde helt i starten
    Har vel passert 30 timer og forventer at det fortsatt skal skje mye. Blir litt vanskelig å peke ut nøyaktig hvor forandringene finner sted i og med at både forsterkere og høyttalere er nye.
    Etterhvert starter jakten på en forforsterker som kan matche forsterkerne. Vurderer et nytt byggesett fra DiyHiFiSupply, men ikke noe er bestemt enda.
    Slenger med et bilde som ble tatt etter nyinnkjøpt møbel kom på plass (ikke allverden kvalitet på camera). Høyttalerne står ikke i lytteposisjon
    Øyvind
  10. #10
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det deres utgave av aikido pre du vurderer?
    Mye RØR
  11. #11
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra kwil
    Jeg har sett litt på både den og Django. Har ikke satt meg så mye inn i produktene enda. Blir nok ikke med det første.
    Har du erfaring med aikido?
    Øyvind
  12. #12
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra FiGHi77
    Sendt deg pm!
    Mye RØR
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
