Hei!Takker...
Noen som har tips om hvor jeg får gjort dette for en OK pris?
Har 3 bokser; monoblokker + pre.
mvh Ole
Neida, ingen forvilling her - men etter etpar svar med oppskrift demret deg for meg at en aktuell løsning er å sette bort hele jobben.....alternativt velge den tilnærming at nettkabel-skifte er en hype som påvirker lyden minimalt...og beholde de faste ledningene som sitter derHei!
Du har muligens forvillet deg inn i DIY avdelingen.........
Her gjør vi slikt selv. Tips til hvordan, kan du sikkert få her. Men ikke spør om hvor. Det er i tilfellet på din egen kjøkkenbenk.
Det er ikke uakstomt å gjøre ting riktig. Benytt riktige komponenter og gjør jobben forskriftsmessig.Hvis man har forandret på nettdelen i et apparart kan man vel ikke påberope seg uaktsomhet heller?
Neida, Dremelen skal vel ikke miste noen garanti pga huller i andre apparat. ;DJeg har brukt en minidrill av Dremel type. Brukte maskeringstape rundt kantene, tegnet opp og skjærte ut med et medfølgende kutte verktøy. Hvor lang tid du bruker og hvor mange kuttehoder som blir slitt ut kommer an på tykkelse i godset, men det gikk overraskende greit.
Husk at fabrikk garanti ryker når dette er gjort!
Dette er overdreven skremsel. Hvis jobben er gjort på en slik måte at resultatet er det samme eller bedre enn slik en produsent ville gjort dette, har det intet å si for garantien.Husk at fabrikk garanti ryker når dette er gjort!
Dekk til print , etc med tape og papir. Fjern gammel ledning , bor og bruk fil mens noen står ved siden av deg med en støvsuger slik at ikke spon kommer i mellom noen print baner eller noen andre uønskede steder. Lykke til.
Roar Skar hos Skar Media i Moelv kan sikkert hjelpe deg, han graverer skilt, dash-bord til båter, og audio...Neida, ingen forvilling her - men etter etpar svar med oppskrift demret deg for meg at en aktuell løsning er å sette bort hele jobben.....alternativt velge den tilnærming at nettkabel-skifte er en hype som påvirker lyden minimalt...og beholde de faste ledningene som sitter der
mvh Ole
Neida, det er ikke uaktsomt å gjøre ting riktig, men ut i fra det man kan lese her på HFS, tror jeg trygt vi kan anta at ikke alle er elektrofagfolk....Det er ikke uakstomt å gjøre ting riktig. Benytt riktige komponenter og gjør jobben forskriftsmessig.
Apropos godkjenning:
Jeg har i det siste sett en del såkalt HiighEnd hifi utstyr. Som ikke ville vært i nærheten av å blitt godkjent rent sikkerhetsmessig. Hvordan kan slikt selges i Norge?
Det er et alternativ: Kapp av eksisternde kabel så nær forsterkeren du tør og sett på en IEC hann kontakt. Da kan du i hvert fall bytte kabel. Hvis det er poenget.Takker for mange gode tips....tror det blir til at noen med litt mer utstyr enn jeg har i boden får ta denne jobben ...eller; jeg får slå meg til ro med at nettkabel er en "hype" - selv om jeg i fjor vinter brukte endel timer på å snekre sammen et antall LMC kabler som jeg er lysten på å teste ut på mine forsterkere.
mvh Ole
Nå er det gjort. Alle som får et slikt uoverkommelig problem finner hjelp her.hadde du brukt drill og fil hadde du vært ferdig for flere dager siden! i stedet for å debattere muligheter siden den 27.!
IMO
Leif
IMO
Leif
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;DDet ville ikke blitt gjort mange store fremskritt i verden om en skulle tenkt så mye og så lenge (og konferert med så mange) for å lage et litt stort hull og to små i et stykke metall.
Men det er jaggu lenge mellom hver gang det er SÅ mange om en slik liten jobb, bortsett fra i veivesenet da.. før det ble outsourcet ;DDet ville ikke blitt gjort mange store fremskritt i verden om en skulle tenkt så mye og så lenge (og konferert med så mange) for å lage et litt stort hull og to små i et stykke metall.
