Pris på flatsølv
Vermin
Bjerkreim
Noen som har kjøpt flatsølv og vet meterprisen? evt. hvor dere kjøpte det?
Pengvim
for å lage DIY sølvkabel eller? isåfall så har jeg lurt på det jeg også.
vet at man kan få tak i sølv-"pinner" på gullsmed. så bare tar du sandpapiret på det og får på noe isolasjon...
E
espenj2005
Hei,
KA Rasmussen har flatsølv etter mål. Bestillte selv 0,4mm*4mm fintsølv 20meter + 20 meter 0,8mm rundtråd og betalte ca 2200,- levert. Svalander har bommulsstrømper som passer som hånd i hanske. Han hadde også noen flotte banankontakter som også kan anbefales om du skal lage htkabler
Mvh Espen
Vermin
Bjerkreim
TannoyGrf skrev:
Hei,
Mvh Espen
Takk, denne Svalander hadde mye snacks :)
Diy Duke
Det bedste resultat med sølvet opnåes ved at "Udgløde" det ved 220 grader i ca 20 min. Efter isolation med helst silkestrømpe skal det trækkes igennem linolie. Derefter trækkes det igennem en lukket hånd for at fjerne overflødig olie. Tørringsprocessen kan fremskyndes i ovn ved 60 grader i 3 døgn. Ellers tager det 2-3 uger.
yel
Hva er anbefalt tykkelse av tråden?
-Y
Erland
Er flatsolv mer egnet en rund?
Jeg kjopte 15 meter 1,5 mm solvtraad her forleden. (Denne tykkelse rent solv har toleranse paa 5Ampere.) Tenkte hovedsaklig aa benytte den som internkabling pa signalelen i monoblokkene mine. Det som blir igjen skal jeg benytte i ombinasjon med andre typer traad for til aa prove ut en teori om kabler ;D
Audiomix
Hvorfor bruke så "grove" dimensjoner?
Dersom det ikke går strøm (målbar ;)), kan en i prinsippet bruke så tynn tråd som det er praktisk å jobbe med.
En annen variant som burde kunne gi et bra resultat: Forsølve tynne kobber rør. Da bør en få både kobberets og sølvets egenskaper kombinert. Ikke behøver det å bli skremmende dyrt heller.
whistler
Erland skrev:
... Det som blir igjen skal jeg benytte i ombinasjon med andre typer traad for til aa prove ut en teori om kabler ;D
NordOst Valhalla og Odin... sleng dere i veggen! ;D ;D
Når det gjelder spørsmålet om rund er bedre egnet enn flat, har i alle fall ikke jeg kommet fram til noen endelig konklusjon. Får av og til følelsen av at det med rundt sølv vs. flatsølv er en motegreie. (Flatsølv var kjempepopulært for en tid tilbake, men så ble det helt stille.)
LMC
Drøbak
teorien med flatvalset var vel at avstanden til kjernen ble i snitt mindre enn med tisv kvadrat i rundtråd mht sk skinner-effekt
trur eg.
duelund sammenliknet flat og rundtråd mot hverandre i forskjellige tykkelser
selv bruker jeg
interconnect 0,3*3mm glødet
ht 0,4*4 mm glødet
glødingen er for at tråden ikke brekker så lett
for se med effekter på den 1sifrede siden av 10 er neppe kvadratet på ht-kabel det store poenget
kjører selv ALLE interconnectorer UTEN skjerm inkl.arm til riaa.
bomull,hardtvinnet og med bulletplugger (kobber)
works 4 me
Erland
Tenkte vi skulle prate litt sammen en dag vedr denne teorien min. Det kan jo vaere at du allerede har provd noe lignende?
Uansett, saa kommer man jo ingensteds om man ikke vaager aa prove.
Men det er klart, Jorma og Nordost blir som lampettledning med anntenne-effekt i denne sammenheng ;D ;D ;D
Diy Duke
Afhænger af hvad det skal bruges til. 0,5-0,75 til signal/RCA og 0,75-1,6 til højttalerkabler. Hvis det er tykkere end 1,6 kan det ikke rigtigt udglødes og det er absolut nødvendigt for at lyden ikke skal være for hård.
-Y
Diy Duke
Dem jeg kender kan ikke li lyden af forsølvet kobber. Desuden bliver det meget upraktiskt.
Diy Duke
Jormas hemmelighed er Bybee filtre. Vi hørte Jorma i Herlev HiFi klub og det vandt med en pæn margin til nr. 2 Duelund kablet. Dette var på klubbens digitale forstærker som lyder lidt for lyst sammen med vores højttalere. 2,1 kvadratkablet kan ikke udglødes og derfor lyder det også for lyst.
BigSwifty
jeg kjøpte flate duelund ht kabler m sort krympet strømpe (0.7mm?) fra rull hos DAT i København. Terminerte selv med furutech ekspanderende rhodiumbananar.
De sa at de ferdige Duelund kablene de solgte var laget slik at de dyreste hadde flere paralelle kabler (3 for de dyreste?) til + og -
Stemmer dette?
Diy Duke
Stemmer dette?
Nu er det sådan at jeg ikke er med i DCA så jeg har ikke 100% kendskab til hvordan de distribuerer deres kabler. Den salige Duelund ville aldrig have brugt paralelle ledere ligesom han heller ikke gik ind for biwiring. En kammerat af mig har lavet sit eget kabel med 7 paralelle ledere med seperat isolation og efterfølgende fælles. Det lyder altså godt. Muligvis havde den kære Duelund ikke 100% ret i alt.
En anden kammerat som har fulgt udviklingen fra start til slut mener at 3 flettede ledere er det bedste.
BigSwifty
Ok - takk for svar.
Noen som har forsøkt med ulike dimensjoner på + og -? F eks 2 ledere til + og 1 på returen til-?
easyrider
Hei.
Kort kommentar.. Jeg har 0,4x4mm flatsølv isolert med bomull til mine høytalerkabler.. (en leder til rød og en til sort) og med meget godt resultat! Jeg prøvde å lage signalkabler av det jeg hadde igjenn etter høytalerkablene (terminert med bulletplugs). Dette var en grisejobb å få klemt/rundet flatsølvet i endene for å få loddet det på bulletpluggene, men etter noen timer var de ferdige. Jeg hadde veldig lyst til at de skulle låte bra, men når jeg koblet de på ble jeg meget skuffet.... masse bass, og veldig lite diskant. Selv ikke etter noe inspilling ble de bra. Jeg har nå bygget signalkabler med en fireflette 0,5mm diamter rundsølv. Wow... for en annen verden. Alstå samme materiale... annen konstruksjon og helt annet resultat. De jeg har nå er ganske nøytrale i klangballansen, men med en mye større klarhet hele veien.
Ikke at jeg har det ultimate eller riktige, men dette er hvertfall konstruksjoner som funker for meg.
Bygg så sølvet spruter
easyrider
TJ
trur eg.
selv bruker jeg
ht 0,4*4 mm glødet
works 4 me
Gløding gjør materialet mye mykere og derigjennom, slik du påpeker, ikke brekker så lett.
Diy Duke
TJ skrev:
trur eg.
selv bruker jeg
ht 0,4*4 mm glødet
works 4 me
Ikke blot bliver det blødere men det lyder også blødere.
Diy Duke
easyrider skrev:
Hei.
easyrider
Mystiskt hvilket udstyr bruger du ?
MPT
Sense svarte for meg, er så treig jeg... :) Ja, jeg syntes det var dyrt også, men la gå...
novgarod
Ser at noen her snakker om at gløding gir mykere sølv, og det er i og for seg riktig hvis det er snakk om 925 eller 830 legeringer, men er det fintsølv 999,99 har det mindre betydning. En fin bieffekt ved å gløde legert sølv, er forøvrig at du da vil få en overflate av fintsølv etter at du har etset vekk glødehuden(kobberoksyd) i ett svovelsyrebad. Denne fintsølvoverflaten vil ikke oksydere på langt nær samme måte som en legert overflate. Ved gløding er det svært viktig at hele tråden varmes jevnt opp til ca7-800grader. ikke varmere. Da det vil krympe om du nermer deg 960grader(smeltepunktet), med det som resultat at tråden får en ugjevn porete overflate.bruk gjerne rødsprit til å leske med(bråkjøle)
(gammelt gullsmedtriks), da rødsprit har en lavere koketemperatur og på den måten stjeler mer varme raskere. :)
Ser forresten at noen tidligere i tråden nevner 220grader i 20min, men det gir ikke annet en varmt sølv som er like hardt. Med tilgang på en varm nok ovn, kan en derimot la sølvet varmes til ca.600grader i en times tid, og senke temperaturen sakte, for å herde det, om så skulle være ønskelig.
Diy Duke
Jeg har altså prøvet med de 220 grader og det virker det bliver blødere. Det var en opskrift som jeg fandt på nettet.
novgarod
Poenget med å gløde ett metall er å få atomene i materialet til å slippe opp langstrakte bindinger(spenning) og innta den struktur som gir så korte (svake) bindinger som mulig. For at det skal skje, er en avhengig av å bruke et løse middel(varme). Hvis du tenker deg vann som er frosset til is ved 250minus og varmer det opp til 248minus skjer det ikke stort for å si det slik.
Når en handler sølv tråd fra eks. KA.Rasmussen, Nogusra, DanskHollandsk eller andre, er det greit å spesifisere glødet eller uglødet tråd. Og med mindre du, med ett trekkjærn eller annen mekanisk påvirkning endrer trådens dimensjon, vil det ikke være behov for ytterligere gløding. Dvs. med mindre du selv lager sølvplugger som du lodder med sølvslaglodd 2 eller høyere og etterpå luftkjøler tråden, som da vil herde. Ved bruk av vanlig loddebolt og Loddetin, det være seg med eller uten sølv, vil du på ingen måte kunne påvirke den strukturelle egenskapen til sølvet. Her er det faktisk snakk om ren fysikk! Målbar sådan... ;)
Diy Duke
Når sølv er blevet fladvalset sker der brud på krystallerne. De kan genskabes eller opstå i en ny form ved opvarmning til blot 200 grader for sølvs vedkommende. Det kan så diskuteres om det svarer til en udglødning som du mener først finder sted ved 800 grader. På den side jeg har besøgt kalder de opvarming til 200 grader for udglødning idet der sker en rekrystalisering.
novgarod
Her har du en svært nøyaktig beskrivelse av hvordan du gløder sølv.
Heating the alloy to 1375-1400ºF (745-760ºC.)
Holding at temperature for 15 minutes. (2 - 3 min. holder om det ikke er for grov godstykkelse)
Quenching rapidly in cold water. (Rødsprit er som sagt ett gammelt gullsmedtriks)
Ta gjerne en titt på denne siden, den er en av de bedre som ligger tilgjengelig på nettet, hva gjelder sølvets fysiske egenskaper.
http://www.handyharmancanada.com/hbpm/silver/silver.htm
Som du kan lese ut av denne siden ville du i beste fall, dvs. om du påvirket sølvet i det hele tatt, oppnå en smule hardere sølv ved å varme det til 220ºC.
whistler
Jeg testet selv med flatsølv fra Rasmussen i helgen. Oppvarming til 230ºC i 30 minutter gjorde uten tvil sølvet betydelig mykere, så ett eller annet har skjedd.
easyrider
MEN, det er bare å bestille glødet sølv fra KAR.. så er jo den saken biff.... Så slipper man varme selv...
easyrider
easyrider skrev:
Hei.
easyrider
Denon 3810 DVD-drivverk, Aragon D2A (gammel men fet DAC), embla forforsterker (billig sak), Adyton Symphonical effekt og AudioPhysics Spark5 høytalere...
Hva er mystisk forresten?
LMC
Drøbak
at det låt så rart med 0,4x4mm
hos meg låter det helt konge
superoppløst og helt korrekt klangbalanse
siste sammenlikning jeg gjorde med en highend kabel var cardas golden ref.og de var betydelig mere oppløst i toppen og omtrent samme balanse.
siden har ikke jeg giddet å prøve noe annet
Diy Duke
easyrider skrev:
Hei.
easyrider
Har aldrig nogensinde hørt nogen der klager over for lidt diskant. Tendensen har været det modsatte. Hvis der er noget galt med anlægget så kommer det igennem. Hvis der skulle være nogetsomhelst negativt så kan der være en lille tendens til upræcis bas hvis højttalere og forstærkere også hælder den vej.
easyrider
Mine høytalerkabler i 0,4x4mm er helt supre, akkurat som du sier superoppløst og korrekt klangballanse. MEN, samme materiale i signalkabler funket ikke i det hele tatt for meg. Når jeg bygget om signalkablene til en fireflette med 0,5mm diameter finsølv ble det helt riktig og noe helt annet.
Har du 0,4x4mm flatsølv i signalkablene dine .. og med helt fin klangballanse?
Har aldrig nogensinde hørt nogen der klager over for lidt diskant. Tendensen har været det modsatte. Hvis der er noget galt med anlægget så kommer det igennem. .....
Det var bare noe galt med lyden når jeg brukte disse massive fete flatsølv-kablene i til signalkabel. Når jeg bygget om til 0,5mm diameter sølvtråd i fireflette ble det meget bra.... Så det er ikke utstyret det er noe galt med... bare forskjellig lyd i forskjellige konstruksjoner av signalkablene.
Det er vel ikke så rart?
Diy Duke
Nej du har vel ret! Har først noteret nu at du havde 0,4mmX4mm som er 1,6 kvadrat mm. og det er for kraftigt til signalkabler. :-[ Men jeg bruger 0.2x5mm. og det går fint. Det er også det kraftigste nogen har anvendt til signalkabel.
LMC
Drøbak
0,3x 3mm brukes til signal sry om jeg sa feil
Diy Duke
Hver gang jeg fristes til at prøve noget andet bliver jeg chokeret over hvor dårligt det er. ::) Også som digitalkabel.
