Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem Knekten's Avatar
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Jeg tenker på å bestille meg en usb-dddac, og lurer i den forbindelse på hvordan jeg skal få strøm til den på en fornuftig måte? Batteri er ikke aktuelt. Finnes det andre alternativer som er rimelig, som i tillegg gir godt resultat?
    I tillegg så lurer jeg på hvor høyt dac-tårnet er? Er jo ganske greit å vite før man kjøper kabinett. Når jeg først er inne på kabinett, så skulle jeg gjerne hatt noen tips til relativt rimelige kabinetter som ser bra ut og hvor jeg får kjøpt disse.
    Edit: Jeg er altså ute etter en 11v eller 12v strømforsyning (likestrøm) på 1A eller litt mer. Vil helst kjøpe denne (elfa?) for å begrense omfanget på prosjektet.
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra Knekten
    For de av oss som ikke kjenner DDDACen ut og inn ... kan du opplyse hvilke krav den har til strømforsyningen (spenning/regulering og strøm).
    Dersom kravene til regulering er «romslige»kan en variant over dette temaet være benyttes:
    Den er kort omtalt i denne tråden. Den er enkelt og billig, har svært lite egenstøy og god undertrykking av ripple og støy fra likerettingen, regulering er dog ikke den sterke siden. Den kan tilpasses de fleste småsignalformål, men den bør suppleres med litt mer ladekapasitet (el-lytter), særlig mellom likerettingen og regulatoren.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Strøm til dddac
    bygg forsyningen som anbefales på dddac´s hjemmeside!
    den trenger bare +11volt! IKKE +/- 11volt ! 1 tårn drar ca 0,6 A; 1 A anbefales
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  4. #4
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra KJ
    Som det sies så trenger den 11v og 1A per tårn. Jeg skal ha et tårn, så da trenger jeg nok i overkant av 1A. Det skal vist også gå greit med 12v.
    Den varianten du linket til så spennende ut, men akkurat nå har jeg lyst til å bare kjøpe en ferdig strømforsyning. Dette blir det første store diy-prosjektet mitt, og jeg vil derfor prøve å begrense det litt i omfang. Når jeg ser at alt fungerer skal jeg nok skifte kondensatorer og da kan jeg sikkert lage en 11v strømforsyning i samme slengen.
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Strøm til dddac
    Fertdig strømforsyning ala batterieliminator?
    Varianten (du trenger kun komponetene mellom pluss og jord) er ikke så veldig forskjellig fra «anbefalingen» til på hjemmesidene til DDDAC (du trenger kun komponetene mellom pluss og jord):
    Uansett så er kjøling av «pass-transistoren» kritisk, resten av komponentverdiene er relativt ukritiske, med unntak av verdien på zenerdioden.
    Jeg oppfatter at DDDACen har det den trenger av regulering på kretskortene, strømforsyningen du trenger kan dermed strengt tatt «konsentrere seg» med å dempe mest mulig ripple og og støy fra likeretting m.v. Så vidt jeg ser så er den høyeste regulerte spenningen på kortet på 8,4V - til selve DAC-chippene - som reguleres ved hjelp av en LM317T - den liker seg best med et spenningsfall på minimum 2V, helst 3V eller mer, dvs. du bør ha en forsyningsspenning på 11,4V eller mer. I forlsaget mitt bør du evt. benytte en zenerdiode på 13V, som tilfeldig vis er det samme som benyttes i skissen fra DDDAC.
  6. #6
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Strøm til dddac
    det du bør ha i tankene, er muligheten til å utvide antall tårn og da trenger du fort mere guffe, enn den ovenstående kretsen er i stand til;da kan du bygge den andre varianten(like gjerne først som sist)
    IMO
    Leif
  7. #7
    Overivrig entusiast Frode's Avatar
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra LMC
    IMO
    Leif
    Denne?
    Frode
    [img width=750 height=425]http://www.dddac.de/pics/dddac1543mk2/powersupply-idea-5.gif[/img]
  8. #8
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Strøm til dddac
    JA men den blir varm som H/(&%& så den må ha enorm kjøling!
  9. #9
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra LMC
    Du vet ikke om et annet alternativ som man kan få kjøpt eller som er lett å bygge, som ikke blir fult så varmt? Og hvis du har dac-en: Hvor mange cm høye er dac-tårnene? Hadde vært praktisk å vite i forhold til kabinett.
  10. #10
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Tårnene blir 6,5 cm høye og pcben måler 10*9 cm.
    Jeg bruker selv en strømforsyning fra Elfa. Har ikke testet noe særlig ennå, bortsett fra at jeg har funnet ut at de virker...
    Finnes en italiensk side med meget rimlige kabinetter. Husker ikke navnet.
    Harddisk og vinyl - det beste fra to verdener!!
  11. #11
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra Greven
    Hifi2000.it sine kabinetter? De ser i alle fall fine ut. Takk for målene. Da er det i alle fall litt håp om at jeg får kabinett samtidig som dac-en.
    Har du kjøpt ekstern eller intern strømforsyning?
  12. #12
    Hifi Freak
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Her fant jeg igjen adressen. http://www.autocostruire.com/catalog...01ff7bd393918c
    Jeg kjøpte en ekstern. Ble en mye enklere løsning i tillegg til at det sparer plass i kabinettet.
  13. #13
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Takk for linken. Virket som det var ganske bra priser på den butikken og fine kabinetter. Tror jeg også går for ekstern strømforsyning. Får jeg heller oppgradere senere hvis jeg føler at det er nødvendig.
  14. #14
    Hifi-interessert folkeb's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra LMC
    Hei LMC!
    Kunne du dele med oss hvordan du satte sammen strømforsyningen din, krets layout og komponenter? Jeg skal skrote SMPS min til fordel for noe som faktisk leverer nok strøm (ikke bare på papiret...). Har vært innom batteri, men kom frem til at det fort blir ganske så kostbart. Har i utgangspunktet tenkt meg DDDAC sitt forslag, men er usikker på hvordan den best implementeres. Har funnet en leverandør av Mundorf Mlytic til en billig penge, omtrent det samme som RIFA fra Elfa.
    Uansett, dersom du kan hjelpe meg (og muligens mange andre) hadde det vært flott!!
    mvh,
    folke
    Hardware: Aleph 1.2, Aleph 1.7P, DDDAC, Dynabel Euforia og Synergistic phase 2
  15. #15
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Strøm til dddac
    sry
    bygger disse dac´ene på bestilling og velger å ha noen ess oppe i ermet
    Leif
  16. #16
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Strøm til dddac
    Sitat Sitat fra LMC
    sry
    Leif
    Hva skal du ha for en strømforsyning?
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Strøm til dddac
    jeg bygger KUN komplette 5 tårns dac´r (PÅ HØSTEN eller VINTEREN)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
