DIY-kabler.
pks
Siden jeg syntes jeg burde fikse opp i kabelrotet, gjorde jeg noen "grep".
Tilstanden på mine HT var veldig korte kabler ut type 5 cm. Dette fikset jeg med biltema-metoden:
En dobbel terminal fra biltema, og muligheten for bananplugger var i boks. Jeg bygde det utapå. med muligheter for innsyn ved evt problemer.
Så var det kablene, disse var påsjøtede C.O.-kabler av luguber kvalitet; det holder, men er altfor styggt. Først ble det erstattet med pr 1*1,5mm2 med biltemabananplugger, men jeg syntes det så spinkelt ut. Derfor bestilte jeg kabelstrømpe og krympestrømpe, og flettet sammen tre og tre 1,5mm2, med isolasjon på hver enkelt. Deretter var det på med strømpe og krympestrømpe. Her er det ferdig og uferdige kabler tilkoblet:
Selvsagt biltema-bananplugger.
Så ble 4 stk ferdig:
Så til slutt subkabelen.. Disse måtte jeg skjøte på for 6mm2 kabelen som går utifra kassa var ikke lang nok. Derfor ble det noe sånt som 15mm2 sjuleder vidre. Selvsagt grøfteledning. Men har fikk jeg desverre kun strømpe på det jeg hadde skjøtet på. Men inn på forsterker'n har det blitt riktig så lekkert:
Subkabelen er ca stiv som f-a-e-n!
Prosjektet har kostet meg 500 kroner i styling. Det er ikke noe som tilsier at kablene skal være noen begrensende faktor, og de ble jævlig pene ;D
Men jeg har at strømpe, så jeg tror det blir DIY strømkabler også. Desvarre får jeg ikke strømpa utapå signalkablene.
PK
pks
Ikke det at tråden tar av i antall innlegg ;) , men je har laga mer...
Denne gangen var det C.O. som sto for eksklusive råmaterialer. Laga 4 stk, i tilpassede lengder.
Noe må man bruke ekstra strømpe til:
el_mariachi
Fint med strømpe, hva slags kabel har du brukt til nettkablene?
pks
Det første jeg så hos Clas Ohlson ;)
Var en svart en, trur den er ment for utendørs bruk.
Pk
JORFIN
hvor får du tak i den hvite strømpen ??
pks
Den er grå. Fikk tak i'n på elfa.
400 kroner for 25 meter! ;D
Pk
JORFIN
ojsann billig var de og , kansje den fargen jeg må bruke neste gang, har jo noen nettkabler på tur i posten :D
pks
Anbefales.
Jeg er utolir fornøyd, med lyden altså ;)
Det blir hvertfall pent, og feelgood faktoren er på topp!
PK
ssm
Hei fijne kabler...bestillt meg lmc nettkabel...noen som vet hvor elfa ligger/(oslo)
Trenger videre ett lavtbyggende støpsel for platespillermotor(vpi)... dette m¨å være av den flate typen som på bilde..og ikke den mer trad. runde plugg.
Ellers har jeg lurt på å fortsette med furutec støpsler, iallefall til effekttrinnene..hvis ikke andre har noen mye bedre forslag da??Espen
(har elfa sorte strømper etc?)
pks
Strømpene er også i svart.
PK
KapteinUfattelig
Elfa ligger på Sandaker, ikke langt fra Storo Senter. Den ligger i en bakgård, bak bl.a. en Kiwibutikk.
Torsen
Hei pks. Hvilke 1,5 kvadrat var det du brukte til ht kablene? Dama på elfa skjønnte ikke helt hvilken kabel jeg skulle ha. Og husker du også dimmen på den grå strømpa du bruker også?
Torsen
Torsen
bambadoo skrev:
Elfa ligger på Nordpolen....
Jada, vet det. Men dama i disken skjønte jo ikke bæret. Var det noe hun trodde kunne brukes, så hadde de det ikke på lager.
Ok - jeg svarte bare på spørsmålet til ixos_76..
Da jeg jobbet rett nedenfor Elfa var jeg der endel ganger. Traff virkelig hyggelige og relativt kunnskapsrike personer som jobbet der.
Ordnet til og med noen Elna Cerafine lytter til meg til tross for at det ikke sto i katalogen.
Spurte etter Rifa phe169 og da var svaret, "de har vi, men du vil vel ikke heller ha noe mye bedre til formålet ditt? Har noe som ligger på lageret rett bak meg her."
pks
Torsen
Det er slike kabler du stripper ut av strømkablene i huset.
Altså; helt vanlig PR. Har du tilgang til Elfa-butikken, skaff deg lakkisolert 1,4mm2 kobber derifra. koster vel 300 kr for 75 m. Helt ypperlig til formålet. Dimensjonen husker je ikke helt, men det var den som var logisk i forhold til størrelse på kablene.
PK
