Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Da venter jeg bare på transportøren, så er Etera i mitt eie, endelig! Men... er noe skeptisk til at de kan spille dypbass, bør selvsagt vente og se, men...
    Så kommer det store det spørs.: Jeg har 4 stk 10" xls og 4 stk 10 slaver. Går det ann å få til 2 gode subber av dette? De er tenkt drevet med en Gallo Reference S.A. Sub Amplifier. da jeg er avhengig av en "high in" løsning. Dvs tappe signalet rett fra ht utgang på forterker. Hjelp??
    -Y
    Ikke gitt opp, men nesten..
  2. #2
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Ingen Je træng hjælp....
    -Y
  3. #3
    Hifi Freak topline's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Sitat Sitat fra YEL
    Ja, vente og se er sikkert en god ide...
    &#039;We&#039;re blind to our blindness. We have very little idea of how little we know. We&#039;re not designed to&#039;<br /><br />Insight: Daniel Kahneman, psychologist
  4. #4
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Sitat Sitat fra topline
    Sitat Sitat fra YEL
    JO JO JO,,,,,, men du vet.....
    -Y
  5. #5
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Ingen som tør begi seg ut på et forslag til konstruksjon med nevnte elementer? 2x 10" pluss Slaver pr side...
    -Y
  6. #6
    theStig
    Guest
    Sub til Etera....
    Hva med en line-source løsning med samme høyde som høyttaleren? F.eks med 12" elementer?
  7. #7
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Hadde sikkert vært helt konge, men har som nevnt 4 xls 10" og 4 slaver. Det jeg lurte på var egentlig om det går ann å få til noe med dette??
    -Y
  8. #8
    theStig
    Guest
    Sub til Etera....
    Da ville jeg laget en lukket sak med 10" XLS'ene, og droppet slavene. Det vil nok være nødvendig med litt EQ for å kompensere ved lave frekvenser, men EQ bør man uansett ha på en subwoofer for å tilpasse den til rommet.
  9. #9
    Hifi-interessert
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Hva med å rappe konstruksjonen jeg lager til mine 3-veis? Uten den skrå topplata vil de nok matche bedre. Noe som dette (uten innvendig avstivning selvfølgelig):
    Jeg kan gi deg en masse tips til fremgangsmåte, og si masse mer om konstruksjonen slik jeg har måttet lage den. Det avviker jo alltid litt fra planene
    Mvh Andreas
    Andreas
  10. #10
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Oki, da skal det prøves litt. Venter å ser, som en antydet. Men det klør jo litt da....
    -Y
  11. #11
    Overivrig entusiast Khanate's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Ble litt nysgjerrig på Etera'n og kikket innom nettstedet til produsenten.
    De oppgir svært lovende data, nesten litt utrolig lovende faktisk.
    Responsen er jo flat ned til 30Hz!!!!
    http://www.prodat.no/loopSites/tonar...0placement.pdf
    Bla litt nedover i dokumentet som lenka peker på og se selv.
    Den smale baffelen skal normalt gi en utfasing relativt høyt oppe i bassregisteret.
    Så enten er det kompensert i delefilteret, eller så sitter de nederste elementene i en kasse.
    Kanskje du blir fornøyd som det er?
    Basstårnet som theStig nevner må da friste?
    Martin Logan har (eller hadde i sin tid) noen basseksjoner som var monopol i den dype enden, men som gradvis gikk over til dipol opp mot delefrekvensen. Dette var gjennomført ved at basskassa hadde et fremadstrålende og et bakstrålende basselement. Det bakerste elementet var koblet i en krets som gjennomførte 180grader fasedrei over det ønskede frekvensområdet. Vakkert? Aner ikke, men tanken virker lokkende.
    «Kunnskap kan defineres som tro som er i samsvar med fakta. Problemet er at ingen vet hva tro er, ingen vet hva et faktum er, og ingen vet hva slags samsvar det skal være dem imellom for at troen skal være sann.» Bertrand Russel
  12. #12
    timc
    Guest
    Sub til Etera....
    Etera er dipol hele veien. Ingen elementer har noen form for kasse. I mitt oppsett med Etera II hadde jeg brukbar respons ned til omtrent 25Hz.
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Hva med å bygge om takvifta til noe slikt?
    (Hentet fra Eminent Teknologies hjemmeside http://www.eminent-tech.com)
    [img width=750 height=424]http://www.eminent-tech.com/graphics/woofercomparison.jpg[/img]
    We plotted test data from the highest output most powerful subwoofers that we could find professionally tested by magazines . Most of the maximums are for sound level limits reached for 10% distortion.
    Our goal is to extend the useful response of a home audio system to below 5Hz. With the Model 17 rotary woofer we can redefine the range of hearing and low frequency special effects.
    In order to hear 10Hz you need sound pressure levels above 100dB. To hear 5Hz you need sound levels above 110dB. Existing subwoofer systems cannot do that. To create an audible 5Hz with cones you would need between 8 and 20 cone woofers 15 inches in diameter or greater with several thousand watts of amplifier power. With a single rotary woofer a couple hundred watts will do.
    The hearing threshold curve suggest that even the most expensive cone subwoofers available would have barely usable output between 14 and 20Hz.
    Subwoofers have significant equalization built into the electronics and will likely perform poorer than the extrapolated curve suggest below 16Hz on maximum output test. However, above 40Hz cone woofers will have more output than the model 17.
    *The hearing threshold curve is the average of seven different curves found in psychoacoustic and audiology literature and is the minimum sound level required to perceive a sine wave
  14. #14
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sub til Etera....
    Tja takvifta utgår visst.....interiørpolicen satte ned foten..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
