WM8 Bass equalizer
http://www.marchandelec.com/wm8.html
Dette er delene. Esken med WM8-K er hoveddelen, mens den andre esken er strømforsyningen. På bildet ses også nettkabelen og poser med pot-metrene og tilkoblingene.
Frontplaten og bakplaten er i aluminium i likhet med resten av kabinettet. Kvaliteten er solid.
Strømforsyningen til venstre og printet med komponentene i høyre eske.
Pakker nå ut delene. Alt er pakket i små plastposer og behørig merket med verdier.
Startet med strømforsyningen. Delene til strømforsyningen lagt utover. Motstanderne og likeretterdiodene er bøyd og lagt på plass.
Nærbilde av motstanderne og likeretterdiodene. Hvor komponentene skal stå er godt merket på printet. Viktig å passe på at likeretterne er satt riktig vei. Lodding gjenstår.
Strømforsyningen er nå ferdig.
Strømforsyningen er her montert inne i kabinettet. God plass.
Så er det å gå i gang med begge hovedprint. Ett til hver kanal. Delene ligger i merkede plastposer.
Motstanderne er nå loddet fast på printet.
Og så er hovedkortene ferdig loddet. De lyse gule kondensatorene skulle vise seg å være loddet på feil plass. Får skylder på dårlig merking. Verdien stod ikke på komponentet, men måtte finlese i manualen etterpå for å finne ut av det.
Ferdig å sette kitet sammen.
Bypasset 110/220V switchen oppe til høyre i bildet. Ikke behov for å switche til 110 volt.
Mye ledninger. Glemte en ledning til bypass switchen på fronten. Det medførte at det ikke kom lyd i første omgang. Og så rotet jeg med å koble til audio signalkablene.
Bilde bakfra. God plass i kabinettet. Er også mulig å sette inn fire phonoplugger og lage tape-in og tape-out tilkoblinger.
Bilde forfra. Potmeterene gir inntrykk av innstillingsmulighetene. Kvaliteten på potmeterne oser kvalitet og ikke plastikk. De er tunge og god å dreie på. På venstre side av potmetrene finnes av og på knapp med rød lysdiode.
Justeringsmulightene omfatter
1) Boost (bass-extension). Justering: 0 24 db. For trykkammer høyttalere faller bassen med 12 db/oktav. En justering på 24db kan forlenge dypbassen med 2 oktaver. Eksempelvis dersom bassen ruller av ved 100 hz gir 24db boost flat bassnivå til 25 hz!
2) Fs hz som tilsvarer kassens resonansfrekvens
3) Qb som gir valgfri total Q for høyttalerne. Lavere Q gir stram bass, mens høy Q gir en mer oppsvulmet bass. En Qb på 0,5 gir en transientperfekt impuls.
Justeringsmuligheten er fra Qb 0,25 til 1.0.
4) Qs skal tilsvare kassens total Q før justering.
Ved å kombinere ulike justeringsmuligheter, er det mulig å få akkurat den bass som en vil ha.
På høyre side av fronten finnes 20 hz subsonisk filter og bypass switchen.
På baksiden finnes RCA tilkoblingene. Disse er gullforgylt.
Byggetid: 1/2 søndag pluss 3-4 ukekvelder. Gjorde noen feil som det tok tid å finne ut av. Manualen var ikke helt perfekt alle steder. Kanskje unødvendig å si at en må være 100% sikker på strømtilkoblingene.
Det er første gangen jeg gikk i gang med et slikt prosjekt og det endte bra. Neste prosjekt blir en XM-44 3-veis elektronisk delefilter med 8. ordens filtrering.
Bildene er tilgjengelig
her:
Teknisk beskrivelse
her
Pris ca. 3.000,- inkl. frakt og mva.
Kjøpte denne fordi jeg hadde penger til overs ;D
