Bass problemer med passiv bass til elektrostat.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Heisan og godt nyttår folkens.
Jeg har non Acoustat Z-1100 elektrostat høyttalere. Meget fornøyd med lyden fra panelet, men sliter litt med bassen. Den er noe boomy og muligens litt for høy.
Bassen er en 6 tommer med lang slaglengde, som er montert i en ca 15 liters bassrefleks kasse. Bassporten er ca 16 cm lang og 6 cm i diameter. Kassen er godt dempet innvendig
Den tar vel over fra der panelet slutter på ca 250 hz.
Noe som sikkert ikke gjør det enkelt for en bass, å spille dypt og samtidig så langt opp i frekvens.
Non som har non gode forslag til dette problemet, har vurdert eventuelt om det blir bedre med annet element, eventuelt hvilket vill passe til jobben.
Har også prøvd de med aktiv drift via en Velodyne SPL 1000 watt forsterker, noe som gjorde den noe strammere, men ikke bra nokk.
Har også vurdert om jeg skal tette porten, den spiller mye trammere og penere da. Men da kommer "dyp bassen" bort.
SÅ alternativet da må vel bli å tette porten og bruke en subb som spiller stramt og dypt, men det blir vel en litt dyr løsning.
Kom med forslag !!!
Jeg kan gjøre det meste selv, som å frese nytt hull for en eventuel 6,5 tommer, eller lignende.
Mvh Øyvind
Psyklisten
Det er grenser for hva en 6" greier å flytte av luft, arealet er alt for lite til å gjengi dypbass med realistisk vilum. Bassen din er tunet til rundt 50Hz. En dobling av lengden på røret vil flytte tuningsfrelvensen ned til rundt 39Hz.
Bx
Du kan prøve med å fore innsiden av bassrefleksrøret slik at det blir tynnere. Da vil tuningfrekvensen gå ned, og du får strammere og kanskje dypere bass.
Gjest.
Har du prøvd å plassere suben i et hjørne eller ved vegg. Området under 100 hz forsterkes ved slik plassering. Så kan du prøve med eller uten tette rør.
Tror ikke jeg ville røre ved konstruksjonen. Heller selge og kjøpe en annen. ELTEK har fine diy-subber. Bruktmarkedet flyter over av gode ting.
K
kbwh
Du kunne jo trikse litt da:
Prosedyre
1) Koble bort det passive bassdelefilteret
2) Dele bassen aktivt med Behringer DCX2496 og få eq på kjøpet.
3) Ekstra effekttrinn til bass.
Koster, men du slipper de stoore inngrepene i høyttaleren.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Prosedyre
Hmm, høres litt inntresangt ut, hva koster en slik Behringer da ? Da bruker jeg Behringer og en ren effektforsterker da ?
Denne bassen er liksom foten av høyttaleren da, elektrostat panelet er festet til kassen. Så jeg hadde håpet å slippe enxtra subbkasse i stua, ikke lett å få godkjennelse til det ::)
Bx sin løsning kan jo være noe prøve sånn fort en kveld også. Men har litt trua på en aktiv løsning og.
K
kbwh
Behringeren koster omkring 3000,-, og du bruker den sammen med en ren effektforsterker, ja.
