Passiv preamp
TEK
Heisann
Trenger en passiv preamp som kan stå mellom HTPC'en og forsterkeren min.
Tenkte litt på å lage noe selv basert på for eks. en DACT CT-2 6 channel, vist her: http://www.dact.com/html/attenuators.html
Men det ser ut til at DACT er ute av business eller noe slikt, i alle fall får jeg permanent failure når jeg forsøker å sende dem e-post.
Noen som kan anbefale en kostnadsvennlig passiv løsning av bra kvalitet? Gjerne DIY, men ikke nødvendigvis.
Målsetningen med pre-amp'en vil kun være å fungere som en sikkerhetsventil slik at ikke et eventuelt uheldig signal ut fra HTPC'en skal få lov til å blåse ut HT'ene. Jeg vil altså bruke pre-amp'en for å sette max output level fra HTPC'en.
Edit-inn: Pga. denne bruken kan det forsåvidt være relativt grov nivåjustering, for eks. 5-10 db pr. "knepp"
Edit-ut: Det kan være en liten fordel med mulighet for uavhengig justering pr. kanal, men det er ikke prioritert.
Uavhengig justering pr. kanal vil gi mulighet til å justere kanalforskjeller her istedenfor tidligere i kjeden, samtidig kan det være upraktisk.
Basis-behovet er 6 inn/ut ubalansert.
Kan bli aktuelt å bygge ut til 6 inn/ut ubalansert + 2 inn/ut balansert
mvh, Trond-Eirik
whistler
Kanskje du finner noe hos Goldpoint (www.goldpt.com)? Kvaliteten står neppe mye tilbake for DACT og med dagens dollarkurs kan det bli riktig så hyggelig. ;)
TEK
Virker lovende.
Skal følge det opp.
