Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 70
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak janly's Avatar
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    300b monoblokk - PANG - ingen røyk - død
    Jeg opplevde marerittet i går kveld, satt og spilte da jeg dro på lydvolumet litt. Plutselig smalt/skrapte det noe helsike en to tre ganger og så døde lyden ut i den ene kanalen. Når jeg skrur opp volumet til maks hører jeg musikken svakt med litt skurring. Den andre monoblokka er normal.
    Etter først å ha skrudd den opp og sjekket visuelt over alle kondensatorer og loddinger (som så ok ut) prøvde jeg å bytte driverrør og effektrør. Det eneste røret jeg ikke byttet var likeretter røret. Koblet den opp og prøvde igjen. Men samme resultat. Et par smell og ingen lyd - alle rør gløder. Jeg har målt over kondensatorene (uten å lodde dem løs), og alle ser ok ut og måler ok.
    Noen som har noen ide om hva det kan være? Monoblokka er en Audio Note Quest.
    - < Dual Concentric i stua > -
    - < Blue speakers powered by class A > -
    - < Jhorn, tre horn & andre horngreier + UB4-18 > -
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Den AN koblingskondisen... Den er vel isolert fra resten? De er strømførende i "kappen" sin og hos meg så skjedde det at den ene var ristet løs fra stripsen og lagde en kortslutning. Noen som medførte at kondisen døde og sikringen som sitter ved inngangen røk hele tiden. (på hovedtrafoen)
    Du må jo selvsagt sjekke likeretterøret også.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Skal prøve med annet likeretterrør også, hadde bare ikke et tilgjengelig der og da.
    Denne AN koblingskondisen, er det den lange i kobber (som du har i sølv). Den sitter ikke strippet fast i det hele tatt faktisk (som du ser på bildet), og er forholdsvis løs når man beveger den. Men den kommer jo ikke borti noen andre komponenter/loddinger.
  4. #4
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nei den er sikkert ok den. Men du kan lodde av ene benet og måle kapasitansen. (om multimeteret ditt har den opsjonen).
    Når jeg målte den defekte kondisen hos meg så fikk jeg masse varierende verdier. Fluktuerte voldsomt.
    Fint navn på bildet du har lagt inn foresten anquestpang
    http://www.audionote.co.uk/products/...quest_01.shtml
    Der er den ihvertfall isolert og stripset fast.
  5. #5
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg forsøkt med annet likeretter rør også uten at det ble noe bedre. Har også loddet ut koblingskondisen, og den måler ok. Noen som har noen ide om hva det kan være?
    Dersom 300b røret har røket, hva kan det eventuelt ha dratt med seg? Jeg tør ikke prøve med 300b røret som sto i da det smalt, for det blinket fælt i det. Så jeg har prøvd med et annet. Er redd for å ødelegge mer dersom det er kortsluttet.
  6. #6
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vel, all ære til deg bambadoo, det VAR koblingskondisen! Loddet den ut av den andre monoblokka som er ok og sammenlignet målingene på dem. Og målingene var langt fra like. Så jeg loddet den inn i den defekte mono'n, og vips spiller det
    Så da gjelder det å få tak i par nye kondiser, er vel ikke lett å få tak i her hjemme tipper jeg
    Blir vel å bestille et par AN Sølv. Får forsøke å få tak i en midlertidig kondis.
  7. #7
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Bare bruk en mundorf silver eller noe i den dur i den ene til du får tak i nye. Tror av en eller annen grunn du ikke hører noen forskjell på dem i den tiden det tar til du får tak i nye. (var slik med meg)
    Send en mail til Peter Q. i Audio Note og si hva som har skjedd. Jeg har en følelse av at han ber deg sende den defekte til dem og så sender han en ny i retur. Grunnen er at en batch av AN kobber kondiser hadde en tendens til å "ryke" desverre. Da kan du evt. si at du vurderer å like greit bytte til AN sølv. AN sølv er bra men herre jemini for en pris.
    Mundorf silver in oil er jo veldig bra de også.
    Audiocompaniet har gjerne an kondiser på lager. Upgradeaudio har soniccap. Dynabel.no har mundorf. Jeg har et par AN kobber kondiser liggende å støve også. (0.39uf). Har også et par mundorf silver 0.47uf liggende om du har lyst på dem. Tar bare et par dager i posten. Så kan du evt. returnere dem når AN kondisene dine er på plass.
    Alt ordner seg for de kjekke vet du
  8. #8
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    bytt til relcaps teflon... de er "billigere" tror jeg og bedre.byttet selv i mine quest fra sølv.
    ellers bør du rive ut 7805 regulatoren på 5volt gløden til 300B og om du ikke alt har det bytt ut alle motstander til 2watt an tant og sett inn en gitterchoke fra stevens&billington og en anodechoke til b+ på driverrøret.DA begynner det å SKJE NOE
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  9. #9
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei, vil bare si etter å ha lest denne tråden at det gleder meg så fantastisk mye å se slik samhold, positivitet og hjelpeglede på forumet. Koselig tråd (unntatt problemet med kondisen da selvfølgelig) med en lykkelig slutt.
  10. #10
    Ludo
    Guest
    Godt at det ordna seg! Forumet kan heldigvis bidra til noe positivt
    Ellers, hvordan er lyden blitt etter at du fikk 300b i hus? Sånn bortsett fra noen smell og en død kanal...
  11. #11
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ludo
    Rent bortsett fra at det stadig smeller og ryker i disse rør greine låter det absolutt bra . Kan anbefales disse monoblokkene! Har bygget nytt lytterom som jeg sliter med med det er en annen historie - men det begynner å hjelpe. HiFi kan være slitsomt
  12. #12
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    Takk for tips LMC! Blokkene er umodda, så det er nok av muligheter. Skal prøve å sette meg inn i det du nevner her (er ikke helt dreven i faget) og så skal jeg se hva jeg får til
  13. #13
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Noen "HiEnd" kondensatorer har en lei tendens til å kortslutte eller begynne å lekke. Da ender det fort med et pang.
    Både teflonisolerte fra V-cap og Jensen i forskjellige utgaver er ypperlige alternativer. V-cap kjöper du fra USA. Jensen forhandles av MOTRON.
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    relcaps og an tantalmotstander (MÅ være 2 watt!!)får du her:
    www.partsconnexion.com
    gitterchoker :
    www.bentaudio.com
    eller
    www.diyhifisupply.com
    anodechoke hos audionote UK
  15. #15
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tror foresten det er -15% på motstander ut denne måneden hos pcx. (iflg en mail jeg fikk)
    http://www.partsconnexion.com/econne...mber_2007.html
    Men LMC - hva mener du med å røske ut den regulatoren?
    Noe som skal settes inn i stedet?
    Er en anelse rådvill om hva som menes.
  16. #16
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC
    gitterchoker :
    www.bentaudio.com
    eller
    Må korrigere litt her Leif;
    Etter at MusicFirst har tatt kontroll over distribusjonen av Stevens&Billington produktene, er det ikke lenger mulig for John Chapman (Bent Audio) å få kjøpt varer derfra.
    Member of NBPM
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    bare juster gløden til 230 volt nettspenning med vanlige motstand ; omvinteren blir det 4.95 og om sommeren 5.05vdc so what? 7805 låter dritt
    imo
    leif
  18. #18
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Okay Leif, får ta det litt senere. Er jo usikker på om jeg heller skal bygge noe interessant.
    Da er foresten et par kondiser snart på vei til Sandefjord. Du kan sikkert regne med dem på Torsdag.
  19. #19
    Sep 2004
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har du reddet helgen!!
  20. #20
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Fortsetter denne tråden jeg. Fikk litt blod på tann av hva LMC skriver og har startet å sette meg inn i forskjellige gløde metoder for rør. På mine blokker er det AC glød på 6sn7 rørene, men det er en enkel regulert DC glød på 300b rørene.
    Jeg ser også den at å kaste vekk dette vil sannsynligvis lage bedre lyd.
    Det finnes også noen ferdiglagde print som benytter topologien Voltage controlled current source (VCCS)
    fra Machmat
    http://www.machmat.com/sales/kits/vccs.htm
    Og Tentlabs.
    http://www.tentlabs.com/Products/Tub...ent/index.html
    Disse virker meget interessante. Noen som har erfaringer her?
    Snuser jo rundt på nettet som en galning her og jeg har tilsvarende dc glød både i dacen og preampen, og antar at det er mye å hente på dette området. Takk til LMC for å sette griller i hodet på en liten stakkar.
    Kom gjerne med flere tips. Jeg vurderer jo å bygge noe helt ifra scratch og dumpe de forsterkerene jeg har. Men har selvsagt mulighet å tweake dem opp endel. Blir kanskje litt dyrt?
    Mulig det er mer økonomisk hensiktsmessig å bygge helt opp og selge de som jeg har.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
