Siste for dagen:
Tråd: Prosjekt anlegg nr 2. |
Siste for dagen:
IMO<br /><br />Mvh PK
Ser pent ut det her. Skulle vel vært litt mer analogt enn aktiv deling da men..![]()
Anlegget: JBL L-26, Topping TP-22 (backup), Topping D20, Luxman PD-300 m/SME S2 improved (midlertidig på lager)
Vask munnen med såpe gutt!Sitat fra Pengvim
Jeg går fullaktivt av mange grunner:
- Det låter bedre.
- Jeg har EQ-muligheter (pluss noen flere) i delefilteret, som gjør at konstruksjonen og volumer ikke er kritisk.
- Jeg har forsterkere til det fra før.
- Det er veldig tidkrevende og krever masse kompetanse og måleutstyr for å lage et godt passivt filter.
osv...
Pk
Elementer... Mangler bare bassere nå, så kan prosjektet snart ferdigstilles
Et par bilder:
Er de plankebitene inne i der avstivere?Sitat fra pks
Sonos
Jolida FX Tube DAC
Audio Note L1 / Audio Note P1se
Abrahamsen V2 UP
Klipsch RP-250f
Ser veldig bra ut - spennende saker detta gitt!
Skal du forsenke elementene i frontplata? Det ser jo unektlig mye bedre ut, pluss at lyden vandrer bedre utover baffelen. Du slipper at kanten rundt elementet blir liggende sirkulært rundt membranen, og forstyrre elementet med diffrakson som blir lik fra alle kanter (hey!! - har visst lært noe av å plundre med dette)
Bare øs på med bilder! - Og jeg må nok melde meg inn i gi-den-mannem-et-kamera-klubben
Mvh Andreas
Andreas
Tja, du kan kalle det for det. Det er ikke mye, for je fant ingen lett måte å gjøra det på, men det hjelper litt..Sitat fra Torsen
Når jeg får heltrefrontene, skal elementene felles inn, ja.. Men det blir bare gjort på mellomtone od diskant foreløpig.Sitat fra Aalstad
Frontplata blir til slutt i overkant av 35 mm til slutt, trur je.
PK
[quote=pks ]
Tja, du kan kalle det for det. Det er ikke mye, for je fant ingen lett måte å gjøra det på, men det hjelper litt..[quote=Aalstad ]Sitat fra Torsen
Hvis du hadde lagt de flatt oppe på toppen av kassa, for så og markere de med en penn fra undersiden og kappet de til, så ville de passet helt perfekt horisontalt etterpå. Tror det er bedre. Nå vil du nok få refleksjon i avstiverene når de står verikalt...
Sonos
Jolida FX Tube DAC
Abrahamsen V2 UP
Klipsch RP-250f
Det var mange sitat må jeg siKan vel trygt si jeg har blitt feilsitert
Andreas
Tja, det kommer til å bli fyllt opp med demping i hele kassa, så bekymrer meg ikke. Håper det blir bra uansettSitat fra Torsen
Dette er uansett anlegg nr 2, og kommer ikke til å koste meg mer enn 10 små... Kommer å til å bli satt opp med difusfeltslytting for et mer sosialt anlegg, så skikkelig haifai må nok nytes i hovedanlegget uansett..
Pk
Sitat fra pks
Inne igjen etter ferdigstilling av pussinga!
Nå gidd je faen itte mer!
Satte utstyret oppå hverandre for å se hvordan det ble.
Ett til:
Slekk blir det bak. Terminalene fint på rekke (meget dårlig bilde)
Også fekk je tegna på hvordan diskanten skal sitta. trur det skal bli bra.
Nå gleder jeg meg til å komme meg til posthuset
PK
Endelig.. Nå kan ting begynne å ferdigstilles.
Moroa begynner i mårå !
PK
Fresing er ferdig på en stk front - topp-kasse.
Rundt halvanna timers arbe.
På grunn av ca null kunnskaper og skills (driver med data for f**n) . Har kun praktisk innsikt for at jeg bor på gard (gård for den som må gjøre et google-søk)
Har i tilegg sandfylt et kammer og satt på et topplokk (ingen bilder av det).
Og forresten, gråsten ringte; den ville ha at massetettheta si (en anna måte å si det på er at ask = hardt på! )!
Slekk ble no front nr 1 (excel-elementet blir øverst.):
Dette ser jo bra ut, men det ser ut som om du har brukt den upussa sida frem?
Andreas
Det er den glatteste sida fram.. Men jeg må pusse med litt fint papir je å.. Ble litt møkk mens je arba. Spesielt neders ve diskanten :/Sitat fra Knutanimal
Men det går seg tel.. har no meget finkorna liggende..
PK
