Takk, denne Svalander hadde mye snacksTannoyGrf skrev:Hei,
KA Rasmussen har flatsølv etter mål. Bestillte selv 0,4mm*4mm fintsølv 20meter + 20 meter 0,8mm rundtråd og betalte ca 2200,- levert. Svalander har bommulsstrømper som passer som hånd i hanske. Han hadde også noen flotte banankontakter som også kan anbefales om du skal lage htkabler
Mvh Espen
Duelund_Support skrev:Det bedste resultat med sølvet opnåes ved at "Udgløde" det ved 220 grader i ca 20 min. Efter isolation med helst silkestrømpe skal det trækkes igennem linolie. Derefter trækkes det igennem en lukket hånd for at fjerne overflødig olie. Tørringsprocessen kan fremskyndes i ovn ved 60 grader i 3 døgn. Ellers tager det 2-3 uger.
NordOst Valhalla og Odin... sleng dere i veggen! ;D ;DErland skrev:... Det som blir igjen skal jeg benytte i ombinasjon med andre typer traad for til aa prove ut en teori om kabler ;D
Tenkte vi skulle prate litt sammen en dag vedr denne teorien min. Det kan jo vaere at du allerede har provd noe lignende?whistler skrev:NordOst Valhalla og Odin... sleng dere i veggen! ;D ;D
YEL skrev:Duelund_Support skrev:Det bedste resultat med sølvet opnåes ved at "Udgløde" det ved 220 grader i ca 20 min. Efter isolation med helst silkestrømpe skal det trækkes igennem linolie. Derefter trækkes det igennem en lukket hånd for at fjerne overflødig olie. Tørringsprocessen kan fremskyndes i ovn ved 60 grader i 3 døgn. Ellers tager det 2-3 uger.
Hva er anbefalt tykkelse av tråden?
Afhænger af hvad det skal bruges til. 0,5-0,75 til signal/RCA og 0,75-1,6 til højttalerkabler. Hvis det er tykkere end 1,6 kan det ikke rigtigt udglødes og det er absolut nødvendigt for at lyden ikke skal være for hård.
-Y
Dem jeg kender kan ikke li lyden af forsølvet kobber. Desuden bliver det meget upraktiskt.Audiomix skrev:Hvorfor bruke så "grove" dimensjoner?
Dersom det ikke går strøm (målbar ), kan en i prinsippet bruke så tynn tråd som det er praktisk å jobbe med.
En annen variant som burde kunne gi et bra resultat: Forsølve tynne kobber rør. Da bør en få både kobberets og sølvets egenskaper kombinert. Ikke behøver det å bli skremmende dyrt heller.
Jormas hemmelighed er Bybee filtre. Vi hørte Jorma i Herlev HiFi klub og det vandt med en pæn margin til nr. 2 Duelund kablet. Dette var på klubbens digitale forstærker som lyder lidt for lyst sammen med vores højttalere. 2,1 kvadratkablet kan ikke udglødes og derfor lyder det også for lyst.Erland skrev:Tenkte vi skulle prate litt sammen en dag vedr denne teorien min. Det kan jo vaere at du allerede har provd noe lignende?whistler skrev:NordOst Valhalla og Odin... sleng dere i veggen! ;D ;D
Uansett, saa kommer man jo ingensteds om man ikke vaager aa prove.
Men det er klart, Jorma og Nordost blir som lampettledning med anntenne-effekt i denne sammenheng ;D ;D ;D
Hvilken dimension? virker dyrt.MPT skrev:Bestilte 10 meter for par uker siden, kostet 1500.-
Nu er det sådan at jeg ikke er med i DCA så jeg har ikke 100% kendskab til hvordan de distribuerer deres kabler. Den salige Duelund ville aldrig have brugt paralelle ledere ligesom han heller ikke gik ind for biwiring. En kammerat af mig har lavet sit eget kabel med 7 paralelle ledere med seperat isolation og efterfølgende fælles. Det lyder altså godt. Muligvis havde den kære Duelund ikke 100% ret i alt.BigSwifty skrev:jeg kjøpte flate duelund ht kabler m sort krympet strømpe (0.7mm?) fra rull hos DAT i København. Terminerte selv med furutech ekspanderende rhodiumbananar.
De sa at de ferdige Duelund kablene de solgte var laget slik at de dyreste hadde flere paralelle kabler (3 for de dyreste?) til + og -
Stemmer dette?
Gløding gjør materialet mye mykere og derigjennom, slik du påpeker, ikke brekker så lett.LMC skrev:teorien med flatvalset var vel at avstanden til kjernen ble i snitt mindre enn med tisv kvadrat i rundtråd mht sk skinner-effekt
trur eg.
duelund sammenliknet flat og rundtråd mot hverandre i forskjellige tykkelser
selv bruker jeg
interconnect 0,3*3mm glødet
ht 0,4*4 mm glødet
glødingen er for at tråden ikke brekker så lett
for se med effekter på den 1sifrede siden av 10 er neppe kvadratet på ht-kabel det store poenget
kjører selv ALLE interconnectorer UTEN skjerm inkl.arm til riaa.
bomull,hardtvinnet og med bulletplugger (kobber)
works 4 me
Ikke blot bliver det blødere men det lyder også blødere.TJ skrev:Gløding gjør materialet mye mykere og derigjennom, slik du påpeker, ikke brekker så lett.LMC skrev:teorien med flatvalset var vel at avstanden til kjernen ble i snitt mindre enn med tisv kvadrat i rundtråd mht sk skinner-effekt
trur eg.
selv bruker jeg
ht 0,4*4 mm glødet
works 4 me
Mystiskt hvilket udstyr bruger du ?easyrider skrev:Hei.
Kort kommentar.. Jeg har 0,4x4mm flatsølv isolert med bomull til mine høytalerkabler.. (en leder til rød og en til sort) og med meget godt resultat! Jeg prøvde å lage signalkabler av det jeg hadde igjenn etter høytalerkablene (terminert med bulletplugs). Dette var en grisejobb å få klemt/rundet flatsølvet i endene for å få loddet det på bulletpluggene, men etter noen timer var de ferdige. Jeg hadde veldig lyst til at de skulle låte bra, men når jeg koblet de på ble jeg meget skuffet.... masse bass, og veldig lite diskant. Selv ikke etter noe inspilling ble de bra. Jeg har nå bygget signalkabler med en fireflette 0,5mm diamter rundsølv. Wow... for en annen verden. Alstå samme materiale... annen konstruksjon og helt annet resultat. De jeg har nå er ganske nøytrale i klangballansen, men med en mye større klarhet hele veien.
Ikke at jeg har det ultimate eller riktige, men dette er hvertfall konstruksjoner som funker for meg.
Bygg så sølvet spruter
easyrider
Prisen er fra KA Rasmusen på Hamar.. dim: 0,5*5mm.. pris er med moms frakt og produksjon..Duelund_Support skrev:Hvilken dimension? virker dyrt.MPT skrev:Bestilte 10 meter for par uker siden, kostet 1500.-
Jeg har altså prøvet med de 220 grader og det virker det bliver blødere. Det var en opskrift som jeg fandt på nettet.novgarod skrev:Ser at noen her snakker om at gløding gir mykere sølv, og det er i og for seg riktig hvis det er snakk om 925 eller 830 legeringer, men er det fintsølv 999,99 har det mindre betydning. En fin bieffekt ved å gløde legert sølv, er forøvrig at du da vil få en overflate av fintsølv etter at du har etset vekk glødehuden(kobberoksyd) i ett svovelsyrebad. Denne fintsølvoverflaten vil ikke oksydere på langt nær samme måte som en legert overflate. Ved gløding er det svært viktig at hele tråden varmes jevnt opp til ca7-800grader. ikke varmere. Da det vil krympe om du nermer deg 960grader(smeltepunktet), med det som resultat at tråden får en ugjevn porete overflate.bruk gjerne rødsprit til å leske med(bråkjøle)
(gammelt gullsmedtriks), da rødsprit har en lavere koketemperatur og på den måten stjeler mer varme raskere.
Ser forresten at noen tidligere i tråden nevner 220grader i 20min, men det gir ikke annet en varmt sølv som er like hardt. Med tilgang på en varm nok ovn, kan en derimot la sølvet varmes til ca.600grader i en times tid, og senke temperaturen sakte, for å herde det, om så skulle være ønskelig.
Jeg testet selv med flatsølv fra Rasmussen i helgen. Oppvarming til 230ºC i 30 minutter gjorde uten tvil sølvet betydelig mykere, så ett eller annet har skjedd.novgarod skrev:Her har du en svært nøyaktig beskrivelse av hvordan du gløder sølv.
Heating the alloy to 1375-1400ºF (745-760ºC.)
Holding at temperature for 15 minutes. (2 - 3 min. holder om det ikke er for grov godstykkelse)
Quenching rapidly in cold water. (Rødsprit er som sagt ett gammelt gullsmedtriks)
Ta gjerne en titt på denne siden, den er en av de bedre som ligger tilgjengelig på nettet, hva gjelder sølvets fysiske egenskaper.
http://www.handyharmancanada.com/hbpm/silver/silver.htm
Som du kan lese ut av denne siden ville du i beste fall, dvs. om du påvirket sølvet i det hele tatt, oppnå en smule hardere sølv ved å varme det til 220ºC.
MEN, det er bare å bestille glødet sølv fra KAR.. så er jo den saken biff.... Så slipper man varme selv...whistler skrev:Jeg testet selv med flatsølv fra Rasmussen i helgen. Oppvarming til 230ºC i 30 minutter gjorde uten tvil sølvet betydelig mykere, så ett eller annet har skjedd.
Denon 3810 DVD-drivverk, Aragon D2A (gammel men fet DAC), embla forforsterker (billig sak), Adyton Symphonical effekt og AudioPhysics Spark5 høytalere...Duelund_Support skrev:Mystiskt hvilket udstyr bruger du ?easyrider skrev:Hei.
easyrider
Har aldrig nogensinde hørt nogen der klager over for lidt diskant. Tendensen har været det modsatte. Hvis der er noget galt med anlægget så kommer det igennem. Hvis der skulle være nogetsomhelst negativt så kan der være en lille tendens til upræcis bas hvis højttalere og forstærkere også hælder den vej.easyrider skrev:Denon 3810 DVD-drivverk, Aragon D2A (gammel men fet DAC), embla forforsterker (billig sak), Adyton Symphonical effekt og AudioPhysics Spark5 høytalere...Duelund_Support skrev:Mystiskt hvilket udstyr bruger du ?easyrider skrev:Hei.
easyrider
Hva er mystisk forresten?
Mine høytalerkabler i 0,4x4mm er helt supre, akkurat som du sier superoppløst og korrekt klangballanse. MEN, samme materiale i signalkabler funket ikke i det hele tatt for meg. Når jeg bygget om signalkablene til en fireflette med 0,5mm diameter finsølv ble det helt riktig og noe helt annet.LMC skrev:at det låt så rart med 0,4x4mm
hos meg låter det helt konge
superoppløst og helt korrekt klangbalanse
Det var bare noe galt med lyden når jeg brukte disse massive fete flatsølv-kablene i til signalkabel. Når jeg bygget om til 0,5mm diameter sølvtråd i fireflette ble det meget bra.... Så det er ikke utstyret det er noe galt med... bare forskjellig lyd i forskjellige konstruksjoner av signalkablene.Duelund_Support skrev:Har aldrig nogensinde hørt nogen der klager over for lidt diskant. Tendensen har været det modsatte. Hvis der er noget galt med anlægget så kommer det igennem. .....
