EFFEKTFORSTERKER blir varm, trenger kjøling, termostatstyrt vifte?
geirf2
Nes Romerike
Bryston 14B-SST blir såpass varm at man ikke kan legge hånda på mer enn 2 sekunder. Vet ikke hvor varmt det kunne være, men la på et temometer som gikk til 50 grader Celsius. Dette gikk i peak ganske fort, så det var åpenbart varmere enn 50. Det skal sies at den blir kun såpass varm når det virkelig dras på over en periode. Merket det ved at jeg så klippe diodene begynte å blinke rødt. Overopphetnings diodene kom aldri på. Den står i bunnen av en benk med relativt god lufting rundt og 15 cm over, men jeg føler at det bør monteres en vifte for å få satt luft i bevegelse her.
SÅ, sakens kjerne er den at jeg gjerne vil ha råd om noen har tips om en termostat som kan brukes? Har søkt litt rundt på nettet, men nå føler jeg at jeg må spørre likesinnede. Selvfølgelig går det an å bygge en, men jeg kunne heller tenke meg å kjøpe en ferdig. Vil helst mate den med 230v, at den har eks en føler som kan festes på toppen av forsterkeren. Den bør slå inn eks på 50 og kanskje ut på 40? Små vifter har jeg, både 12v og 230v. Bypass foreløpig er å bruke en manuell bryter.
Jeg ville rett og slett sendt mail til Bryston om dette. Få forklart hva som er akseptabel arbeidstemperatur på denne forsterkeren.
Ville uansett gjort det før noe annet.
Odd Magnus
Det enkleste er å bruke 12V vifter. Datanerdene har mye leketøy innen viftestyring, sjekk f.eks. www.komplett.no og www.microplex.no. Mht. vifte støy så er som regel en stor vifte bedre enn mange små. EDIT: denne kan virke som den passer til bestillingen, kombiner med en løs 12V forsyning, og 2 eller kanskje 4 12cm vifter.
Audiomix
Odd Magnus
Jeg ville rett og slett satt forsterkeren øverst for å finne ut om litt ekstra rom og luft kan være nok.
KISS kalles det :)
Chalshus
Horten
Hadde et lignende problem med en Holfi forsterker. Der var biasen feiljustert. Det ble bedre etter en service.
el_mariachi
Du får ta kontakt med bryston!
Montere vifter må vel være å banne kjerka. Fysjom.
Sannsynligvis er det et ikkeproblem, ettersom overopphetnings diodene aldri lyser er jo ikke ampen for varm.
geirf2
Nes Romerike
Siden det var de røde som lyste så var den jo et øyeblikk i klippemodus. Mulig den klipper på et tidligere stadie hvis den blir veldig varm? Vel, ok, jeg har akkurat nå sendt en forespørsel til Bryston.
el_mariachi
Er høyttalerene dine vanskelige når det gjelder (lav)impedans kanskje?
geirf2
Nes Romerike
Det kan nok virke slik ja, at de virkelig suger effekt. Det ser ut for meg at det ikke er så mange andre her inne som har disse. De gir vireklig kropp når 14B'n jobber og jeg er overveldet over hva 6 stk 8" bassere kan varte opp med. Sub'n bruker jeg bare til musikk hvor det er litt vanskelig å hente frem bunnfundametet, og til film da.
Rhesus
Hvis du har spillt i lengre perioder med nivåer nære klipping, så er det helt normalt at ting blir så varmt at man ikke kan ta lenge på det. Hvis forsterkeren er lunken når den ikke brukes eller spiller lavt, så hadde jeg ikke brydd meg med mindre du spiller full pupp 24/7.
el_mariachi
Hvis det er Platinum T8 Tower du har så har vel de en nominell impedans på 4ohm og kan sikkert stikke en del under i enkelte områder. Masse membraner å holde styr på også.
.... hvor høyt spiller du egentlig?
PSB T8 90 dB SPL for 2,83 V «in-room», nominell impedans 4 ohm
Bryston 14B SST 900W i 4 ohm
Det skulle begynne å nærme seg 115 - 120dB SPL ved klipping!
geirf2
Nes Romerike
Det spilles høyt til tider ja. Liker at musikken innimellom bare velter ut. Fikk svar fra Bryston:
"Your unit is working exactly as it should be working. The 'harder' you drive the unit, the longer it is driven 'hard', the hotter it will be. That is what the heat sinks are for, getting rid of the heat build up. If you wish to use a fan under heavy working conditions, by all means, if it makes you feel better, go right ahead. I personally wouldn't worry about the amplifier under those conditions unless it turns itself off due to 'high heat' conditions."
Altså ingen fare, MEN jeg vil nok montere ei vifte for å få VEKK stående varme de gangene jeg får lyst til å virkelig kjenne musikken. Skjønner poenget med å sette den på toppen av benken helt fritt, men det passer liksom ikke i min layout. Javel, vifte er for pyser og siden det kan få meg til å føle meg bedre som Brian fra Bryston sier, så.......
Audiomix
Jeg vil nå heller si at vifte er for de fornuftige :)
Du finner relativt store (>20cm Ø), saktegående og stille vifter som flytter ganske mye luft.
