Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 38
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast holger1's Avatar
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denon s10 rett i søpla.
    Hei der ute sitter med en s10 hvor kabel til laser har fått et brudd.
    ledning er flat som en pc ledning og er ca1,5cm bredde.
    Ved at cdsleden går ut og inn kan det lettere bli brudd på den,rart de ikke
    har satt på noe bedre som er mer fleksibel.
    Satte den til reprasjon på verksted og de sa det var laserfeil den ble byttet,
    men det viste seg ikke å være den men ledning.
    Det lot seg ikke skaffe mere ble jeg fortalt måtte betale 600 kr for å konstatere feil.
    Hvor lenge kan en forlange at de sitter med deler synes det er litt rart at
    de ikke kan skaffe til en spiller ca 8år.
    Cd spiller skulle likevel pansjoneres,men kunne tenke meg at minsteman
    kunne få den på gutterommet den spiller jo ikke dårlig.
    Er det noen som har noen forslag ledning ka jo ikke loddes det blir for
    tett mellom ledere?
    Det er fortærende at en bare må kaste den pågrunn av egentlig en bagatel.
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra holger1
    tett mellom ledere?
    Hva med et bilde av ledningsstumpen og kontakt?
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har desverre ikke noen mulighet for å sende,men det er ikke noe kontakt
    på den trykker den bare ned i print og i laser små hull.
    Det er ut som ledning som kommer ut av den flate plastlening bare er
    preset rundt på bakside av ledning.
  4. #4
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det ser så enkelt ut, men på grunn av att ledninger er små og tynne og
    ligger inni den flate plasten vannskelig å lage.
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Spørsmålet er om det er en eller annen std. kontakt som er tilgjengelig eller om det er en mindre tilgjenglig kontakt, slik at det greieste er å evt. komme i kontakt med noen andre som har en defekt S10 som du kan herpe videre på. Et annet alternativ dersom det er ukurrante kontakter er evt. å bytte dem til std. kontakter m.v.; evt. lodde ledningene direkte på kretskortet.
  6. #6
    Bransjeaktør Flageborg's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    4 Innlegg
    Kan du ikke sende meg et bilde av kabelen, så kan jeg sjekke med de som holder liv i mine gamle Denon-produkter?
    http://www.kringlyd.no - Hosted by ProIsp
  7. #7
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    3 Innlegg
    Album
    holger1 du har pm
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+4 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  8. #8
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei KJ er enig med dei det enkleste hadde hvert å få tak i en delemaskin.
    Takk for sist Flageborg jeg kan selfølgelig prøve å sende deg et bilde
    av kabel det er jo forsøket vert du hører fra meg takker så mye.
    Lodde nye kontakter hadde sikkert latt seg gjøre vis en hadde vist
    hvor mange hull det sitter i printet,men det er så smått så smått og kabel
    skal jo også inn på laser hode.
  9. #9
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for den steinost, alt må jo prøves før den går i søppla.
  10. #10
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er ei stund sidan, men 99% sikker på at leverandør er pliktig å ha delar i 10år etter du har kjøpt produktet nytt. Dette var kva vi lærte for 10år sidan, men det kan jo være at ting har endra seg litt etter den tid.
  11. #11
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan kansje stemme det AAaf,men en vet jo hvordan det er når de skal
    selge og når en må reparere noe som regel ikke i ens favør da desverre.
  12. #12
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Jeg kjøper den..!
    Arne K
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  13. #13
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanskje det er i kontakten det svikter? Ta den av og rens.
    Let i andre gamle apparater, slikt er ofte standardisert.
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  14. #14
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det som er rart gjest er att det er i virkligheten ikke noe kontakt på
    ledning,som jeg har forklart tidligere kunn en tilnermesvis pcledning
    hvor trådene som kommer ut av plastbeleggsom i pc ledninger.
    De er bare brettet rundt på andre siden og klemt sammen litt flate og det
    er da blitt en slaks kontakt merkelig løsning.
    Vis jeg ikke finner ut av det sender jeg deg en melding ettervert Arne K.
  15. #15
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Som antydet, et bilde hadde kanskje oppklart saken.
  16. #16
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja desverre vet jo det ,men har ikke fått utstyr til det, da må jeg vel
    kaste ledning inn til dere.
  17. #17
    hordasped
    Guest
    Forhørt deg med Hifi-klubben....
  18. #18
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja den har vert til ettersyn står tidelig i tråden ikke ledning på lager i
    Danmark.
    De kunne sæ på den i Oslo,men siden ikke verksted i Sarpsborg fikk
    tak i deler burde vel ikke de prøve engang.
    Jeg kunne levere inn og de kunne se va de fikk til,men kunne ikke låve
    noe.Er redd det kan bli ennå mer penger til innen nytte.
    Synd for en sånn fillesak som blir stor likevel har også satt inn ny kloc
    tidligere så den spillte brukbart,men altså ikke lenger.
    Prøver litt til, men ikke lenge da går den til delemaskin eller vis en som
    kan mekke selv.To tilbud er inne alt , men blir fort bindt til et produkt
    en har likt, men får en selv det ikke til er det jo ikke vært noe mer som
    avspiller ivertfall.
  19. #19
    Feb 2005
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du har PM
  20. #20
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra AAaF
    Desverre, den tiden er forbi.
    Det er bare toppen 5 år siden Philips kom med en modell av en CD/SACD transport som ble bl.a. Krell (!!) og Musical Fidelity benyttet seg av. Dette var en skikkelig møkkatransport, lagd for å være billig. Og Philips leverer ikke lengre deler til denne, nesten alle produkter levert med denne transporten virker ikke lengre.
    Krell kundene har fått beskjed om å prøve å få penger tilbake hos forhandler, Krell vil ikke ta ansvar. Men de færreste får noe igjen hos forhandler. Du snakker om at et High-End firma blir tatt med buksene nede i forhold til kvalitet på de komponenter dem putter inn i 4-kant boksene sine...
    Har vært en del skriverier om dette på audioasylum.
    Players win, players loose, players prepare, players practise, players get hurt but players always get up. No matter what the outcome is, players play!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
