Krets som brytes ved et gitt nivå
TEK
Heisann
Jeg trenger et kretsløp som automatisk kutter forbindelsen når et batteri er fulladet.
Typisk:
12V 400mA ladestrøm
4.8V Nicad batteri
Målet er at ladestrømmen skal lade batteriet inntil batteriet er ladet opp, hvorpå ladestrømmen skal kuttes.
På denne måten kan batteriet beskyttes mot overladning.
En lysiode som blinker eller indikerer lading/ikke ladning vil også være fint.
Formel for å beregne verdier i kretsen slik at den kan justeres for annen ladestrøm eller annen batteristryrke vil også være fint.
Noen som vet hvordan en slik krets vil bli sende ut?
Hadde i så fall satt stor pris på om den kunne postes her. På forhånd takk!
TEK
TEK skrev:
Heisann
Typisk:
12V 400mA ladestrøm
4.8V Nicad batteri
TEK
Det fleste «ferdigsnekrede» NiCd/NiMh-ladere går automatisk over til vedlikeholdslading. Skal du bygge laderen fra grunden av?
Du trenger en komparator (en opamp-liknende sak uten motkobling evt. med positiv motkobling - aka hysterese) med med spenningsreferanse, som måler spenningen over batteriet. En «latch» (Edit: evt. et bi-stabilt rele) som sørger for at utkoblingen kun skjer en gang, evt. med en reset knapp, eller automatikk for reset når batterispenningen faller under et gitt nivå. Samt et rele som styres av «latchen» et. Hele sulamitten bør ha en egen strømforsyning evt. strøm før ladekretsen.
TEK
Heisann
Neida, har ikke tenkt å bygge laderen fra bunnen av.
Situasjonen er denne:
Jeg har en fjernkontroll med docking hvor dockingen er gått "åt skogen".
Det ser ikke ut til å være helt enkelt å få tak i en ny docking.
Nå må jeg opp med kontrollen og sette batteriet på lading manuelt hver gang det blir utladet. Dette er litt tungvint.
Batteriet er et standard 4.8V nicad batteri.
Strømkilden for dockingen er denne: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=383383
Så tenkte jeg at jeg kunne kople noe selv som gjør at jeg får direkte kontakt via docking kontaktene til laderen, men ser for meg at dette vil medføre overlading dersom det ikke står noe "mellom" og avslutter ladingen her.
Hadde derfor håpet at jeg kunne finne en enkel krets som jeg kan kople inn for å oppnå dette.
Eller er det slik at jeg ikke trenger å være bekymret for overlading med en slik strømkilde?
TEK skrev:
Heisann
Hva med å bruke en dedikert lader i stedet for en batterieliminator - denne f.eks.
