Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem skudem's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nytt prosjekt: 3 veis med aktiv deling. What to build....
    Etter all den "gode hjelpen" og inspill i denne tråden http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,16423.0.html så ser jeg meg nødt til å starte en ny tråd.
    Hadde fram til i dag bestemmt meg for å bygge Acapelle av Troels, men sånn gikk det altså ikke (kanskje) Når jeg først skal gå for aktiv deleing, så kan jeg like gjerne starte det hele fra zero.
    Jeg har trålet diy steder det siste men har ikke funnet helt det rette, men håper jeg kan få noe tips nå siden dere kanskje har grusa Acapella planene mine
    Jeg skal altså bygge et sett med nye høyttalere som primært skal brukes til musikk, men skal også igang med en hjemmekino etterhvert. Jeg har veldig varierende musikksmak, men er glad i kvinnestemmer som Kari Bremnes, Cole, Silje Nergaard og Lisa Ekdal, men hører også på rock som pearl jam og lenny kravitz og opera metal... ++
    Rommet de skal stå blir et didikert lytterrom/kinorom på ca 4x4,5 meter med endel akustikk tiltak.
    Av elektronikk så har jeg idag: (skal oppgraderes og utvides)
    Doxa 70SE
    Parasound HCA1200
    Micromega Stage 6
    Rotel RCA995
    Dette ønsker jeg:
    3 veis konstruksjon.
    Aktiv deling med Behringer dcx2496 (modifisert etterhvert)
    Skal greie seg uten sub til musikklytting
    Helst bruke noen av elementene jeg har, men kom med alt av forslag og løsninger
    Gjerne bånddiskant (helst under 1000kr stk)
    Kanskje dipol i diskant og mellomtone ?
    Kan god være 2 delt oppå hverandre
    Dette har per jeg i dag:
    2 stk Seas Excel W18E001
    2 stk Seas Excel W22EX001
    2 stk Seas Excel W17E001
    2 stk Seas Excel T25E001
    2 stk Vifa M30WO-49-08 (I AV SUB kasse fra Eltek)
    Slipp løs all inspirasjon og kom opp med en god ide utifra dette så hadde jeg vært meget taknemmelig!
    Thorvald
  2. #2
    OivindJ
    Guest
    I say: EX til mellomtone, det er min plan i alle fall.
    Du trenger ikke en 6" som går ekstra dypt, når du skal bruke større elementer i tillegg alikevel. Bedre at 6"`n er enda tightere i mellomtonen.
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har veldig dårlig oversikt over delenumerene, så tar et forslag "ut fra det blå". Elementene du har, kan du selge.
    Diskant, enten mundorf AMT 2340, eller BG neo 3. En dyr og en billig. Gode begge to.
    Prøv den nye 5" i excel-serien den er konge!
    10" excel i bassrefleks.
    Alt dette i WMTMW-konfigurasjon.
    Det finnes evt noen billigere 10" fra seas (halve prisen) hvis budsjettet sprekker.
    Byggteknisk skal jeg holde kjeft om, men med aktiv drift å EQ har du litt å gå på
    Pk
    IMO<br /><br />Mvh PK
  4. #4
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Det er mindre poeng å kjøre Excel når du skal dele aktivt.
    Jeg ville vurdert disse:
    Fountek NeoCD1, evt Hiquphon OWII
    XO:6k
    W12CY003 Nextel (Litt EQ)
    XO:600
    1 el 2 stk W22NY001 Nextel (selvsagt litt EQ)
    Den har imidlertid ganske lett membran så det blir litt størrelse på kassa. Imidlertid er det jo ikke noe i veien for å kjøre ned kassevolumet og dra på med litt EQ. Andre basser med god mellomtone extension vil også funke like bra men kanskje ikke se like tøft ut.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  5. #5
    Rojoh
    Guest
    Det er en interessant? tråd på DIY-Audio:
    Whats your pick for drivers in an ultimate 3way (for music)?
    Ellers synes jeg Snickers' forslag høres spennende ut - å holde området mellom 1000 og 5-6kHz fritt for ujevnheter og grums. Min erfaring med fulltonehøyttalere (Hammer) eller lav deling (1,2kHz - Amphion/hybridelektrostater) tilsier at man lettere unngår denne lyttetrettheten som gjerne oppstår i mer oridnære konstruksjoner med deling rundt 2-3kHz mellom vidt forskjellige elementer.
    Mvh. Johan
  6. #6
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvorfor ikke holde deg til Acapelle, men del den aktivt. Acapelle'n blir jo ikke noe dårligere av det.
    Dessuten får du en ferdig konstruksjon, så du slipper å tenke på baffelstørrelse og lignende parametere.
    Hvis aktiv deling ikke faller i smak er det jo bare å sette sammen et av troels sin og du har en god høyttaler.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  7. #7
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke bygg Acappela som aktiv fordi:
    Troels har lagt inn noe eq i filteret fordi mellomtonen spiller i åpen baffel.
    Med ren frekvenskutting løper du bare inn i problemer
    (hvis ikke Behringer også styrer dette da).
    Alternativet er å legge inn passiv eq hvis du har måleutstyret i orden.
    Mitt tips for Behringer prosjekt med utgangspunk i det du har:
    - 2 stk W22 pr side, (tilsvarer ca 12" med "rent slag")
    - mellomtone W18 i lukket kammer (q ca 0,5 eller i resistivt kabinett
    - Diskant T-25 i wave-guide (enkel eq med bare 1 kondis i serie).
    Bak-kammeret til T-25 moddes (søk på David Ralph (?) og Seas)
    - Delinger: forsøk 200 hz og 2000 hz
    Radionette Kurer
  8. #8
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flere gode forslag her, og nå begynner det å demre litt
    snickers is:
    Hva mener du med mindre vits med excel når det kjøres aktivt?
    Har tittet litt på nextel elementene og de ser spennende ut, men tror budsjettet sprekker enda mere en det allerede har gjort. Nextel må kjøpes nye, mens det jeg har liggende nå har jeg kjøpt brukt til 1/2 pris over en stund.
    el_mariachi:
    Har virkelig troen på at Acapella er en god konstruksjon, men hvis jeg først skal plumpe uti det med aktivt, så velger jeg å kjøre egen disign.
    Baffelstep skal jeg greie og regne og måle meg fram til, med aktiv drift med eq så er jo baffelstep greit å håndtere.
    wilbur-x
    Behringeren har mulighet for EQ så åpen baffel går fint. Det eneste passive jeg skal ha i begynnelsen er en safety kondis før diskanten i tilfelle jeg bæsjer på leggen. Måleutstyret blir i orden ganske så snart så burde greie og justere meg fram til et bra resultat med behringeren
  9. #9
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Okey så langt har tankene kommet i kveld etter råd her og tråling av div forum.
    Vurder litt opp og ned tenkt litt på busjettet her også, og det er allerede way over det jeg tenkte jeg skulle bruke, så velger derfor å bruke det jeg har FORELØPIG.
    Mulighetene for oppgraderinger er jo forholdsvis enkle med behringer...
    Derfor så er noe ala denne oppbyggingen i mine tanker: http://www.humblehomemadehifi.com/Modulus.html
    Dette gir meg rom for enkelt å kunne bytte elementer og tweake i toppseksjonen uten å måtte bygge om så mye.
    -Separat bassdel på rundomkring 60 liter bassrefleks med 1 stk W22EX001 (magnesium) trenger lite eq
    -Separat toppdel med bånd og foreløpig W18E001 Her kommer det til å komme endringer når lyst og økonomi er på plass
    Må også ha en forsterker til for å drive diskantene. En ganske så liten en vil duge bra her...
  10. #10
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Til inspirasjon hvis du velger å gå over alle støvleskaft (WTC7):
    http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/index.html
    Radionette Kurer
  11. #11
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra wilbur-x
    Denne har jeg ikke sett før! Kule, men mindre pene. Kan nok tenkes at støvelskaftene blir adskillig høyrere i årene som kommer, men med totalrestaurering av hus ved siden av jobb så er verken kronasjer eller tid noe jeg vasser i Men gleder meg virkelig til når jeg kan nyte hobbyen min.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
