Side 2 av 17 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 325
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi-entusiast toonz's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    neste prosjekt rørpre
    Jeg bruker TVC fra Tribute i Nederland - den er fantastisk bra. Se shoot out'en på VT52.com, tribute.nl eller dhtrob.com. Jeg kjører min passiv, men Dhtrob bruker den i en aktiv preamp som heter Mystique. Det best av alt er at den ikke koster all verden - ca. 400 euro hvis jeg ikke husker feil.
  2. #22
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    kikket kjapt på Tribute den er laget som en autotransformer "single tapped coil".Dc reistance oppgis til 33 ohm og ac resistance frekvensavhenig 20 k ohm ved 20hz 1Mohm ved 20khz.hvordan tolke denne informasjonen da?Litt vanskelig å sammenlikne de forskjellige trafoene til tvc er fordi alle opererer med ulike specs
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  3. #23
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra vega65
    Den beste og dyreste løsningen silver rock var den jeg hadde i tankene da jeg var inne på dette med overkill.Men å velge mellom de andre: sowter,silk og audio consulting kobber .Se det er ikke helt enkelt.Ser poenget med et stereo volum .om ikke noen har erfart at det gir dårligere reultat en to mono som kan plasseres med noe avstand.I andre sammenhenger er det jo ellersslik at det er transformer kvalitetet som er det mest avgjørende . Og det gjør seg vel gjeldende her også...
    AC Silver Rock er overkill i nesten alle sammenhenger. De ble en liten påskjønnelse til meg selv etter en hektisk arbeidsperiode
    Nå ruller det på med gode forslag her, og saken er at det er veldig lite sannsynlig at noen av oss har hatt anledning til å teste så mange av disse mot hverandre.
    Derfor blir det nok opp til deg å velge det DU tror på.
    Den eneste jeg vet om som til nå har erfaring med Audio Consulting er Tommy Andersen(Whistler Audio). Han har som nevnt en demo-pre (passiv type) med Audio Consulting kobber TVC'er. De som har hørt dem mener den er veldig god.
    Selv har jeg og flere andre erfaring med S&B. Trafoene er kjempegode, men som nevnt virker det som Music First ikke har intensjoner om å selge disse for DIY. De bruker nå disse trafoene i et produkt de selv selger.
    Member of NBPM
  4. #24
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Hvis TVC eller RVC blir løsningen og det i DIY sammenheng synes litt enkelt, bør du vurdere en remote control til den løsningen. Kanskje en med stepper motor?
    Bent Audio selger "remote kit" for attenuatorer.
    Member of NBPM
  5. #25
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    AC resistans kan du se på som den motstanden trafoen vil belaste kilden med. Enten utgangen fra et RIAA trinn, CD etc. Noe under 20 Hz vil du trolig ikke ha behov for å høre. Det vil si at det er ikke mye musikk som er spilt inn under 20Hz. Ikke så mange høyttalere som gir noe der heller. 20kOhm vil jeg si er en moderat belastning. Når frekvensen øker, gjør impedansen det samme og belastningen blir mindre. Det du har av data for denne TVC burde ikke gi praktiske problemer.
    Det som du bør sjekke er hvor mage tappinger den har. Hvor mange step det blir. Hvor mange dB / step. Og hva som er minimum over null. Mange med TVC har erfart at minimum er litt høyt.
    Hans - DIY'er
  6. #26
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Dette r nok riktig ja. Påskjønnelse etter hektisk arbeidsperiode har jeg ellers sans for...
    Jeg skal finlese doumentasjonen jeg finner vedr de forskjellige forslagene som er kommet.Og så velger jeg .
    Vegard
  7. #27
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den lille saken i bildet nedenfor laget jeg for noen år tilbake.
    Selv om den er basert på Audio Consultings aller rimeligste trafoer spiller den meget bra i de fleste oppsett jeg har testet den i. For mange kan en TVC absolutt være veien å gå under forutsetning av at man får riktig match impedans- og nivåmessig.
    Personlig synes jeg at en TVC er litt kjedelig ut i fra en DIYers ståsted: Ikke noe som kan gå gæernt, ingen NOS-rør å tukle med og ingen kondensatorer som kan byttes.
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  8. #28
    Apr 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Enig i at en TVC kan være litt kjedelig og bygge, men hvem har sagt at den kun gjør nytten for seg i en passiv preamp.
    http://www.dhtrob.com/projecten/mystique_7.htm
    Min Tribute TVC skal få gleden av å bi flyttet inn i en Mystique i løpet av vinteren. Jeg har mailet litt med Rob og spurt ham om det er verdt bryet og gå over til aktiv drift. Han var ikke i tvil. Har også planer om å bygge phono-trinnet Phonique. Det skal i følge Rob selv være makeløst bra. En fin ting er også at trafoprodusenten AE-Europe har svært hyggelige priser om enn noe lang leveringstid.
    http://www.dhtrob.com/projecten/phonique_1.htm
  9. #29
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her ser du min aktive TVC baserte pre.
    Her med S&B TX 102 mkIII
    (noen mindre endringer er gjort siden bildet ble tatt)
    Det du må være obs på med en slik konfig. er at du har begrenset demping selv på step 1. (Vanlig er minus 52 eller 48 db). Dette betyr at med en cd-spiller med normalt gain ut, og et rør som gir fra 12-22 db gain, kan du få en tanke høyt volum på laveste step. Dette er spesielt relevant om preampen kobles til et eldre slutt trinn med høy følsommhet på inngangen.
    Ikke noe problem, men verd å ha i minne.
    Member of NBPM
  10. #30
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Flott bilde Erlend takk for at du tok deg tid til å legge det ut.Ja akkurat dempningen ved første trinn er vesentlig seff.Nå er mine høyttalere en smule mer tungdrevne enn ønskelig ,de ble anskaffet noen år før jeg ble rørete( og jeg har en følelse av at jeg ender ut med noe annet på mellomlang sikt)Derfor er det muligens ikke noe problem at Forsterkerene jeg har skrudd sammen trenger i underkant av 1v inn for full guffe ut.
    vegard
    Vegard
  11. #31
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Tipper at største ulempen ved en TVC er for få stepp og for lite demping i 1. stepp over null. Hvis den har null da?
    Et dynamisk område på ca 50dB er ikke så voldsomt?
    Hans - DIY'er
  12. #32
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    det er nettop dette jeg sitter å spekulerer på:hvor lavt spiller det med 2v ut fra cd spiller og -50db dempning.Når forsterkeren kun trenger 800mv for full effekt ut i høyttaleren.Blir det tilstrekkelig :til at jeg kan spille med et hyggelig lavt volum .Det ønsker en jo faktisk å gjøre innimellom.Jeg prøver å få fart på hjernevinningene men de har foreløpig ikke imponert(mine altså).Prinsippet er ellers tiltalende fordi det er enkelt.Færre duppeditter som kan søple lyden..
    Vegard
  13. #33
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    I full fart (sikkert noen som kommer her med rødmerking ):
    2 Volt - 50 dB blir ca 6.33 mV. Dersom 800mV gir 40 watt, vil 6.3 mV gi 0.3W. Det er mye mer enn du ønsker hvis du vil slappe av og kanskje ta en dubb
    Hans - DIY'er
  14. #34
    Hifi Freak jane's Avatar
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    Noe intuitivt forteller meg at det ikke stemmer. Forskjellen på 40W og 0.3W er noe i overkant av 20dB og det er fortsatt et stykke igjen før du nærmer deg 50dB (eller et par og 40 hvis du legger til grunn 2V/800mV som ref). Hoderegning tilsier at kommaet bør flyttes to plasser, og at svaret blir ~0.003W eller ~3mW. Helt tyst er heller ikke det, men det begynner å hjelpe..
    Jan E Veiset
    And I love to live so pleasantly - Live this life of luxury
    Lazing on a sunny afternoon
  15. #35
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    det enkleste er jo bare å prøve
    IMO
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  16. #36
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Først til Hans : Jeg gjorde også en hoderegningsfeil her og ikke hadde jeg forhånden noe å slå opp i heller.Så til JanE: takk for hjelpen, igjen.. med 3mw inn på mine høytalere tror jeg det skal godt gjøres å ikke duppe av om det ellers ligger til rette for det.Til slutt lmc: skal prøve og se.Dette er jo forholdsvis enkelt å lage og antakelig en god kombinasjon med Swinging ladies...Uansett så har jeg jo tenkt å bygge noen flere rørforsterkere, Har jo bare såvidt begynnt, og det er mye som kunne være artig å prøve seg på....Men alt til sin tid... Kommer nok til å pusle rundt med dette en god stund..
    Vegard
  17. #37
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    34
    Jeg fant regnefeilen da jeg gikk hjem i ettermiddag. Det blir i underkant av 3mW. Nærmere 2.5mW. Om det er mye eller lite kommer an på en del faktorer. Tipper det kan virke litt i overkant noen ganger. Det finnes sikkert noen "knep" en kan gjøre for å få minimum så lavt en ønsker. Med så lavt volum blir det ikke lyd av klasse uansett.
    Hans - DIY'er
  18. #38
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Nå har jeg snoket litt på nettet rundt temaet linestage,buffertrinn,Fant denne linken: http://www.glass-ware.com/tubecircui...Amplifier.html her er kretsen .beskrivelse i linken .Noen som føler seg kallet til å gi noen kommentarer til denne løsningen?
    Vegard
  19. #39
    Jun 2004
    NO-6600
    Tagget i
    1 Innlegg
    John Broskie oppsummerer dette trinnet godt i linken du refererer til: So here is the design goal: no voltage gain, but a healthy output current delivery. Hvis det er noe som passer i ditt oppsett, da kan dette trinnet være en god løsning.
    Det finnes varianter over denne konstruksjonen, blant annet har jeg sett den med trafo i inngangen, noe som gjør at løsningen også kan ha spenningsforsterkning.
    Jan E Veiset
  20. #40
    Hifi-entusiast
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    John Broskie har også en veldig interessant pre konstruksjon her:
    http://glass-ware.stores.yahoo.net/newhardware.html
    Kan realiseres til en fornuftig penge.
    Ellers så kan jeg varmt anbefalle MAD sine forforsterkere.
    (Nevnt tidligere i tråden)
    Roy-E
    Cayin CD251 + Lenco L78 + Octal 6A Triplex + Zappulse 2.3 SE + Klipsch RF5 = Masse morro
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
