Planlegging av 2x SKA GB150D forsterker
  • Zoxc
    Eg har da planer om å kjøpe to GB150D fra kjære Greg :), til bruk til Dynavoice F-6.
    Eg skal også lage to PSUer selv (Må jo ha litt vanskeligheter =P), har lakt til skjema og vil gjerne ha tips om forbedringer :)
    Pesante Dissipante fra hifi2000 virker veldig aktuelt å putte det hele i:
    http://www.hifi2000.it/default.asp?id=3&ACT=5&content=61&mnu=3
    Har et lite problem siden eg ville ha en volumknapp. (Og som dere der på tegningen så må den gå gjennom trafoen :(, finst det noe rart som motoriserte potmeter eg kan bruke?
    EDIT: Greg Ball har en fint tråd om LDR styrt volumkontroll :O http://ska-audio.com/Forum/YaBB.pl?num=1178438672/0
    calpin
    Mange muliheter fra rimelige og absolutt 'ferdige' Alps med motor.
    Enkleste da er jo bare en bryter (vippe) volum opp/ned.
    Litt proffere. En 'ekte' knapp som gir pulser (encoder, mekanisk eller optisk)
    som igjen telles og stepper volumet (eller dreier lineart).
    Dårlig forklart, menOK
    Finnes sikkert noe ferdig der også, som er billigere en å lage selv.
    Du kan også kjøpe ferdige kit med fjernkontrol. Plug&play.
    Zoxc
    Lurer på om eg skal lage CRC filter eller strømforskyningen som ligger ved i første post. Noen innspill?
    Diy Duke
    Har du allerede købt?? Hvis ikke så stop da det ikke er nogen særlig god forstærker. Jeg har lavet min 300 efter alle kunstens regler og den har da nogen kvaliteter men den er hård i mellemtonen og mangler dynamik og punch.
    el_mariachi
    Kan ikke si annet enn at jeg legger merke til alle dine positive kommentarer og entusiasme for andres prosjekter.
    Er det egentlig noe som er bra?
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Jeg har også bygd en GB150D. En fantastisk forsterker! Den styrke kan oppsummeres slik:
    - Fantastisk indre oppløsning
    - Et mylder av detaljer
    - Stort og dypt lydbilde
    - Befriende lett å høre på
    - Dynamisk både ved høy og lav spilling
    - Og det viktigste av alt; lyden "beveger" deg, dvs en blir lett følelsesmessig involvert i musikken og en får raskt "fot".
    Det er lenge siden jeg har eid en forsterker som får meg til å glise mens jeg tramper takten mens jeg stadig finner fram gamle plater...
    At den skal være slik som Duelund_Support sier er helt uforståelig. Kanskje fordi han har GB300D utgaven. Den er helt riktig ikke like god. Greg forklarer dette ganske greit på sine sider.
    OBS! Hopp over Zener-mod og gå direkte på den siste modden; kondensator-modden.
    DIY_dude
    OSLO
    Jeg ville heller ikke anbefale denne forsterkeren. Den er helt ok, og den er billig. Ikkeno' mer. Ålreit som et første prosjekt i budsjettklassen, men den er hypet opp på diyaudio.com og Greg sitt eget forum. Den lider av manglende transientrespons og faller helt igjennom på store dynamiske utfoldelser. Detaljert og bra perspektiv, ja. Lett å høre på, men ikke veldig engasjerende.
    Chassiset er pent. Det eneste kjipe er at når man har modulene så langt fra hverandre så kan du banne på at du får brumsløyfe. Den beste layouten er hvis du får plassert modulene tettere, altså om du monterer de på samme kjøleribbe. Eventuelt kan du kjøre dual mono med to trafoer og to strømforsyninger. Det er nok den beste løsningen. Da får du ikke problemet med volumpoten som må igjennom trafoen heller. :)
    Diy Duke
    Og hvorfor er 150 bedre ?
    DIY_dude
    OSLO
    Altså, hvis det ikke var helt klart, så var tipset mitt å plassere to trafoer i fronten av chassiset, modulene lengre bak, og strømforsyningene imellom modulene hvis det er plass. :)
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Den er nok ikke verdens beste forsterker, men den har noe virkelig bra ved seg. Den minner meg om Elektrokompaniets "The Two Channel Audio Amplifier", i.e. "25wattern" for dem som husker den. Den var totalt gjennomsiktig og lekende lett å høre på samtidig som den engasjerte. Samme synes jeg å høre med SKA GB150D.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Aner ikke! Den bare er det. Det er GB150D som er mesterstykket til Greg. Det er den "alle" bygger. Det er den "alle" skryter av. GB300D ble kun laget for å tilfredsstille de som av en eller annen grunn trengte mer enn 150W.
    Zoxc
    Så dere vil anbefale et oppsett lignede dette?
    Og GB150D er allerede bestillt og bestemt. Vis ikkje dette og Dynavoice F-6 slår mitt 300kr Dell anlegg blir eg småsur... =P
    Mine elektronikklærer bare stikker av eller veit ikkje hvilken av strømforskyningene som er best, så vil gjere ha innspill på den kanten :(
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Skjønner ikke helt de 2 skjemaene på strømforsyninger først i tråden. Disse kan ikke brukes på en effektforsterker vel?
    Jeg bruker en 2x33VAC/500VA, 4 stk 10.000uF/63VDC og 2 stk 35A likerretterbro pr. kanal. No more, no less! Har litt lav spenning og måtte justere 2 motstandere etter anvisning fra Greg. Lavere spenning gjør forsterkeren bedre på høyttalere som er lavimpedante.
    Tenk gode støyfrie føringsveier for kablingen laaangt unna trafoene!
    DIY_dude
    OSLO
    Jeg syntes også disse virket i overkant avansert for en sånn effektforsterker. Husk også at denne forsterkeren har en PSSR på over 120dB, så den skal ikke være spesielt påvirket av dårlig strømforsyning.
    Du trenger ikke mer enn et par elektrolytter med lav ESR, bleeder-motstander og noen likeretterbroer. Akkurat som den strømforsyninga Greg selger.
    Ang Alternativ 1 - Gyrator med Zener regulering:
    Har du egentlig behov for regulering (Zener) av spenningen til disse forsterkerne? Jeg tror dette sannsynligvis ikke er noe poeng.
    Bruk av gyrator er en effektiv teknikk for undertrykking av ripple og støy på forsyningsspenningen, men til en effektforsterker så kan det hende du ikke helt får utbytte av dem ... jeg har ikke testet. Gyratorer er mindre gode på lastregulering (dvs egentlig ganske dårlige), dvs at du etter gyratoren vil få en spenning som varierer en del med strømtrekket fra effekttrinnet(-ene) (avhengig av bl.a. samlet hFE for hhv Q1+Q2 og Q3+Q4), og det kan godt hende at vinninga går opp i spinninga. Uansett så må du påse at passtransistorene (Q2 og Q4) tåler minimum maksimal strømtrekk fra effekttrinnet(-ene), helst med en god margin mer. Effekttapet i disse transistorene er under normal drift forholdsvis beskjedent (dvs så lenge du ikke bruker opsjonen med Zenerregulering), i en feilsituasjon vil det kunne være ganske anderledes. Passtransistorene må derfor kobles på ei veldimensjonert kjøleplate. Selv har jeg kun brukt gyratorer i småsignalkretser, og det med OK resultat.
    Ang Alternativ 2 - CRCRCRC
    Jeg har ikke regnet på det men ... du bør for all del tilstrebe at størmforsyningen har jevn og lav impedans i hele audioområdet. Med et maksimalt strømtrekk på 10 ampere så ender du opp med noen alvorlige effektmotstander: ca 4x60W og 2x100W + sikkerhetsmarginer. Utgangsspenningen vil i dette tilfellet være enda mer avhengig av strømtrekket fra effekttrinnet(-ene), og det du evt. «tjener» på undertrykking av ripple fra likerettingen kan fort forsvinne i signalavhengig ripple fra variaerende strømtrekk, hvor kritisk dette evt. er avhenger i stor grad av effekttrinnets evne til å undertrykke støy og ripple på strømforsyningen, og dersom effekttrinnets spec for PSR er god så er disse tiltakene (både alt. 1 og alt. 2)uansett av mindre betydning.
    Som første etappe vil jeg anbefale deg å bruke en mer tradisjonell, om enn veldimensjonert strømforsyning. Dersom du bruker en trafo med separate sekundærviklinger (kontra en trafo med sentertapp - 0V), bør du evt. vurdere å bruke en likeretterbro pr. sekundærvikling. For å undertrykke «switchestøy» fra diodene så bør du montere noen små kondiser direkte på likertterbroenes AC og DC sider (disse kondisene bør ha gode HF-egenskaper). Jeg har forøvrig gode erfaringer (subjektivt) med utsrakt bruk av lokal avkobling (dvs akobling av fosyningsspenningen nærmest mulig «forbruksstedet»), og «myriader» av plastkondiser i paralell med elektrolytter.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    AKKURAT slik er mine strømforsyninger oppbygd! Det fungerer helt topp.
    Zoxc
    Eg tenkte å bruke en trafo og to strømforskyninger. Er det best med likerettere på hver strømforskyning eller felles for begge? Og hva mente du med "lokal avkobling"?
    Hvordan oppstår brumsløyfe? ^^
    Her skjønner jeg ikke hva det er du mener ...
    - en trafo + to «banker» med el-lytter til hvert av forsterkertrinnene, evt. med felles eller delt likeretting?
    ... your milage may vary -... som det heter på framandnorsk. Jeg mener at det ofte er svært lite å hente på på «dual mono» strømforsyning sammenliknet med tilsvarende dimensjonert felles forsyning for begge stereokanaler. Ved sammenlikninger er det ofte egentlig dimensjoneringen av strømforsyningen som sammenliknes og ikke egentlig «dual mono» oppdelingen av strømforsyningen. Selvfølgelig helt avhengig av de konkrete arbeidsbetingelser for utstyret og spec for forsterkertrinnene (PSR).
    ...Og hva mente du med "lokal avkobling"?
    Avkobling der hvor strømen «forbrukes», f.eks. direkte på/ved utgangstransistorer og ICer, og med mest mulig direkte forbindelse til det beste og mest relevante jordpunktet (jord og jord er ikke altid det samme, selv i en og samme boks).
    Diy Duke
    Hvordan vurderer du hvad der er det beste og mest relevante jordpunkt? Det er ikke altid så enkelt synes jeg. Man kan jo også vælge flere deljordpunkter for tilsidst at samle i "det mest relevante jordpunkt". Ellers har mit problem med brum i SKA blevet løst med 2,2 ohm i serie med jord på indgangsstikket så undgår man at det løber i ring retur til Pre.
    Zoxc
    Eg velge å ha to strømforskyninger da eg for plass å leke meg på i midten av kabinettet og uttakket kommer nærmere forsterkermodulene, men det blir kansje bedre to felles likeretter og fire 10 000 µF lytter nær trafoen og to sett med 4 700 µF lytter nærmere forsterkermodulene. (Lager et mikroskopisk RC filter =P)
    Også har eg lest meg litt opp på balanserte tilkobling og fikk lyst til å legge en XLR/TRS tilkobling med et "Long-tailed pair" i parallel med RCA inngangen. (Eller en switch)
    EDIT: Har lekt meg litt i SketchUp, noen idèer?
    Det er slett ikke lett å «finne» det beste og mest optimale jordingspunktet. Det handler en god del om strøm og det handler om å definere et felles referansepunkt som resten av kretsen arbeider med. Et punkt som med ledningsføring til resten av kretsen har minst mulig motstand til de øvrige delene av kretsen.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det er en GB300 du har, er det ikke?
    Hvilke verdier bruker du for R24, R26 ?
    Såvidt jeg husker, benytter du en strømforsyning med lavere spenning enn den som Greg leverer, og at du derfor endte opp med med å endre verdiene for R24 og R26 ettersom slew rate for denne forsterkeren henger direkte sammen med driftsspenningen.
    @Zoxc - skissene ser bra ut! :)
    Zoxc
    Her har eg endra til en 75mm høg kjøleribbe. Hvis noen finner en litt lavere 300mm x 50-100mm kjøleribbe eg kan bruke blir eg glad :) 5mm for kabler er litt knapt.
    Eg har også lakt til to lytter på andre siden for å drepe litt mer rippel. Det vil da gå V+, 0V, V- til dei og V+/V- videre til modulene. 0V til modulene kommer direke fra stjernegrunn. (Trur dette er det beste, evt. fra dei to lyttene og stjernegrunn)
    Lurer på om eg skal bestille en soft start fra Greg også, men er ikkje sikker om eg skal ha 300VA eller 500VA ringtrafo.
    Hva med å bruke to finner i stedet for en? Det vil gi deg mer fleksibilitet mht layout og ledningstrekk.
    Jeg vil anbefale SoftStarten til Hypex (ELTEK/Dynabel), den har tilsluttning for en bryter som kan brukes til å veksle mellom std.by og On, samt dioder til indikering.
    Ang Trafo så bør du velge så stor som du får plass til og gidder å bruke penger på.
    Diy Duke
    Var det ikke en ide at trække lysdioderne fra kredsløbet hen til fronten ? ;) Det er et must så vidt muligt at alle lytter har præcist samme afstand til stjernestel samt at + og - ledninger er exact lige lange. Svært at realisere i praksis men det lønner sig.
    Zoxc
    Hva mener du med å legge lysdiodene til fronten?
    Trur eg har bestemt meg å kjøpe Galaxy Maggiorato.
    Eg må ha finne en passende kjøleribbe, volumknapp og påknapp.
    Eg lurer også på hvordan eg burde konvertere balansert til ubalansert. Skal eg bruke opamp eller BJT? og evt. hvilke komponenter?
    Det enkleste er SSM2141, eller tilsvarende.
    Zoxc
    Zoxc
    Da er det på tide med litt oppdateringer.
    - Eg ble 18 år, 5 februar :)
    - Eg har fått pakken fra VT4C (Har lagd til bilder av pluggene :)
    - Eg har bestilt ESI Juli@
    - Min søster har kjøpt seg Canon EOS 400D som eg sefølgelig utnytter :)
    - Greg har sent GB150D og LDR
    - Og eg har laga meg et kretskort med noen NE5532N (Dual Opamp) eg fant I en NAD cd-spiller som skulle kastest. Fungerer pent :)
    Bilder av plugger fra VT4C:
    - Banana plugger: http://img514.imageshack.us/img514/6893/img0217dx8.jpg
    - TRS: http://img175.imageshack.us/img175/1797/img0220pm2.jpg
    - TRS opna: http://img175.imageshack.us/img175/7647/img0231ca0.jpg
    - RCA: http://img171.imageshack.us/img171/3888/img0242ez1.jpg
    Venter på svar fra hongkongsuperseller og hifi2000 så eg kan bestille flere plugger og et kabinett :)
    R
    Ronny_D
    gyro dette ? tror nok ikke det er noen "gyratiske" effekter.
    skulle ikkkkkkkke det bli som en 'strøm multiplikator' dvs Bfe~Hfe ib1*hfe1 = ib2 ...... I ut = Hfe2*Ib2
    Ib1*Hfe1*Hfe2=Iut omtrent... dc betraktet. ?
    Regulering er det vel lite av siden det bare er seriell strøm motkopling (dc), og ingen regulering som så, Zero feedback but serial.
    Ikke helt geriatrisk ... gyrator, capacitance multiplier, positive impedance inverter, etc. «kjert barn har flere navn» jf. kretstegningen i åpningsinnlegget. Essensen er RC-leddet (R5-C14-R6-C7 og R2-C4-R4-C9) til base på dralington-transistorene (Q1+Q2 og Q3+Q4) som via Hfe gjør at passtransistoren (Q2 og Q4) oppfører seg som en spole. Reguleringen ligger i Zenerspenningen (D5 og D10) - Vbe (Q1+Q2 og Q3+Q4).
    Zoxc
    Flere oppdateringer, eg har fått ESI Juli@, 2 x GB150D and ting fra hongkongsuperseller. Har dessverre ikkje fått hørt Juli@ da mine crappy høytalere ikkje har hun minijack inngang, men han på kabel. XLR tilkoblingene var dessverre gullmaling. Blir nok noen Neutrik XLR tilkoblinger i steden ja. hifi2000 ville ha €35 i frakt til Norge, men det bare er €16 til Sverige og Danmark (Eg ble plutselig for EU :X).
    Eg har begjynt å lodde GB150D på skulen, blir nok ikkje så mye bilder av det siden søsteren min vil sikkert ikkje vil la meg låne kameraet med på skulen =P
    Har lakt til bilder av tinga fra hongkongsuperseller i hverfall :)
    - Terminaler
    - Terminaler demontert
    - Volum knapp
    Zoxc
    Eg fikk en pakke med en del komponenter fra Farnell i går :)
    Har også fått Neutrik XLR tilkoblinger og kabinett fra hifi2000, men eg har dessverre ikkje funne en passende kjøleribbe. Conrad heatsinks har en fin en, men pakker fra Autralia koster enten en del eller er veldig seine. Eg ser etter 30cm x 4cm x 7,5cm eller lignende. Eg ser også etter et kombinert IEC og power plugg, log. potmeter på 47kR for panel og passende volumknapp.
