Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    knutinh
    Guest
    Trådløs overføring av hifi audio (spdif over video
    Noen som har innspill på dette? Jeg tenker spesielt på overføring av spdif digitallyd over extendere beregnet på video. Jeg har lest om folk som har fått dette til, og lurer på hva som skal til.
    Det ser ut som om typiske video-sendere er 2.4GHz og gir en video-båndbredde på 5.8MHz.
    http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    Standard IEC958 "Digital audio interface" from EBU (European Broadcasting Union) details:
    *Audio format : linear 16 bit default, up to 24 bit expandable
    *One way communication: from a transmitter to a receiver.
    Control information:
    *V (validity) bit : indicates if audio sample is valid.
    *U (user) bit : user free coding i.e. running time song, track number.
    *C (channel status) bit : emphasis, sampling rate and copy permit.
    *P (parity) bit : error detection bit to check for good reception.
    *Coding format: biphase mark except the headers (preambles), for sync purposes.
    *Bandwidth occupation : 100kHz up to 6Mhz (no DC!)
    *Signal bitrate is 2.8Mhz (Fs=44.1kHz), 2Mhz (Fs=32kHz) and 3.1Mhz (Fs=48kHz).
    Ut ifra dette kan det se ut som om 48kHz og kanskje 96kHz spdif burde kunne la seg sende over en video-link. Det er selvfølgelig mulig at kodinga i spdif egner seg dårlig for refleksjoner og fading funnet i en ubeskyttet radio-kanal, men men...
    Innspill?
    Knut
  2. #2
    Bransjeaktør Bidland's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Trådløs overføring av hifi audio (spdif over v
    Har du sett denne?
    http://www.nvlsi.no/index.cfm?obj=pr...display&pro=86
    "nRF24Z1 gives you a true single chip system for CD quality audio streaming of up to16 bit 48 kHz audio with support of up to 24 bit 96 kHz input. I2S and S/PDIF interfaces are supported for audio I/O"
    Jeg har testet et eval. kit med analog I/O. Det funker veldig bra!
    BM
    BM
    Jeg representerer LydRommet AS.
  3. #3
    Ronny_D
    Guest
    Hamtronics ble visst litt for sakte, men
    http://www.chemlink.com.tw/
    kan muligens hjelpe.
    muligens en variant av denne om du kan sende IR uten at fjernkontrollen jammes ( figur 1 ) må vel være den ultimate billigvariant.
    http://www.sandiego.edu/engineering/...WAVESystem.pdf
  4. #4
    Ronny_D
    Guest
    Du skriver ikke om kilden Knut. ? PC HTPC eller any spdif/aes ?
    Squeak 1.5 Wireless HiFi Audio Module 2
    http://www.elevenengineering.com/doc.../DS/DO4906.pdf
    http://www.elevenengineering.com/doc...oc=20060104_01
    http://www.microlinear.com/prs/kit_squeak_060106.asp
  5. #5
    knutinh
    Guest
    Kilde primært PC. Usikker på om jeg skal holde døren åpen for andre kilder.
    Jeg ønsker å overføre 2.1 kanaler - muligens 4.2 etterhvert. Jeg har lest at spdif tillater inntil 4 kanaler, men at dette sjelden er brukt. Litt bortkastet å måtte overføre 2x spdif-strømmer a 6MHz til hver side (left sub + left side + left surround).
    Lydkvalitet (og pris) er selvsagt viktig. Det hadde vært morsomt å kunne overføre full 96/192kHz 24bit med god feilkorreksjon. Og helst en pri på 3-400 pr kanal :-)
    Knut
  6. #6
    Ronny_D
    Guest
    Da finnes jo usb 802 blåtann i hytt og gevær
  7. #7
    Ronny_D
    Guest
    Knut
    Maxim har en APPLICATION NOTE 3578 Audio Data Transmission in MAX9217/MAX9218 Video Link:
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...ber/3578/ln/en
    men IR er vel også interessant :
    http://www.infra-com.com/site/index....en&main_id=116
  8. #8
    knutinh
    Guest
    Den video-linken var vel ikke trådløs??
    -k
  9. #9
    Ronny_D
    Guest
    nei, men den gir digital audio til "seriell video link", som vil være å bruke de videolinks som er på markedet til overføringen. Formatkonverteringen er jo en del av overføringen eller hur
    ML2724
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
