Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Clintern's Avatar
    Apr 2006
    Haugesund
    Tagget i
    0 Innlegg
    AN Kit 2 - nytt potmeter!
    Anskaffet AN kit 2 for noen uker siden. Den har allerede gjort seg varm i stuen og triller frem musikk tidlig og sent
    Men den spiller høyere på høyre kanal på lavt - moderat volum. Dette er et potmeterproblem ifølge selger, og så langt jeg kan finne ut, stemmer det.
    Trenger råd om hvilke potmeter en bør installere, hvor det kan kjøpes og pris?
    På forhånd takk for hjelpen..
    Tommy.
    "Love is a serious mental disease" (Plato)
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det er veldig vanlig med disse potmeterne. Jeg har TKD cp2511 potmeter i min pre, og det er et par klasser opp fra Noble som igjen er noen klasser opp fra f.eks. alps blue.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi Freak HC's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    DACT er bra men ganske dyrt. Hvis du velger DACT kan du også få fjernstyringskit fra Bent Audio som fungerer utmerket.
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    35
    I spec for "kvalitetspot" vil det være oppgitt hvor likt de to seksjonene "tracker". Se i hvert fall etter at det ikke er for stort sprik i spesifikasjonene. Eventuelle avvik er nok lettest og merke ved lavt volum.
    Er du litt fingernem bør du tenke på å lage en 20dB mute funksjon. Ved lavt volum benytter du denne og spiller med volumkontrollen oppe på et sted der avviket mellom kanalene er under det hørbare eller irriterbare nivået.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Man kan jo også parallelkoble en modstand henover den kanal der spiller højest.
    Hands of the compression Button music industri.
  6. #6
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    35
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    Ja, men så overfører du bare problemet til et annet nivå.
    Hans - DIY'er
  7. #7
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se om du faar plass til en AN resistorbasert volumkontroll. Det er det beste du kan gjore for denne fine forsterkeren!
    Snakk med Olof eller Lars Erik hos UpgradeAudio saa kan de sikkert fortelle deg om det er plass, evt komme med andre forslag.
    De vet hva de snakker om!
    Member of NBPM
  8. #8
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    35
    Noen som vet noe om levetid på en slik switched resistor volumkontroll kontra et potmeter med wiper?
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Apr 2006
    Haugesund
    Tagget i
    0 Innlegg
    takker for tilbakemeldinger
    ser ut for at olof (upgradeaudio) ordner saken med kyndig entusiasme
    ha en glimrende helg!
    tommy
  10. #10
    Æresmedlem impulse's Avatar
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hyggelig at du koser deg med AN-forsterker, Tommy!
    Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
    Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
    Det er makt i de foldede horn.
  11. #11
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Kan ikke uttale meg sikkert Hans, men jeg har sett (og fiklet) med den som AN lager. Den er bygget rundt en hoykvalitets attenuator (make before brake type).
    God og solid fjaerbelastning og solide kontaktpukter som ikke vil slites ut med det forste.
    Jeg vil si "built to last a lifetime"!
    Member of NBPM
  12. #12
    Hifi-entusiast KMMM's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei Clintern
    Hadde samme problemet som deg.
    skiftet til Nobel fra Olof. Det fikset problemet.
    Det finnes sikkert bedre saker, men jeg fikk ordnet problemet med H/V-kanal, og lyden ble i hvertfall ikke dårligere...
    Det ordener seg jo, da
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    En bra switched resistor volumkontroll har en levetid på over 25.000 vendinger.
    Et typisk ALPS pot tåler omlag 15.000 sykluser.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
