Avkoplingskondensator
calpin
Noen som har liggende eller forslag til gode koplingskondensatorer i størrelsesorden
300V - 470uF (give'n take).
Noen som har prøvd med Rifa ølkanne? Kult om det hadde funka mht. tilgjengelighet.
Black Gates sitter litt inne da de er (eller var?) sykt overpriset, og Elna (som kanskje
er bedre) er det vel slutt på. Eller?
På forhånd takk.
Audiomix
Koplingskondensator
Mener du avkoblingskondensatorer?
470µF fra et trinn til neste er vel litt over alle grenser?
Har RIFA "bøtter".
calpin
Koplingskondensator
Ja, det er vel kanskje drøyt, men der har en en av ulempene med OTL. Noe må
en gjøre, og for å holde båndbredden oppe, ut-Z nede og DC vekke fra hvor enn en har
tenkt seg så blir det fort stort......
Akkurat 470myff er jo svært, men ved å regne på det ikke helt uten hensikt.
calpin
OK. Det skal brukes til en hodetelefonutgang som skal kunne drive godt nedover i impedans.
Utgangsimpedansen håpes å komme ned mot 10ohm, men et sted jeg ikke ønsker motstand
er i selve kondensatoren. Nå er ikke ESR og impedans alt, men hvis en lav-ESR kondensator
til en normal pris i tillegg har gode musikalske egenskaper, så er jo ikke det dumt.
At kondensatoren må være der er helt klart da de fleste headsett og effektforsterkere
ikke er overbegeistret for 100V DC
PX4
Eg brukte svarte polypropylen (SCR) på 100uF 250V frå Elfa i ein hovudtelefonforsterkar. Det fungerte fint, men dei var store og dyre. Eg trur dei har opp til 330uF 250V. Det vanlege er no å bruke ein elektrolytt og parallellkople f.eks. med ein mindre polypropylen, men eg likar definitivt ikkje lyttar i signalvegen!
calpin
Dyre var ikke en dårlig beskrivelse ;D
Lydmessig har jeg jo god erfaring med disse kondensatorene i andre aprlikasjoner,
men drømte vel i grunnen ikke at de hadde aktuelle størrelser.
Det får ligge i tenkeboksen en stund. Det er uansett et tullete sted å sette på tull.
Audiomix
Koplingskondensator
OK. Tenkte ikke på en slik applikasjon.
Rhesus
Forsiktig med store koblingskondensatorer med mye spenning, tenk på at du kanskje bør koble fra hodetelefonene når du slår av og på sakene.
Ellers bør du satse på å holde resonansfrekvensen over 20kHz. Rifa PEH200 470u/350V har resonans på 50kHz ca.
Diy Duke
Elektrolytter kan ikke spærre for mere end ca. 15 V Dc det burde en så elektronikkyndig vide. Der bør være en eller anden form for relæstyring af udgang til hovedtelefon der skal ihvertfal være en modstand til stel efter kondensatorerne der er 3 gange større end disse.
Audiomix
En elektrolyttkondensator sperrer for så mye som helst. Opp til den spenning den er spesifisert for. Begrenset opp til ca 500V.
Sa du elektronikkyndig ???
calpin
Lille due. Der har vi nok forskjellig oppfatning. Og jeg tviler på at alle disse årene er forgjeves ;)
Jeg forstår nå bedre din tidligere post:
Det er jo den rene forvirring. ::)
Uansett. Ja. Jeg lager et relekretsløp. Foreløpig bare sånn der halveis i hodet, men ved bruk av
hodetelefoner blir preout kortsluttet, vis versa og en eller annen forsinkelse ved opp/ned -start.
Jeg ønsket uansett å bruke rele på inngangene for å holde signalvei kortest mulig samt
lengst vekke fra de værste støykilder smtidig som det også blir et crosstalk filter ved bruk
av hodetelefoner. Dette aktativiseres (også valgfritt) når hodetelefoner plugges inn.
OT:
Microsoft keyboard 6000II er pent og alt det det, men hekkan for en bedrøvelig
kommunikasjon. Jeg gidder snart ikke rette skrivefeil :-[
Diy Duke
Det gør den bestemt ikke. Jeg har lavet kredsløb hvor det er afprøvet. Cd spillere og forforstærkere der er singleended. Men jeg har erfaring for at her på det norske forum er I lidt træge.
up
Deffekt kondensator ! :-\
up
Diy Duke
up
Nej. ;)
calpin
Hvilket er et poeng, som også er/blir gjort
Diy Duke
Og brug plastkondensatorer. ;) Jeg har en masse store som jeg aldrig vil bruge selv da jeg holder mig til DCa og Jensen.
Rhesus
Selv om mange vil hevde at det finnes mystiske egenskaper ved forskjellige kondensatortyper, så gjelder samme regler for koblingskondensatorer som for kabler. Impedans er alfa og omega.
calpin
Jeg er nok litt fristet til å prøve plast, men jeg gikk inn her for å søke rimeligere ting.
Når det gjelder Evox (Rifa), sine PEH200, så var det disse jeg i utgangspunktet kunne
tenke meg å prøve.
De er for meg en sånn 'default' i psu. Kjøpte nettopp 4stk til en annen forsterker,
men ellers synes jeg altså dataene ser ganske greie ut. Det er jo en annen ting. Ikke alltid
enkelt å finne spec, hvis de i det hele tatt holder spec........
Den første perioden blir det alltid så mye fin-tuning på andre ting at det å høre forskjell
på capsene blir ikke det enkleste. Derfor luftes spørsmålet altså her på forumet slik at jeg kan
i tillegg til min også kan bruke deres erfaring.
AAaF
up
Nej. ;)
Hmmm... Du har jo ein lekkstrøm, men bortsett ifrå det er eg særs ueinig. Dersom du ikkje kunne få ellytt.- kondensatorar til å sperre for høgare spenning enn 15V DC skulle jo frekvensomformarar til el.motorar gå føyka så det sang. Dei eg er borti har ein DC-bus på 1100V DC.
Men det kan vel ikkje bety anna enn at dei er treige og elektronikk- ukyndige i Tyskland(Siemens) og Finland(ABB) også....
VegardW
Kolsås
Duelund:eek:m vi er aldri så trege ;D så er vi dog kunnskapshungrige.Tilgi oss om vi ikke lærer så raskt.Dine konklusjoner foresvever meg å være en smule oppsiktsvekkende, derfor kunne det være interessent om du la ut måleresultatene og en god dokumentasjon på hvordan du gikk frem da du undersøkte dette.
calpin
Hva enn du gjør. Ikke fortell dette til kondensatoren! Tenk om kondensatorer
over hele verden plutselig skulle finne ut at de ikke kunne sperre for mer en 15V.
LCLC ledd verden over hadde smelt som f. og spredt lukt av elektrolytt verden over.
Markedet hadde sprengt leveringskapasiteten, og prisene på de kondensatorer som
fremdeles ikke skulle være klar over sine begrensninger ville nådd priser som
gjorde at DC aplikasjoner kun var forbeholdt de ytterst få
La dette forbli en godt bevart hemlighet
Men OK. Si der henger en 'løs' høyspennings-cap fra en rør pré eller liknende
så vil helt klart et ideelt måleinstrument eller et annent type kretsløp som kan
simulere dette kunne måle/detektere høyspenning på utgangen.
Audiomix
Kan Mr. Duelund-Support (som ikke har noe med Duelund å gjøre ???) være så grei å si noe mer konkret om sine erfaringer eller teorier som tilsier at det er en grense på 15VDC for elektrolyttkondensatorer?
Diy Duke
Det har vel noget med lækstrøm at gøre. Impedansen som lytten skal kigge ind i har også afgørende betydning. Kan ikke huske HELT præcis men lavede forsøg på et tidspunkt med kondensatorer som blev koblet til variabel forsyning og en modstand på 60 kohm til stel efter lytten.
Dette svarer rimeligt til det der sker når kondensatorer bruges til overføring med efterfølgende effekt eller Pre. Der blev skruet langsomt op for forsyningen og dc over modstanden blev målt. allerede ved ca. 12 V begyndte der at dannes Dc over modstanden. Ok det var bare nogle få millivolt. Når man skruede yderligere op tiltog Dc kraftigt. Når modstand ændres til lavere værdi falder Dc. Selv så lave værdier som 15 mv. ved f.eks. 15 v Dc kan give problemer når der finder en efterfølgende forstærkning sted.
I tilfældet med hovedtelefonen og elektrolytkondensatoren er det de 100 V som er problemet ved så høje spændinger kommer der MEGET dc ud hvis hovedtelefonen har en forholdsvis høj impedans. Jeg har ikke lavet forsøg med så høje spændinger på elektrolytter men ved det må komme meget ud. Har lavet forsøg for DCA på deres kobberkondensatorer og det mundede ud i at de designede en ny type end tidligere.
calpin
Jo, men det blir som jeg beskriver at en flytende kondensaor kan måle
samme potensial som HV siden, og en ikke ideell selv ved høy motstand.
Energien er dog veldig liten, men nok til å knerte en MOS-Fet eller
andre komponenter som er følsomme for statisk el.
Vanligvis er jo statiske spennenge så lave som 100V sjelden et
problem, men det kan....
Så ja Duelund. Det er jo ikke feil, men heller ikke en helt 'stueren' påstand ;)
Audiomix
Det du skriver nå har ingenting med din første påstand å gjøre:
Alle kondensatorer lekker (noen mer enn andre) og spenninger kryper over motstander. Men slike ting har vi da kontroll på ??? Vi som er elektronikkkyndige ;)
Diy Duke
Ja jeg forstår faktisk ikke meget af det her, Vil gerne lære. Faktiskt er det sådan at jeg ikke er udannet indenfor elektronik men arbejde med mad er min levevej. De 15 mv. over modstanden ved 15 volt er det ikke at betragte som Dc gennemgang ? Og hvorfor kan der ikke måles noget ved anvendelse af plastickondensatorer?
Diy Duke
At den lekker opfatter jeg da som at den ikke sperrer som koblingskondensator. Metoden har jeg faktisk fået af særdeles elektronikkyndige. Tager de begge fejl ???
Rhesus
For ordens skyld, Rifa PEH200 470u/350V har en spesifisert lekkstrøm på:
(0,003*470E-6*350+4E-6)=500uA.
For 32 ohm, utgør dette en DC på 16mV.
For 600 ohm, blir det 300mV.
calpin
Forskjellig oppbygging av kondensator, forsjkellig elektrolytter.
Ved simulering nyttes ofte ideelle capper, men la oss sette
motstanden til 1Mohm i stellet. Ved en last på 100G(så godt som åpen)
vil så og si hele spenningen måles (forutsatt ideelt måleinstr.)
De to vedlagte scope bildene vise et generator som gir en sinus
på 50V amplitude overlagret 100VDC med hendholdsvis 60k og
60G last.
Cappen er ikke ideell, men ikke dårlig heller. Ved 60G load (åpen) måles altså neste 100V Dc
Rhesus
Alle kondensatorer lekker, mer eller mindre. Elektrolytter lekker vanligvis mer enn filmkondensatorer.
Audiomix
Se der ja. Nå kan vi utveksle nyttig viten. Du kan invitere oss på din mat og vi kan snakke litt teknikk før vi blir for mette. Er det i Bergen du holder til?
Diy Duke
Så rolig nu ikke hovere! Faktiskt mener jeg bestemt det er mig der har ret. Ved hvilken spænding bliver lækstrømmen målt ??????????????? Den er spændingafhængig grundet kondensatorens indre modstand. Elementært min kære Audiomix. Og med hensyn til frembringelse af god lyd så tror jeg at du er lysår bagud.
VegardW
Kolsås
???Folkens .La meg anmode om at vi serverer våre oppfatninger i en vennlig tone.La ikke denne tråden utarte til en øvelse i mer eller mindre tilslørte nålestikk.
Diy Duke
Jamen den er da i en venlig tone. Audiomix bør indse at kondensatoren ind i en modstand til stel opfører sig som en spændingsdeler.
calpin
Hvilket er sant, men som i de fleste tilfeller ikke representerer et problem.
En skal dog alltid være klar over fenomenet, og det er derfor til god hjelp
når produsenter opplyser data på dette.
Har en først produktet hjemme, er det jo greit. Da kan det måles.
Uansett. Som avkoplingskondensator bør der alltid være en liten nok motstand
til jord for å sikre et minimum av DC.
Mange forsterkere har DC beskyttelse på inngangen da det slettes ikke er uvanlig
å måle en viss DC på utganger til forskjellige apparater.
I mitt tilfelle f.eks. ville jeg fått i worse case en DC på ca 200mV, noe som
hville ha gitt 1.25mW peak i tilkoplingsøyeblikket ved en lav impedans hodetelefon.
I tilkopling ville DC komponent ikke være målbart, eller i hvert fall neglisjerbart.
Så ja. Noen av oss tar hensyn til at det er en spenningsdeler og bruker elektronikk-
kunskapene for å se om det er neglisjerbart eller ikke. :)
Diy Duke
Ja jeg har alltså været i situationer hvor jeg ville have ønsket at der ikke var den sammenhæng med elektrolytkondensatorer og dc læk. specielt i forbindelse med singleendede kredsløb hvor jeg ikke ønskede at benytte plastkondiser pågrund af disses uheldige lydegenskaber.
