Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    OP-amp med samme kvaliteter som AD8620AR..?
    Jeg har tidligere brukt AD8620 i diverse oppgraderinger av lydutstyr, og savner nå en karaktermessig "klone" til denne, MEN denne klonen må tåle høyere spenning enn AD8620, som "bare" tåler 27 volt. Jeg ønsker meg en opamp som takler minst 32 volt, og som låter mest mulig likt (eller bedre enn) AD8620.
    Noen tips..?
    EDIT: Fillern.., jeg som trodde jeg ville få mange tips...
    Never bullshit a bullshitter!
  2. #2
    Hifi Freak DIY_dude's Avatar
    Jan 2007
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du skal altså ha en dobbel op-amp som tåler 32 volt?
    Du kan alltids prøve THS4032. Du vil riktignok kjøre den helt på grensen.
    Jeg har også fått anbefalt AD827. Denne er dobbel og tåler 36 volt.
    Hvis kan bruke enkle op-amper så anbefaler jeg AD843. Den bruker jeg nå og er knallfornøyd med den. Bedre enn AD8620 i alle fall. Den tåler 36 volt.
    Husk at ikke alle op-amper liker seg like bra i alle applikasjoner. Og så er det uhyre viktig med avkobling. Putt en liten kondensator rett oppå op ampen, mellom + og - beina.
    JRiver Media Center + Thuneau Allocator, exaU2I + 6 kanals ekte DIY AD1862 dac, Aspen Amplifiers NAKSA 70, Holton HPA-NXV200L R3, JBL D2 i JBL PT-F95HF, JBL 2169H i Autotech, FaitalPRO 18HP1040
    Tidligere faenjeggiropp. Har byttet tilbake til mitt opprinnelige nick.
  3. #3
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den der THS har jeg ikke været tilfreds med lyden af. OPA 827 sidder i min selvbyggede konverter men den er kun til strøm/spændingkonvertering idet det ikke er til spændingsving på indgangen. Den har fetindgang og særdeles gode data.
    Hands of the compression Button music industri.
  4. #4
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tips!
    Det er enklest med doble, men enkle kan brukes via adapter, slik jeg gjorde med OPA627.
    @Duelund_Support: "DIY-Dude" nevner AD827, er det den samme som du tenker på når du sier OPA827? Mener du videre at denne ikke vil passe særlig godt i linjetrinnet på en pre-amp?
    Nå skal jeg sjekke ut litt nærmere om AD843...
  5. #5
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra DIY_dude
    Kan du forklare hva du mener er bedre med AD843, sett (eller hørt..) i forhold til AD8620?
  6. #6
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra havar
    Takk for tips!
    Nej det er ikke den samme.
  7. #7
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    OP-amp med samme kvaliteter som AD8620AR..? (og kondis mellom +/-)
    Dette med å putte en kondensator mellom + og - på opampene, det har jeg sett nevnt flere steder. Kan noen forklare hva dette gjør med lyden/funksjonaliteten? Bør disse kondisene være så små som mulige, eller så store som mulige? Hvilken type er best? Polyprop, keramisk, lytt..?
  8. #8
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det er økonomi-avkobling, det er vanligvis bedre å bruke 2, fra + til gnd og - til gnd, helst så nær(eller på) op-amp pinnene.
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  9. #9
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Cobra2
    Arne K
    Thanx! Type da? Har det ingen betydning, eller er det avhengig av opampen..? Gnd, er det da snakk om hvilket som helst jordingspunkt? Er det OK om man strekker litt kabel for å nå jord, eller bør dette punktet finnes i nærheten av opampen?
  10. #10
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    tja...
    Arne K
    For sale:
  11. #11
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    tja...
    Arne K
    Tja er notert, men uten at det hjalp noe særlig da...
  12. #12
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    1 uF plast. Roederstein er bra (ERO).
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  13. #13
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Gjest
    Fillern, er ikke disse ganske store, rent fysisk? Kanskje jeg forveksler med noen andre, men er disse blå?
    Er det noe jeg absulutt ikke bør teste med?
    Jeg har noen 1uF liggende; MKP 5% 250VDC. Det er litt størrelse på disse også, men det gjør kanskje lite, bare jeg får plass til dem?
    Takker for alle tips vettu...
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg har god er faring med å bruke små raske ellytter - type OSCON fra Sanyo, evt enda paralellkoblet med plastkondiser med rastaravsatnd på 5 mm. Tilkoblingen til jord blir en del av impedansen til kondisene, og poenget er så lav impedans som råd er, jordkoblingen bør derfor være kort.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  15. #15
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, det er de store blå. Prøv de du har liggende. De er ikke lagt unna ERO.
    Audioarkeolog:
  16. #16
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Takk for tips.
    Små og raske er greit, men ca hvor små/store? Hva har størrelsen å si..?
  17. #17
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jupp, da skal jeg teste disse. Men... Hva kan de tilføre/fjerne..? Hvordan vil de kunne påvirke det hele?
  18. #18
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Takk for tips.
    De elektriske verdiene på kondisene er som sådan ukritiske, gitt at de passer dvs at de tåler tilstrekkelig spenning. De fysiske beskranikningene ift. montering er det viktigste hensynet, tilslutningsledningene bør som antydet være så korte som praktisk mulig. Gitt de fysiske beskrankningene så kan kondisene god være stå store (i µF) som mulig. Jeg foretrekker ofte å montere disse avkoblingene på undersiden av printet; og at er det mest praktisk å lodde dem direkte på loddepunktene til OPAMPene (DIL), EDIT og jeg bruker ofte kondiser med ca 8 mm i diameter til dette, helt avhengig av avstanden mellom kretskort og bunnplate (e.l.). Dette har den fordelen at strømbanen til OPAMPen er mest mulig adskilt fra stømbanen til kondisen, slik at det kun er ripple- (EDIT og signal-) strømmen som går i gjennom ledningen til kondisen.
    Utfordringen kan være å finne et relevant jordpunkt å koble kondisene til. Dersom kondisene monteres på en OPAMP med forsterkning er jordpunktet til feedback nettverket (dvs ved positiv forsterking) ofte det beste. I tilfelle av en buffer eller krets med invertert/engativ forsterking er det beste jordpunktet ofte på jord siden av den nærmeste belastningsmotstanden til OPAMPen (dvs motstand mellom signal og jord. Optimalt valg av jordpunkt kan kompliseres noe av det fysiske kretsutlegget mht lengden på (mostandene i) ledningsbanene mellom jordpunktet til forsyningsspennningen til OPAMPEN og jordpunktet til belastningsmotstanden. Optimlat valg av jordpunkt (og lokal avkobling) er mer kritisk des «raskere» OAMPen er og des mer signalstrøm den leverer på utgangen.
  19. #19
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Takk for tips.
    DET var et saftig svar! Takker og bukker KJ! Da har jeg "bildet" foran meg, og gleder meg til jakten på jordpunkt starter. Jeg får bare håpe jeg finner et da...
    Hvorfor kan det ikke bare være sinnsykt enkelt..?
  20. #20
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    En kondensator slipper gjennom høyfrekvens. I en cdspiller er det mye høyfrekvent støy som havner der den ikke skal, f.eks i analoge forsterkertrinn. Da grumses lyden. Hvis du kopler en kondensator mellom +spenning og jord på en opamp vil kondensatoren slippe visse frekvenser til jord, og da går de ikke inn i opampen. Da vil lyden bli renere.
    Dette er gjort fra før i cdspilleren, men noen ganger er det for lite av slike filtre, og da er det hørbart bedre om du setter inn noen ekstra opamper.
    Du kan også bruke små spoler. 1 mH i serie med +(spenning inn) på dac-chipen gjør underverker i enkelte spillere.
    Audioarkeolog:
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
