Høyttalerbygg: BIB - Bigger is Better TQWT
  • Svein_B
    Lillestrøm
    Det har vært veldig lite høyttalerbygging her i det siste. Kanskje folk har begynt å snekre i smug ???
    Jeg velger alikevel å stå frem i full offentlighet med et lørdagsbygg fra i sommer.
    ;D
    BIB er et "pipe-horn". Det er tunet til 1/2 bølgelengde ved nedre grensefrekvens og blir derfor forholdsvis høy (1,5-2m), men tar lite gulvplass. Fordeler er at det gjengir bass! (det gjør ikke de fleste små hornhøyttalere), er meget enkel å bygge, og gir høy effektivitet.
    Omtrent slik kan det se ut (bygget av nå avdøde Terry Cain), og intern oppbygging:
    Konstruksjonen er beskrevet nærmere på DiyAudio: Terry Cain's BIB -why does it work and does anyone have those Fostex Craft Handbooks? (laaang tråd med over 3600 innlegg). og dimensjoner for forskjellige elementer her: [url]www.zillaspeak.com/bib.asp[/url]
    Jeg benytter Fostex FF165K 6,5" element med en følsomhet på rundt 94dB. Kassene blir ca. 175cm høye og bygges av laminert bøk heltre baffel og 16mm MDF ellers. Det var dette som var tilgjengelig der og da for en kjapp "prototyp". Bjørk X-finer hadde vært å foretrekke men var ikke for hånden.
    Bilde av sammenstilling ble litt uklart (det gikk litt fort her)
    og et par timer senere var det nesten klart:
    og kunne stilles opp til prøvespilling på mitt lille "roterom":
    Svein.
    Haavard
    Lena
    Det har vært lite bygging av høyttalere her på sentralen, desverre.
    Disse var jo kjempefine og ikke minst interessante.
    Jeg kan røpe at jeg kommer med en byggetråd snart, en hornkonstruksjon.
    Håvard
    pks
    De var kule, og så enkle nok ut å bygge :)
    Hvordan spiller slike konstruksjoner diskant?
    Angående bygging har jeg vurdert et prosjekt sjøl...
    Bygge meg kasser nå, og fylle opp med elementer ettersom økonomien er god. Kjekkt å ha en ekstra høytaler hvis (god forby) jeg endag ikke skulle orke å fløtta på høytalera mine.. :/ Kvalitet koster jo også litt..
    PK
    Svein_B
    Lillestrøm
    Hvordan spiller slike konstruksjoner ? . . . .
    Byging er enkelt, spesielt dersom man får platene ferdig saget etter mål. Det går imidlertid med noe areal så det blir litt kostnad om man velger å bruke beste kvalitet X-finer.
    Lyden avhenger naturligvis av hvilket element som benyttes. Et fellestrekk som mange repporterer, i tillegg til dyp bass, er en veldig åpen gjengivelse uten typsik kasselyd eller "boom". Mye til felles med dipoler?
    Svein.
    Svein_B
    Lillestrøm
    Jeg følger opp med litt mere bakgrunnsinfo og litt målinger.
    Hornhøyttalere prioriterer effektivitet, oftest noe på bekostning av jevnhet i frekvensrespons. En betydelig løft i lavere frekvensområdet gør at man kan slippe dempende elementer i form av BSC filter. Når man i tillegg gjerne kan plassere de i hjørner med godt resultat, blir det høyt med veldig lite effekt!
    Et av de bedre verktøy for simulering av høyttalere, inkludert kvartbølge og horn er laget av Martin J. King, beskrevet på: http://www.quarter-wave.com/
    Her er simulert frekvensrespons for min BIB:
    Det ser litt viltert ut, men man kan regne med at fjell og daler blir noe avdempet når de plasseres i et rom.
    Her er simulert respons for direkte lyd (rød) og fra port-åpningen (blå).
    Under dette har jeg lagt inn målte kurver (nærfeltsmåling). Kurvene er strekt til samme skala.
    Stemmer ganske bra hva?
    Desverre har jeg ikke noe egnet rom for daglig bruk av disse, men jeg fikk anledning til å ta de inn i "stor-stua" noen dager.
    Det låt riktig bra med en liten rørforsterker! :)
    Jeg passet også på å gjøre en kjapp måling, der hvor høyttalerne sto i rommet, og mikrofonen ved sofaen.
    Sikkert ren flaks at det ble så pent, men det viser at teorien om en viss ujevning i et virkelig rom stemmer :)
    Svein
    SOEDAL
    Skikkelig artig tråd! Er det en diskantenhet jeg ser på det siste bildet?
    Svein_B
    Lillestrøm
    Ja, det er som et eksperiment satt inn en liten diskant som "supertweeter". Disse Fostex elementene faller noe av i den øverste 1/2 oktaven (fra 14-15 KHz). Jeg tok det jeg hadde tilgjenglig som var noen gamle 2" Tandberg koblet med en 2uF kondensator (6 dB/oktav).
    Egentlig ingen hørbar effekt selv om det kan måles:
    grønn=diskant med kondensator i serie, blå=Fostex, Rød er med begge flyttet opp 10dB.
    Når det gjelder bassen så har den absolutt ikke forsvunnet.
    Fullt nivå ned til 45Hz som stemmer bra med simuleringene. Hvor mye som gjengis under dette avhenger veldig mye av rom og plassering. Generelt så vil alle in-room målinger variere veldig med rom og plassering under ca 200 Hz.
    Svein.
    DAChild
    Supertweeter my ass.........
    Er du ikke fornøyd med konstruksjonen så si ifra........
    Kjøper forøvrig mine BIB på polet, skjelden jeg er fornøyd med disse også :p
    Modifisering med flere elementer på et Sjølbygg prosjekt gir skjelden noen gode resultater, men Good Luck...
    Svein_B
    Lillestrøm
    Ja, de som sverger til snorrett frekvenskurve fra 20Hz-30KHz har neppe noe å gjøre i horn- og fulltoneland :p
    Ikke hører jeg stort over 15Khz, og PC basert måleutstyr stopper ved 18-20Khz, så jeg kan egentlig verken høre eller se hva jeg mangler ;D
    Det er imidlertid noen som benytter en "hjelpediskant" sammen med fulltone elementer, og jeg ønsket som et eksperiment å finne ut litt om hvordan dette ville fungere. Diskanten bør egentlig ha en følsomhet på minst 95dB/w. Jeg vet ikke om noen "normale" diskanter med såpass høy følsomhet. Det finnes imidlertid noen horn-diskanter fra bl.a. Fostex - som koster en del! Jeg tar derfor hva jeg har for å prøve konseptet selv om den har 3 dB for lav følsomhet.
    Diskanten er koblet til med en kondensator i serie for 6dB/oktav avrulling under 10Khz.
    Måling viste en kraftig dip ved ca. 10KHz. Jeg snudde polariteten på diskanten og fikk rett pen kurve.
    Så prøvde jeg en måling til etter at mikrofonen var flyttet noen cm. Feil fase igjen!
    Ved så høye frekvenser er bølgelengden bare 3cm så det er egentlig nytteløst å få prøve å integrere en diskant fasemessig over et større område. Dett er måling bare av direkte lyd (gated måling). Med reflektert lyd og difraksjoner blir imidlertid dette jevnet ut.
    Siden en diskant ikke lar seg integrere riktig fasemessig over et større område (uten å bruke meget bratte filtere), kan det trolig være like greit å montere en slik hjelpediskant på baksiden, eller oppoverrettet slik at den bare bidrar med indirekte lyd.
    Tror ikke jeg beholder diskanten. Bra nok uten. :)
    SveinB.
    Svein_B
    Lillestrøm
    Hornhøyttalere i vinteropplag :eek:
    Det var noen som mente at de ikke burde stå permanent i stua - selv om jeg mente at det ikke blir noe problem å få plass til juletre likevel. Disse er derfor lagt i midlertidig opplag intil jeg kan finne en ny anvendelse for dem. :(
    Svein.
    Hornlyd
    Musikkglad
    vil du legge ut arbeidstegninger? :)
    og
    hvor kjøpte du fostex elementet?
    Vidar Øierås
    Artig med byggetråder, men det virker som Svein lider av For-iverig-til-å-bygge-til-at-det-blir-tid-til-fotografering-underveis-syndromet :).
    Skal for øvrig ikke tro så galt om slike konstruksjoner. De er enkle, og smarte. Masse trøkk - NEI! Veloppløst diskant - NEI! Men det er noe eget med fulltoner, og dermed bare étt element. Jeg syns selv fulltoner fungerer svært godt og låter svært bra - når gjort på rett måte. Min anbefaling er å fjerne diskantelementet, og heller filtrere fulltonen til å låte linjært. Det går på bekostning av følsomheten, men samtidig er det poengløst å beholde høy følsomhet hvis det betyr at det låter crap. Sant?
    Du har ikke flere bilder av byggeprosessen da Svein?
    Mvh.
    Vidar
    Svein_B
    Lillestrøm
    Beklager at det ikke ble så mange bilder av byggeprosessen denne gangen, men sammenliming av 5 "plankebiter" pr. kasse på en ettermiddag er jo ikke så veldig mye å ta bilder av.
    Dessuten var dette forb**** digitalkameraet innstilt på macro, så de fleste bildene ble totalt uskarpe. Derfor ble det bare en antydning av sammenstillingen:
    For arbeidstegninger/dimensjoner så har jeg en link i det første innlegget til www.zillaspeak.com/bib.asp. Dersom det er noen som har planer om å bygge en slik bidrar jeg gjerne med mere detaljer, og evt. simulering for ønsket element (dersom det ikke allerede finnes).
    Fostex elementer kjøper jeg hos Madisound. Ellers kan Benum i Oslo også levere noen typer av Fostex, men det blir gjerne billigere å få de levert rett på døra fra USA.
    Jeg vil tro at noe slikt burde være en perfekt match for single-ended rørforsterkere som f.eks. MAE-SET?
    Svein.
    PS: Diskantelementet var bare et eksperiment. Det er ikke nødvendig!
    Sleiven
    Dett var fristende, kunne du sjenke oss målene uten at vi må lese gjennom 6000 innlegg ;)
    Sleiven
    Svein_B
    Lillestrøm
    Neida ingen grunn til at alle skal lese gjennom 6000 innlegg. Det har jeg gjort og kan derfor svare på evt. spørsmål. ;D
    Her er dimensjoner som paser for bl.a Fostex 6,5" elementer (FE-166e, FE-167e, FF165k):
    Linje lengde: 136". Høyden blir da halvparten = 173cm.
    Tverrsnitt i åpen ende (Sd): 88 in2 blir da f.eks 8x11" = 20 x 27cm
    Plassering av elementet (Zdriver): 27,5" fra toppen (den lukkede spissse enden av linjen) = 70cm, som blir 103cm fra bunnen.
    Alt er innvendige mål. Tverrsnitt er ikke så veldig kritisk, men bør ikke gjøres mindre enn anbefalt. Elementplasseringen i forhold til linjelengden er mest viktig å få riktig.
    For dimensjoner se: www.zillaspeak.com/bib.asp, klikk på ønsket høyttaler merke.
    Forklaring: http://www.zillaspeak.com/bib-howtobuild.asp
    Svein.
    Jeg har aldrig bygget hoeytalerkasser foer men disse kunne jeg tenkt meg aa proeve meg paa.
    Grunne begrenset oekonomi tenker jeg aa bruke TangBang ellementer, mulig aa faa tak paa de
    i Norge? Ca20€ fra tyskland pr.stk. Eller kansje det er noen som har et par liggende for salg?
    Hva med Radio Shack sin fulltone element? Noen som har proevet disse, var det ikke disse ellementene
    som ble foerst bruk av han som konstruerte BIB? Mener aa ha lest det et sted.
    Tips om andre elementer som ikke koster for mye mottas med takk, trenger ikke hvaere norske
    levrandoere, tyske elle UK gaar bra, er en del i London, kansje det finnes noen der.
    Saa var det valg av material for platene da, gi meg raad dere som kan dette her.
    Svein_B
    Lillestrøm
    Hr. baron_von_vulpes.
    Dersom du ønsker å bruke Tangband elementer, bør det være en av 4" modellene, og helst en med en resonasfrekvens som ikke er alt for mye over 60Hz. F.eks 1052SA, evt. 1320SC som koster 40-70€. Jeg vet ingen som har laget en BIB med disse så har ingen lytterapporter å vise til.
    Den nydelige lille 3-tommeren W3-871s ti 20€ vil passe bedre i en Cyburgs Needle, eller en lignende slank søyle (jeg har et par slike også). Som et alternativt billig alternativ vil jeg evt. foreslå Monacor SPH-60X til knapt 300kr. (se www.monacor.no ). Dette vil trolig være max "value for money".
    Med en målsetning om å fylle et alminnelig rom med 1W (ref. din sig.) vil gjerne Fostex elementer være aktuelle. Desverrre litt dyrere, og noen synes klangen er litt vel "frampå" med en del transistorforsterkere. Hvor stort rom snakker vi om, og hva slags forsterker skal gi denne ene watt'en?
    Byggemateriale: Ideelt bjerk X-finer (dyrt), alternativt så tar man hva man har eller kan skaffe. Sponplater er ikke å forakte, spesielt for ikke synlige flater. MDF prøver jeg å unngå om jeg kan. I et horndesign så vil gjerne panalene "synge litt med". Da er vi mange som mener at MDF har en lite ørevennlig klang.
    Her er det sikkert alternative meninger ?
    Svein
    Sniff
    Takker for linken
    Svein_B
    Skal nok kjoepe inn et par sett med TangBand elementer 3" og 4", men til dette prsjektet skal jeg holde meg paa trygg
    grund og kjoere safe, Monacor SPH-60X er notert, men finner jeg maal for disse da, TangBand sto oppfoert med maal
    paa hjemmesiden 3 og 4 tommer saa vitt jeg husker. Her i London er ikke oppholdsromme stort nei, tipper 16 - 18 m2,
    overmoeblert ... Tenkte at noen slanke gulvstaaende kasser kunne passe bra her. To forsterkere her en Darling 3/4 w :)
    Og en 2w med 6DN7 roer, eller en en PP EL84 i startgropa UL-koblet burde gi en 8 - 10 W.
    Jupp, Cyburgs Needle er oxo vurdert ja, faar tygge litt paa det, se om det kommer flere innspill her.
    Takker saa langt.
    BTW
    Dette er det fulle utsangnet til Gerald Wells, fikk ikke plass i siggen, men jeg liker filosofien lite watt og gode hoeytalere.
    "What you should aim for is a [system] that will fill an average sized room with about one Watt. A well-designed amplifier delivering about fifteen Watts is more than enough for most purposes, unless you are trying to run a disco, in which case you would not be interested in music..." Gerald Wells, Vintage Wireless And Television Museum
    God morgen :eek:
    Etter aa ha studert denne linken
    http://www.jumon-audio.dk/tang_band.html
    saa fikk man jo i loepe av natten ideer om andre kabinetter ogsaa, men..
    naar morgenen atter kom og sola skinner saa fant jeg ut att den opprinelige planen var best
    med hensyn til kabbinettvalg.
    Kommer nok til aa gaa for denne trur jeg
    Og naar de gaar saa lang som aa samenlingne den med Jordan JX92S saa maa da valget vaere greit, eller hur?
    W4-1320SA er en spændende nyhed. Membranen er lavet af Bambus fibre, kurven er afskåret,
    således at bredden på enheden kun er 109mm.
    [quotaing]
    Magnetisk skærmet, og med Neodym magnet. Fs er 75 Hz, og derudover så strækker denne 4" sig helt til 20KHz.
    En enestående enhed, der er den eneste der kommer i nærheden af Jordan JX92S, men til en helt anden pris.
    Overvej den også som mellemtone til den seriøse 3 vejs konstruktion.
    Pris 399,-
    Kursen paa danske kroner er naa ca 105, men jeg vet ikke om denne prisen ink moms eller ikke.
    Hmmm, skal jeg proeve sponplater da? Blir jeg veldig fornoeyd med lyden kan jeg jo altids kjoepe noe bjoerkefine
    os snekkre sammen et par kasser senere, den er jo en av fordelene (skjarmen) med disse kassene at det tar ikke
    alverdens med tid aa snekre de sammen, samenlignet med andre horn. Foresten, kan man kalle dette for et horn?
    Runge
    Fersking
    Hei Svein og takk for fin tråd !
    Jeg er en novise på dette med rør og horn. Men har lang fartstid som entusiast og høytaler bygger.
    Dette så interessant ut. Jeg har to spørsmål til deg. 1) hva er koster tolling på fostex elemetet og 2) Hvilke forsterkere har du prøve denne med.(jeg ser du har DOXA / Tandberg TR1000 ) har du prøve den med andre?
    Svein_B
    Lillestrøm
    baron_von_vulpes: Dersom du bestemmer deg for Tangband 1320 elementer, så si fra så kan jeg poste noen simuleringer. En BIB med tversnitt på 250-400cm^2, og en høyde på 125-150cm bør gå. Dersom du har mulighet for hjørneplassering kan dette trolig bli bra, med rimelig høy effektivitet (ingen BSC filter).
    Ut fra form, funksjon og ytelse er BIB et horn. Betegnelsen "pipe-horn" er vel mest beskrivende.
    runge: Fostex elementer fra Madisound sendes gjerne med FedEx og leveres rett på døra. Sist betalte jeg vel ca. $80 i frakt for 4 elementer. 2 stk blir trolig ikke så mye mindre. Så kommer det en faktura i posten etter en stund på 25% MVA, og et gebyr på 59Kr.
    DOXA er en utmerket forsterker! Min erfaring er imidlertid at Fostex trives aller best med rør :)
    Svein.
    Svein_B:
    Fant ut i dag at de selger Monacor SPH-60X i Tr.heim saa jeg bestilte like godt et par av de, saa er naa den saken grei.
    Saa har jeg dem hjemme naar kommer hjem til neste uke.
    Maalene skaulle vel da bli noe saant som dette:
    [sakkser inn litt her foerst]
    'zdriver' is normally a fixed value, L*0.217, but is somewhat flexible to keep the driver somewhere around ear height.
    'L' is typically a function of Fs, 13560"/Fs/2, which tunes it ~an octave below Fs, but this too is flexible to keep the folded height reasonable when using low Fs drivers.
    'Sm' is derived from the net Vb required based on a complex function of the driver's Vas, Qts. Reducing this lowers LF gain BW, which I don't recommend as it limits your tuning flexibility, though some cabs are so large it's unavoidable to either fit in the room and/or keep peace in the family.
    An example:
    L = 13464.54/2/70 = 96.175"
    folded height = 96.175"/2 = 48.088"
    Vb = 20*0.29*0.445^1.25 = 2.10804 ft^3
    Sm = 2.10804*1728/48.088 = 75.751"^2
    depth = SQRT(75.751*SQRT(2)) = 10.35"
    width = 75.751/10.35 = 7.319"
    zdriver = 96.175*0.217 = 20.87"
    a-b-c = 10.35/2 = 5.175"
    Monacor SPH-60X 130 x 130 mm Ø 120 mm
    L = 128” *2.54 = 325 cm [h = 325 cm / 2 = 162.56 cm]
    So = 25.5” Sm = 55”^2
    depth = sqrt(55*sqrt(2))
    depth = sqrt(55*1.414)
    depth = sqrt77.78
    depth = 8.82” * 2.54 = 22.4 cm
    width = 55 / 8.82 = 6.24” * 2.54 = 15.8 cm
    a – b – c = 8.82 / 2 = 4.41” * 2.54 = 11.2 cm
    353.92 cm^2
    Du kan jo simulere dette da naar du faar tid, skal bli morro aa se.
    Har du erfaring med Monacor SPH-60X fra foer?
    runge:
    Fint att flere tenker paa samme bygge saa kan vi utveksle erfaringer underveis.
    baron_von_vulpes
    anekdoten
    Svein, du vet ikke om noen som har prøvd disse med Lowther-drivere? Det hadde vært spennende og prøvd. Ser ikke bort fra at mine EX4 kunne ha vært noe her ;)
    Svein_B
    Lillestrøm
    Jeg har ikke erfaring med Monacor SPH-60X elementet, men en peterbrorson i Sverige skrev entusiastisk om dette i tråden på Diyaudio
    (gå nederst på siden til feltet "Search this thread", og skriv in Monacor el. SPH-60x)
    De dimensjonene du har listet er allerede simulert på siden: http://www.zillaspeak.com/BIB-Monacor.asp
    Høyde 162cm, tverrsnitt ca 16x22cm (innvendig).
    Jeg ser du har finregnet på målene for å få bredde/dybde=1,4. Dette er ikke så veldig nøye.
    Du kan risikere at det blir trangt bak elementet dersom ikke baffelen er forholdsvis tykk.
    Det som er nøye er avstanden fra den tette enden av "pipa" til høyttalerelementet i forhold til total linjelengde. Jeg ser du har funnet frem til forholdstallet 0,217 som anbefalt. Dette gir jevnest respons og minst dip ved ved 100Hz, uten dempevatt. Vanligvis fyller man litt lett med "stuffing" her og da synker lydhastigheten litt. Mine simuleringer viser da jevnest kurve med 0,20 (da har du yterpunktene av anbefalte forholdstall).
    Svein
    anekdoten
    Vel, da er vel ikke Lowther et tema da? Ser ikke disse høytalerne med denne comboen ... ihvertfall ikke der jeg har sett.
    Egentlig litt dumt - for det kunne ha blitt en "killer" tror jeg. ;)
    Svein_B
    Lillestrøm
    Lowther EX4 bør sikkert kunne virke, selv om ingen har gjort det før.
    Da trenger man imidlertid T/S parametere.
    De data som er oppgitt på http://www.lowtherloudspeakers.com/homeindex.html stemmer ikke.
    BIB med 8" elementer blir imidlertid litt omfangsrike.
    Svein
    EDIT: Rettet tekst p.g.a. feil T/S parameterene oppgitt på lowtherlouspeakers.com.
    Jeg forstår att det er tradisjon å legge ut bilder her på forumet, ja jeg liker det.
    Dette er det jeg har å bidra med så lang, jupp jeg har fått mine drivere i hus :)
    Nå tenker jeg mest på materialvalget til kassene, har tilgang til en del 9mm x-fim,
    men kansje det er for spinkelt?
    Altermativet er vel muligens spon, hva anbefaler du Sven_B.
    Hva trenger jeg av tykkelse?
    Ja jeg vet ikke, mitt føste seriøse bygge når det gjeder høytalere.
    Svein_B
    Lillestrøm
    9mm X-finer er ikke så veldig kraftig, men bør kanskje holde som sideplater. Disse vil for størstedelen av lengden ha en uavstivet bredde på bare 10-12 cm. Kan sette et par blomterpinner på tvers nær åpningen som ekstra avstivning der hvor det vil kunne bli mest vibrasjoner.
    Så kan du evt. benytte 16mm spon til bakside, innvendig baffel, og front, og 9mm finer i tillegg på frontbaffel for litt ekstra tykkelse og finish.
    PS. En slik rørslæde har jeg ikke sett før ;D
    Svein.
    xerxes
    Holmestrand
    Hver gang jeg leser slikt som dette skjærer jeg tenner over at jeg lot mine Coral Beta-8 forsvinne ut av mitt liv.
    Takk for svar,
    ang bilder, så har jeg ikke så mye å bidra med, men jeg er jo litt stolt n linjetrinne miit , pent ikke sant? nokk on det.
    Jeg trur jeg finer et firma i Tr.hein som selger tjukkere x-fin en 9mm.
    Det kommer mere bilder etter som tiden går, stol på det. :)
    Mine BIB folded pipes har vert ferdigbygde en stunn naa, saa her er de.
    Er egentlig ganske fornoeyd ogsaa :) Klar fin lyd og overraskende mye bass.
    Brukte hobbyplater som ser ut til aa vaere helt ok, ingen sprekker el.
    Sky OFC kabler fra ELTEK loddet direkte paa driverene.
    Prislappen med alt, monacor drivere, 10stk hobbyplater (kr 99.- stk) dempe materiale (ELTEK)
    6m ledning, lakkbeis og lakk ble litt over kr 2000.-
    Har bare proevet de med min 6T9 forsterker (2W) som ikke er allverden til forsterker, men er snart ferdig med en 6DN7 sak, fra et skjema fra DIY paradise, kan komme tilbake til den senere.
    Haavard
    Lena
    Hvor store blir de med Lowther PM7c mon tro?
    Jakter egentlig en TQWT til disse, men har ikke funnet noe.
    Håvazrd
    government
    Den høytaleren jeg ved et rent uhell klarte å legge ut bilde av, heter Cyburg-Wiech.Det finnes en egen side med alle opplysninger på nettet. En svær sak,nesten en femti høy og seksti dyp. Den er spc. for Beyma 8" ,og spiller noe grasalt med min 5 watter. Jeg tror ikke det er bygd mange av dem etter konstruktørens hjemmeside å dømme. Siden bildet ble tatt er finish kommet på plass og jeg har også bygd ferdig 2 par Supravox bakladere som jeg har bestykket med Audax 6". Fantastisk på akustisk,vokal og klassisk Blues. Jeg kaller dem Muddyene mine. Er jeg riktig uheldig kan det hende jeg klarer å få ut noen flere bilder. Gratulerer til Jogeir med flotte BIBer. Håper på å få en lytt snart. Mvh Erlend
    Haavard
    Lena
    Har du link til Cyburg-Wiech?
    Håvard
