Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Stemmer det at en ikke trenger likeretter utenom til denne?
    Grunnen til at jeg spør er at nederst på siden står det hva en får med og hva en trenger utenom. Der står det ingenting om likeretter.
    Spørsmål 2: er om noen har erfaring med bygging av slike. Er det vanskelig å følge byggeanvisningen om lodde kunnskapene er i orden? Elektronikk kunskapene er ikke supre, men ok.
    Spørsmål 3: Er det noen som har erfaringer med http://www.autocostruire.com ?
    Takker for alle seriøse svar
    Eirik Gundersen
  2. #2
    bendis
    Guest
    www.41hz.com AMP2
    finner ikke amp2 på 41hz.com i det hele tatt. muligens skiftet navn til amp1? da er isåfall amp5 og amp10 nært beslekted.
    lydmessig skal "charlize" ampen fra diyparadise.com være den beste av de alle. -men bare med 6-7watt effekt da
  3. #3
    Overivrig entusiast Frode's Avatar
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra bendis
    Amp2 er på 2x300W, så Charlize er vel neppe et alternativ.
    Frode
  4. #4
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra Session^
    Eirik Gundersen
    Handlet et kabintt derifra, betaling via visa, rask levering. Altså helt ok i mitt tilfelle.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  5. #5
    Hifi Freak DIY_dude's Avatar
    Jan 2007
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Rask levering, hyggelig pris, flotte kabinetter. En tommel opp fra meg.
    Eneste som er noe dritt er når man skal bore hull til XLR-kontakter i 10 mm aluminiumschassis uten ordentlig verktøy.
    JRiver Media Center + Thuneau Allocator, exaU2I + 6 kanals ekte DIY AD1862 dac, Aspen Amplifiers NAKSA 70, Holton HPA-NXV200L R3, JBL D2 i JBL PT-F95HF, JBL 2169H i Autotech, FaitalPRO 18HP1040
    Tidligere faenjeggiropp. Har byttet tilbake til mitt opprinnelige nick.
  6. #6
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Ser at den ikke står ja. Gå på shop så på AMP2.
    Supert at folk har gode erfaringer med siden da de er billige.
    AMP2 har SMD som kanskje blir litt vanskelig for meg i starten. Er SKA et alternativ da? Eneste minuset her er at prisen blir litt stiv da det er mono moduler av SKA, mens AMP2 er stereo modul. Andre alternativer i 2 - 300W klassen?
  7. #7
    bendis
    Guest
    www.41hz.com AMP2
    hva slags høyttalere er det snakk om?
    hypex har komt med noen nye bedre moduler, "high grade" eller noe
  8. #8
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Det er snakk om noen QLN Artec 12. Men hele poenget er vel at jeg vil bygge modulene selv PWM er vel da uaktuelt
  9. #9
    bendis
    Guest
    www.41hz.com AMP2
    og noe som heter www.coldamp.com
    400watt 4ohm
  10. #10
    bendis
    Guest
    www.41hz.com AMP2
    hvorfor ikke Truepath? 97euro for trinnet + psu.
    utfra presentasjonen virker det som dette er den beste fra 41hz
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Specen for ulike effekter operer med DC spenning, så de virker som du må ha ltrafo, likeretter, kondiser og +++ i tillegg.
    Helt nederst står det «power supply» hvilket kan være så mangt, inkl. likeretter.
    Ang. vanskelighetsgraden ... jeg synes SMD-kompenter er noe herk, og aldeles ikke noe å ta til med i ditt første prosjekt. Når jeg leser AMP2 siden til 41hz så får jeg en fornemmelse av at de i stor grad baserer seg på Tripath sine egne referanse-/evaluerings-kretskort, her er en link til PDF om referansekortet til Tripath TK2350. 41hz sier at Truepath er en «oppgradering» av AMP2 med et annet chippsett og egen utviklet layout. Den ser litt mer overkommelig ut enn referansedesignet til TK2350.
    Personlig så foretrekker jeg leverandører av DIY-ting som er litt mer åpne om prosjektdokumentasjonen før salg enn det 41hz gir inntrykk av.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  12. #12
    Hifi Freak Diy Duke's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    Eirik Gundersen
    Du kan åbenbart italiensk.
    Hands of the compression Button music industri.
  13. #13
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra Duelund_Support
    Eller så trykket han på det engelske flagget for å få engelsk språk.........
    Frode
  14. #14
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra KJ
    Det ser ikke ut som om det ikke er så fryktelig mange komponenter som er SMD på Truepath kitet til 41hz. Men kjedelig om jeg ikke får det til. Et alternativ er Simple Killer Amp. Finnes det andre i "samme gata"?
  15. #15
    bendis
    Guest
    www.41hz.com AMP2
    det går helt greit å lodde SMD motstander, bare du ikke mister de i teppet slik som meg :P
    chippen i amp3 var det værre med!
  16. #16
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Sitat Sitat fra Frode
    Frode
    Mange tak! Erlend Sæterdal
  17. #17
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Ingen som vet om en "SKA" til en billigere penge? Er student så har ikke så mye å rutte med
  18. #18
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Ved ikke hvad du vil med den SKA! Jeg har prøvet den og trods alt blev gjort for at gøre den så god som muligt var den en skuffelse i forhold til The End XP. Mangel på dynamik og den bar tydelig præg af masser af tilbagekobling.
  19. #19
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    www.41hz.com AMP2
    Som antydet så er jeg ikke spesielt glad i SMD-komponenter til hobbybruk; spesielt de minste IC-kretsene, og særdeleshet på tettpakkede kretskort, synes jeg er noe hærk. Trupath har i denne sammenhengen et tilsynelatende stort kretskort med litten tetthet. SMD-komponentene ser ut til å være noen motstander, kondensatorer og dioder samt tre transistorer, alle med tilsynelatende god avstand mellom loddepunktene; så montering og lodding ser ut til å være overkommelig. Gitt at det ikke er montert komponenter på undersiden av kretskortet, så synes jeg Trupath allt i allt ser rimelig overkommelig ut, det er først og fremst et spørsmål om å være nøye ved montering, lodding og etterkontroll. Før du evt. bestemmer deg for 41hz så bør du uansett be om å få tilsendt detaljerte bilder av de ferdig monterte kretskortene (både overside og underside) og evt monteringsanvisning/-beskrivelse, så er det lettere for deg å ta stilling til om det er en jobb som er overkommelig. Dersom du velger å bestiille fra 41Hz, så bør du kanskje også vurdere SMD-testloddesettet de har - «SMT solder test kitt» - så kan du øve deg på SMD-lodding før du skrider til verket - som kjent øvelse gjør mester.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
