Audio Note Kit4 vs Ella EL34
iSaint
Belgia
Hei folks!
Er inne på tanken om å sette sammen en rørforsterker. Etter litt leting på nettet er det vel egentlig disse to som har fanget min interesse mest - Audio Note Kit4 og Ella EL34.
Hvilken av disse anbefales? Si gjerne litt om hvorfor også.
NB! Høyttalerne mine... "Sesitivity: 84 dB at 2,83V", Bipolar in normal room 88 dB".
erio
Tror kanskje at du får mest ut av ELLA da denne har ganske mye mer effekt enn Kit 4 (40 vs 10 W correct me if I'm wrong) og du har ganske tungdrevne høyttalere så jo mer strøm jo edre egenlig....... Er ikke sikkert at du får så mye lyd ut av AN-kittet :)
PAR
Benytter du KT88 rør på Ella øker du effekten med ca 10W. Det vil si at du har 50W, push pull rørwatt, tilgjengelig.
Gbatokai
Noen som har hørt ELLA her? Er den bra?
Jeg er nysgjerrig på denne selv...
jane
Disse to forsterkerne er begge push-pull, men ellers er de ganske ulik mhp topologi.
Audio Note kjøres i ren pentodemodus, Ella er basert på ultralinear. Mange mener UL er et bedre valg. Rent teknisk oppnår man fordeler som lavere utgangsimpedans og mindre forvregning med UL. Som konsekvens av dette slipper man å dra til med veldig mye NFB (negativ feedback) for å rette opp disse tingene. (med de ulempene det kan ha).
En annen forskjell er fasevender/buffer-trinn: Audio Note bruker en variant som kalles paraphase etterfulgt av to felles katode trinn for forsterkning, Ella er utstyrt med Long Tail Pair (LTP) som drives av et SRPP-trinn. LTP pleier å få mer ros enn paraphase.
Så rent teknisk ville jeg gått for Ella. At den har 4 ganger mer utgangseffekt er heller ingen ulempe med de høyttalerne du har.
Siden jeg ikke har hørt disse to mot hverandre kan jeg ikke uttale meg om hvordan de faktisk låter i forhold til hverandre, så du får ta det jeg skriver for det det er. :)
PAR
Jeg har Ella! :) Har benyttet denne siden 2003!
iSaint
Belgia
Takker for gode svar.
Det heller vel mot Ellaen, mye pga effekten den leverer, men at også oppbyggningen og teknologien favoriserer denne er jo heller ingen ulempe :)
K
Konrad_Johnsen
ang effekt/følsomhet:
sweepamp'en til jane hadde ballegrep på mine HFLS-1 (82-83dB) og holdt godt fast! :eek:
I et lite rom var 12,5w mer enn nok. ;)
R
PAR
Kost på deg minimum option:
5: Kiwame resistor pack of 2 watt carbon film resistors to replace the signal path metal film resistors. Imparts a fuller sound.
6: 25g of 5-N ultra-refined pure silver hookup wire with clear sleeving for all audio signal connections. There is enough here so it can also be used for the audio ground. Very open and detailed.
Valve Art rørene er meget bra, prøv disse før du eventuelt koster på deg dyrere rør. Selvsagt går du får KT88, option 4 ;)
Som som start kan du også bestille med option 1, driver rørene. Fungerer greit, men du har mye å hente på å gå for noe bedre her! NOS til eksempel.
PS: Belag deg på å juster volumpot noe høyere enn du er vant med. ;)
PAR
R
I utgangspunktet er det ikke mange wattene man har behov for ;)
Gbatokai
R
Aha, ting skjer i kulissene her, forstår jeg. :) Aner jeg konturene av en bildetråd?
Jeg er selvsagt fryktelig nysgjerrig på hvordan Sweep-ampen funket sammenliknet med Birgers BP, om dere har kommet dit ennå.
Ellers veldig interessante betraktninger rundt Ella vs. AN fra Jane her. Noen som har peil på hva slags ytelsesforbedring man kan forvente med de nye amorf-kjerne utgangstrafoene til Ella?
K
Konrad_Johnsen
Uten å si noe på vegne av andre, så skal det nok (dessverre) litt til å "banke" BP.........
R
erio
PAR: Ca hva måtte du ut med for en Ella? Hvor handlet du? Ser at det er flere som har den.... Og ikke minst hvordan er lyd/montering osv :)
Dette er ganske interessant :)
Erland
Interessant tråd!
Noe jeg finner litt rart er at forsterkerne fra Japanske Sun Audio aldri nevnes.  Kanskje fordi ingen her på sentralen har kjennskap til dem?
Nesten alle leveres både som kit eller ferdig sammensatt, og som kit er prisene slett ikke så avskrekkende.  Sam Tellig i Stereophile holder bla. den 2A3 baserte SE stereoforsterkeren fra Sun Audio som sin referanse for lav-watt forsterere, så de må de gjøre noe riktig:)
erio
Interessant tråd!
Hvis du vet noe så må du bare fortelle oss det 8)
Erland
Jeg har ikke hørt dem selv, men kunne veldig gjerne tenkt meg et sett SV 300BTE. Kanskje jeg blir førstemann fra HFS ;) Nåja......det er vel bare drømmer. Prosjektene står i kø, og jeg liker å avslutte det jeg holder på med før jeg begynner på noe nytt.
Her er i alle fall en link til Sun Audio -http://www2.big.or.jp/~sunaudio/index_e.html
C
century
Hva finner man ikke:
You can use the Sun Audio's 2A3 design if you want to go with the 6SN7 driver tube. It is almost exactly the same as JE Lab's 300B but the resistor values are little different.
1st plate : 62K.
1st cathode : 470-0hm, 100uF/16V bypass
2nd plate : 27K,
2nd cathode : 47uF/160V bypass
The B+ dropping resistor : 2.7K with 47uf/350V bypass.
http://www.angela.com/catalog/how-to/300B.SE.html
BHO
Asker
Skjer vel ikke stort i kulissene her som ikke du vet noe om. ;)
Oh yes....du skal få høre på Sweep-amp`n, også på dine DCA. 8)
Etter at jeg fikk justert noe på NFB (etter rettledning og direktiver i fra Jane ;)) begynner denne forsterkeren virkelig å vise seg fram.
For en total kostpris på ca.Kr4500.- + chassi (var det ikke no sånt da Jan?) må denne være ett scoop for en DIYer.
Jeg skal komme med noen betraktninger ang. Sweep-amp i nærmeste fremtid, må bare få spilt litt mer først. ;D
PAR
Et "skrytebilde":
Basie og Ella
Gbatokai
Heh, gleder meg. Ser i den andre tråden at det er litt trøbbel med øvre mellomtone/diskant for Sweep, et område jeg er livredd for å få framhevet for mye i anlegget. Har dere forsøkt med forskjellige typer rør, eller er det et bestemt fabrikat som gjelder?
Virkelig pene/rene bokser, Per Arne!
BHO
Asker
Heh, gleder meg. Ser i den andre tråden at det er litt trøbbel med øvre mellomtone/diskant for Sweep.
Dette synes å være eliminert etter justering av NFB. ;D
