Magnetisk skjerming av Excel-element
attelet
Fersking
er i avslutningsfasen på mine første DIY-høyttalere...
bestilte magnetisk skjermede Excel-elementer (6,5") - og da kom skjermen løs/separat fra eltek.
Spørsmålet mitt er om skjermen skal festes til elementet, eller om den kun skal "henge" magnetisk, så og si.
Hvis den skal festes må den jo festes ved å bruke den skruen som allerede er i senter på "ryggen" av elementet (er litt usikker på hva som skjer dersom jeg bare skrur ut denne uten videre....) :-[
Tips til en novise?
-a-
theStig
Skrur du ut den skruen, løsner vel fasepluggen tror jeg, så det er vel ikke noe lurt å skru ut den.
Vil tro skjermen henger av seg selv pga. magnetkraften, men jeg ville nok festet den med lim, smeltelim f.eks.
R
Ronny_D
Det er litt viktig at skjermekoppen blir sentrert, og det kan være litt vanskelig å få til uten å bruke f.eks kiler eller avstands-stykker. Lim, ja men en dråpe er ofte nok.
Jan_I
Har selv skjermet noen 5" excelelementer.
Fikk da løse skjærmkopper (m. magneter) fra Eltek for å montere på.
Lagde noen trefliser jeg la rundt magneten på høyttaleren,dette for å sentrere koppen.
Brukte blå araldit (sakteherdende epoxylim) for å lime
magnetene sammen. Dette Holder den dag i dag.
Mvh Jan I
Jan_I
Bare et bilde for å vise hvordan jeg gjorde dette:
Mvh Jan I
DIsElMiNk
Pass på at du monterer magneten riktig vei for å skjerme. Magnetene skal frastøte hverandre helt til de er nesten helt sammen, da faller alt på plass (pass fingrene!).
Du kan sjekke forskjellen i skjerming ved å prøve med magneten montert begge veier og ved å forsiktig nærme deg en crt-skjerm ovenfra eller fra siden. Montert riktig vil ofte en ekstramagnet være nok skjerming uten metallkopp rundt (avhenger selvfølgelig av hva slags utstyr som skal beskyttes mot magnetfeltet, noen tv'er er bedre enn andre).
