Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    laban
    Guest
    Zapsolute mkII 78w Impedance ?
    Trenger noen råd ,har i dag et meget sært oppsett med Holfi & ZAPsolute mkII 78w klA
    Holfi har 800 ohm på utgangen på preamp delen,den går videre til Holfi effektforsterker,den har å 800 ohm
    hvilket passer kjempe bra.Så til kjernen,jeg vil hvis det går, bygge om Zapsolute til 800 ohm på inngangen,er dette noe som lar seg gjøre med enkle grep?
    Laban
  2. #2
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Jeg tror noen har misforstått/skrevet feil.
    Inngangs-impedans på PowerAmp bør være minst 10 ganger høyere enn Pre-utgang.
    (800 ohm utgang -> 8(+)K ohm inngang. (eller "std" 47k ohm...)
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  3. #3
    laban
    Guest
    Jepp sikkert noe jeg ikke har fått med meg,har minimalt peiling på elektro.
    Men men jeg har fast 800 ohm på pre ,Holfi effektforsterker har 800 ohm kan settes til 25k hvis den skal brukes med en annen pre ,en Holfi.Hva er det jeg ikke sjønner?? Jeg vil ha 800 ohm på zapsolute ,tipper den er 25kohm sånn den står idag.Holfi fungerer best sammen med 800 i last litt sært. Inn med tesje er jeg helt på jorde?
    Laban
  4. #4
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvorfor ønsker du matching av impedans mellom pre og effekttrinn? Hva mener du at du oppnår med det?
    Hvis impedansmatching er en kritisk faktor burde effekttrinnet ditt hatt en inngangsimpedans på 470 ohm, siden Holfi oppgir 470 ohm utgangsimpedans for Pre NB2 [1].
    Med impedansmatching på dette nivået brenner du av halve signalet i preampen til ingen nytte. I audio-teknikk har ikke en transmisjonslinje en karateristsk impedans på samme måte som i høyfrekvensteknikk. Selv om Holfi er av en annen oppfatning:
    The 800W make a much closer approach to the characteristic impedance of signal cables. By utilizing the 800W input inpedance a much better stereo perspective is obtained with much better point of source in the soundstage. [2]
    Jeg regner med dette er skrevet av markedsføringsfolk og ikke ingeniører. Noe annet hadde vært skremmende.
    Med begrunnelsen gitt ovenfor [2] ser jeg ser ingen grunn til å senke inngangsimpedansen på ZAPsolute.
    Jan E Veiset
    [1] http://hjem.get2net.dk/holfi/guideprenb2se.htm
    [2] http://hjem.get2net.dk/holfi/guideintegra8.htm
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trur heller at problemet/utfordringa med Zapsolute er lav inngangsimpedance. Har aldri fått det heilt klart, men det er snakk om 3,5K eller 5K. Dersom ein skal bruke 1/10 dels-regelen, bør då forforsterkaren ha ein utgangsimpedans på 350 Ohm eller mindre.
    Diy plates (Rega 3) med div Origin live, Creek cd 50 mk2, Borbely Starter kit line/RIAA, Zapsolute mk4, mk2, Bastanis Firebird, Mandala dipol-sub, Kimber KCAG, Silver Bullet.<br />Cyrus 8 vs/PSX-R, diy Exact<br />Marantz 2238
  6. #6
    laban
    Guest
    Tusen Takk for alle svar
    Her var det litt å tygge på for en som ikke har peiling,jeg fryktet at noen skulle spørre hvorfor jeg vil tukkle med impedance,tanken var å få litt bedre sammspill mellom Holfi og Zapsolute,der er stor forskjell om jeg spiller med 25k eller 800w på holfi effektforsterker,tenkte at da er det mulig noe å hente på zapsolute også,da Holfi/Zap blir brukt til passiv biamp.
    Laban
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    På kva måte er det annaleis når du setter ulik inngangsimpedance på Holfi effektforst? Kva måte er forforsterkaren kobla til effektforsterkarane forresten? Dersom Holfi og dei to monoblokkene er drivne frå same uttak (I parallell) så vil forforsterkaren "sjå" ein lavare samla impedance (1/3 dersom impedancen var lik på alle tre). I så fall krever det ein straumsterk forforsterkar med lav utgangsimpedance og Holfi-eff. bør truleg stå på høgste ing. imp. Er ikkje heilt stø på dette. Truleg er det litt smak og behag. Men sjekk om Holfi forforsterkaren er laga for å drive tre eff.trinn i parallell. Det kan hende utg.transistorane kan bli vel varme f.eks. og/eller det blir mismatch i forhold til å drive eitt eff.trinn.
    Sigurd
  8. #8
    laban
    Guest
    Sitat Sitat fra audiy
    Sigurd
    Den Holfi pre nb2 jeg bruker er laget med 2 stk pre utganger så lasten skulle ikke være noe problem.
    Lyden 800w kontra 24k ohm er som følger:800 på 800w perfekt.800w på 24k oppleves med mangel på bass
    hvordan det er videre opp i register vet jeg ikke da Holfi har fått jobben med bass/mellomtone i delefilter.
    Mhv
    Laban
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok. Som nemt i andre innlegg er det litt forvirrende med dette 800w. Det er også litt rart at det blir mindre bass med 25K enn med 800w(Dersom det betyr 800 Ohm). L. Clausen har argumentert for lav inngangsimpedance på eff. kombinert med straumsterk forf. Men poenget då er at kvaliteten på kabelen skal bli mindre kritisk. Har ikkje oppfatta at klangbalansen skal bli endra. Men dersom inngangsimp. er for lav, kan det bl. a. påvirke frekvensen.
    Sigurd
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Står litt om temaet på s12 i http://www.myluckymedia.com/miguelov...lute%20mk4.pdf Dette gjeld mk4, men det same skulle i prinsippet gjelde mk2.
    Har kikka litt i papira mine for mk2. Før ULC-modulet blei intodusert var inp.imp sett til 10K. Men med ULC-modulet er inp. plassert på dette printet og der har eg ikkje data for imp.
    Sigurd
  11. #11
    laban
    Guest
    Sigurd
    Har sendt Morten på NAT en mail nå,så krysser jeg fingrene igjen ,håper han ikke har lagt inn sperre i e-post på meg
  12. #12
    laban
    Guest
    Da takker jeg så veldig mye ,for all hjelp fra alle sammen.
    Så legges prosjektet på hylla etter en prat med Morten på NAT.
    Det viser seg at endring av MKII 78w inngangs impedance den veien jeg vil ,fører til ustabilitet i Zapsolute mkII
    det vil jeg jo til en hver pris unngå,så da for jeg heller kjøpe meg en annen forforsterker,vel vel.
    Endring av Inngangs impedance beskrevet i bygge bok for MK4,må ikke brukes på MKII.
    Laban (dett var dett)
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra laban
    Trur nøkkelen å få til godt samspel med ulike eff. trinn i eit bi-amp.- opplegg ligg meir i å få rett/likt nivå ut på eff.trinna enn impedance-tilpassing.
    Sigurd
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
