Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 72
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Muligheter for tweaks på XTZ Class A-100?
    Åpnet lokket på min nyervervede XTZ Class A-100 i dag og kikket litt under "huven".
    Finner:
    fire store Rubycon 50V 10.000mF(M) CE 85 USR kondiser
    to store MKP 250VDC 47mF +/- 5% kondiser
    to små HEC 63V 1000mF ZR +85 kondiser
    en liten HEC 25V 2200mF ZR 85 CS10 kondis
    en liten HEC 25V 1000mF ZR85 CS11 kondis
    Intern kabling mellom print og høyttaler-terminaler ser ut til å være "standard høyttalerkabel" i ca 2.5kvadrat.
    Selve høyttalerterminalene "ser" WBT ut, men er det ikke såvidt jeg kan se. De sitter heller ikke særlig godt festet i kabinett-veggen bak (hvis man strammer veldig så vrir de seg rundt inni forsterkeren)
    Så kommer spørsmålet: Har det noe for seg å gjøre noen endringer på denne forsterkeren? Bytte til bedre kvalitet på kondiser eller lignende? Jeg må legge til at jeg har god erfaring med å lodde, men ikke har peil på hvilke eventuelle problemer man kan få med oppgradering av f.eks kondiser.
    Slenger med link til noen ukomprimerte oversiktsbilder av innmaten, så hvis noen er interessert i å ta et kritisk blikk på det så er jeg takknemlig!
    innmat XTZ
    DrE
    [ Classè CP-35 ][ EC AW120 ][ Triangle Celius Esw ][ HTPC m/Juli@ ][ EAD DSP-1000 DAC ][ Squezebox Duet ][ Harmony 895 ][ TH-42PX70E ]
  2. #2
    Hifi-entusiast NostraD's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Muligheter for tweaks på XTZ Class A-100?
    Jeg ville ihvertfall seriøst vurdert å øke ladebanken med ca 50% da dette er et minus som går igjen i tester som er utført med denne(Snakker da om 50V 10.000uF kondisene). Altså en økning fra 40.000uF til 60.000uF.
    Uten å ha sett noe nærmere på skjematikken på denne forsterkeren virker det som om de to store røde MKP kondisene sitter i signalveien, derfor kan det være hensiktsmessig å bytte disse til noe annet av høyere kvalitet.
    Høyttalerkablene mellom print og utgang kunne nok også med fordel blitt byttet ut med noe med høyere kvalitet(PTFE isolering og sølvplettering) og høyere tverrsnitt om mulig. Selv synes jeg også at innvendig høyttalerkabel på den ene siden av forsterkeren går litt vel nærme nettspenninga, kunne ha skjermet litt fra denne kanskje?
  3. #3
    century
    Guest
    Denne er testet med superlativer i High Fidelity hvor det står "tydelig mellom linjene" at det er mye å hente på å øke kapasiteten på lyttene som NosraD sier.
    Sjekk også diodene i likeretteren.
    Lurer på hvorfor XTZ tar inn denne modellen fra ToneWinner uten DAC ?
  4. #4
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, høres glimrende ut! Kan dere gi meg noen direkte tips til kondiser jeg kan bytte de eksisterende med? Funker det med de som står i electrocompaniet utstyr? Tror jeg kanskje kan få handlet et par av westcontrol/electrocompaniet.
    Evt hvor det selges sølvkabel som er skikkelig skjermet?
    Til innvendig skjerming fra 220v kabler, hva anbefales da? Luft, altså flytte på kablene, eller fysisk "vegg" av kobber eller lignende?
    Når det gjelder DA converter så lurer jeg også litt på hvorfor de ikke har det med på XTZs modeller. Kanskje det går ann å oppgradere? Det er ledige kontakter hist og her på printkortet og det står "REV2" på det om det har noe å si. Ser modellen med DA converter kalles Advance Accoustics i italia.
    En annen ting jeg har merket meg er hvis jeg setter forsterkeren til en inngang som ikke er tilkoblet og stiller opp volumet, så hører jeg støy fra andre kanaler. Hva kan være årsaken til dette?
    Takker for hjelp btw!
    DrE
  5. #5
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sjekk her med kondisene til Mundorf f.eks. mulig at eltek tar imot spesialbestillinger på Mundorf kondiser:
    http://www.mundorf.com/english/Capac...lifier_eng.pdf
    Ang.skjerming så må du nesten prøve deg litt frem med hva som er praktisk mulig...
    Støyen du hører fra andre kanaler er nok et overhøringsproblem og kan neppe fikses uten mer omfattende ombygging. Like greit å spille kun en aktiv kilde om gangen vel?
  6. #6
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser eltek er norsk leverandør så de må vel ta i mot bestillinger da?
    Spør om pris på 4stk "M-Lytic Audio Grade Power Cap" jeg da med følgende specs 15.000uF, 50VDC, 10ESL, ESR@100Hz mOhm 18, med dimmensjonen diameter=30mm, høyde=50mm. (som sett på side 2 i linken til NostraD)
    Evt, hvis noen kan gi meg eksakt produktbeskrivelse for utbytting av Rubycon 10.000uF/50VDC kondisene og MKP 47uF/250VDC kondisene?
    (bør kanskje bytte de små med det samme?)
    noe spessielt jeg må være påpasselig med/oppmerksom på når jeg bytter kondiser, bortsett fra selvfølgelig +/- ?
    henrykt DrE
  7. #7
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    På siste side i pdf fila ser du de hvite polyprop kondisene Mcap, 2 av disse 47uF kondisene vil være en finfin oppgradering fra de røde MKP`ene som står i forsterkeren fra før av...
    Bare sørg for at du har nok plass innvendig når du innstallererer powercaps`ene! Og husk for all del å lade ut hovedlyttene før du lodder de ut!
  8. #8
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk svar fra Kjetil Strand i Dynabel nå nettopp og han fortalte at prisen per stykk på de største kondisene er 148,- og at det gikk en bestilling i dag. Hvis ikke jeg får de med på denne bestillingen tar det seks uker før neste levering :-/
    Har jeg riktig produkt, slik at jeg bare kan gå for det?
    Ser også at de M-capene du nevner i siste innlegg står oppført med 600VDC. Er det slik at de går på både 250 og 400?
  9. #9
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mcap`ene kan du fint bruke, 600VDC merkinga på dem forteller at de skal tåle opptil 600 Volt DC. De er kompatibel med alt mindre, så det trenger du ikke bekymre deg over!
    Om du bestiller eller ikke er jo opp til deg, men kondisene er som nevnt av meget høy kvalitet!
    Lykke til!
  10. #10
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk for hjelpen så langt! Bestilte 4stk 15.000uF og 2 stk hvite M-cap 47uF, så får vi se om jeg var kjapp nok til å få det med på ordren som går avgårde "nå".
    Da gjenstår intern kabling.
    DrE
  11. #11
    Hifi Freak Torsen's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Husk tilbakemeldinger ;-)
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Audio Note L1 / Audio Note P1se
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  12. #12
    Bransjeaktør baatsman's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    det er jo masse plass under lokket så jeg ville ha øket kapasiteten til minst 120000uf da ville det matchet mer med trafoen som står fra før også.. en betydelig forbedring.
  13. #13
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du mener altså en økning på 300%? Er ikke det unødvendig mye og dyrt?
    Satser på at 50% økning av kondisbanken holder i denne omgang. Det er tross alt første gang jeg tør å gå løs på såpass dyre komponenter i stereoen
    (nei, leke litt mere med t-ampen jeg fikk låne. U-t-r-o-l-i-g!)
    DrE
  14. #14
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Satser på at 50% økning av kondisbanken holder i denne omgang. Det er tross alt første gang jeg tør å gå løs på såpass dyre komponenter i stereoen *
    DrE
    Hva fikk deg til å gå for akkurat denne økningen, og hvor mue vil det koste i deler? Fikk lyst til å gjøre det samme med min
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  15. #15
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    143,- for 15.000uF per stk x4
    196,- for 47uF per stk x2
    rundt en 1000-lapp altså...
    Det var tipsene i midten av denne tråden som fikk meg til å gå for akkurat den størrelsen. 50% er jo en moderat men "betydningsfull" økning vel?
    DrE
  16. #16
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke så bra utstyr å teste på hverken før eller etter (xbox som signalkilde, b&w603s2 som ht, stusslig kabling)
    Håper å få testet forsterkeren i kombinasjon med noen usher høyttalere og electrocompaniet cd-spiller før og etter modifikasjonen. Stian, tok du den?
    DrE
  17. #17
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp! En slik økning vil du IKKE ha særlig nytte av...Både med hensyn til estetikk/plassering "under lokket" og startstrøm!
    Prøv å få opp noen bilder når du har fått utført moddinga!
  18. #18
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når jeg drar ut powerkabelen og tar av "huven" på forsterkeren for å sette i gang modding, holder det å lade ut kondisene med en f.eks 60W lyspære, eller er jeg på bærtur nå?
    Hva gjør dere proffer for å slippe det jækla smellet, hehe?
    (jeg har vært uheldig første gangen jeg monterte kondis i et bilstereoanlegg. Kortsluttning av en fullladet 1F kondis og det smalt ganske så heftig i bagasjerommet på en golf )
    DrE
  19. #19
    Hifi-interessert
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    btw, har det noe for seg å bytte de fire minste kondisene? (to à 1000uF/63VDC, èn à 2200uF/25Vdc og èn à 1000uF/25VDC, alle HEC)
    Gleder meg til dette! Selvfølgelig skal jeg ta bilder av modifiseringen når delene ankommer!
  20. #20
    Hifi-entusiast us3's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    perler for svin.
    skal du gjøre en dårlig forsterker god er eneste utvei å bytte hele greia
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
