lineært pot?
Erland
Til et forsterkerprosjekt trenger jeg et "5K 3W 10 turn lineært potensiometer".
I den (etter min mening) helt håpløse nettkatalogen til Elfa finner jeg bare noe plast "crap".
Hos RS components (som har en betydlig bedre søkemotor) finner jeg et godt utvalg. Siden utvalget er stor, og jeg vil ha det best mulige produkt til formålet, trenger jeg råd.
Jeg har prøvd å linke direkte til produktene, men det er en slags sperre for dette i systemet til RS, så man må legge inn produktnummer på nettsiden til www.rs-components.no for å se produktene.
Den som passer 100% til beskrivelsen er denne produktnr 460-7582. Beskrives om "wirewound pot".
Et annet som jeg finner er produktnr 294-3757 som beskrives som "precision wirewound pot". Dette er "5K 8W 10 turn", men dette betyr vel bare at det tåler mer strøm? Prisen betyr ingenting, og jeg har mest tro på sistnevnte.
Kan jeg bruke disse, eller finnes det andre pot som er mer egnet til dette formålet.
De som tror dette dreier seg om en volumkontroll, trenger ikke å svare. - takk
R
RL69
Hei!
Forskjellene på disse, ette hva jeg kan se er pris, effekttålelighet, fysisk størrelse og nøyaktighet.
460-7582 har en mye dårliger (3600 +10%° blir vel 360° ??? (opp til ett turn feil???) nøyaktighet enn 294-3757 (3600, +4/-0°) som jeg vil påstå er en ganske høy nøyaktighet på et 10 turn pot. Vil tro at det er mye nøyaktigheten som utgjør den store prisforskjellen.
Om du kan bruke disse kommer vel an på hvordan det skal brukes. Hvis du skal betjene det manuellt så vil jeg tro at du ikke trenger den store nøyaktigheten. Skal du derimot bruke det i et servo-system, trenger du kanskje nøyaktighet.
MVH
KOL69
Jeg er ikke sikker på om jeg vil kalle denne varianten fra ELFA for «plast crap» ... den duger nok med mindre den fysisk sett er for stor.
Hva skal det brukes til? Kan du bruke 2W utgaver? (i tilfelle så er utvalget til ELFA OK)
Det er uansett enklere å uttale seg om noe passer med litt mer informasjon om den konkrete anvendelsen.
slarssen
Hei,
Med informasjonen du gir om valget ditt så ser jeg ingen grunn til å velge annet enn 460-7582 (billigste versjonen)
Begge RS potmetrene er laget av samme materiale, og har derfor samme tempco, forskjellen er derfor hovedsaklig fysisk størrelse, power rating og toleranse. 5% er mer en nok uansett siden du faktisk trenger et potmeter in the first place. Hvis 3W er nok så ser jeg overhode ingen grunn til å velge et 10x dyrere alternativ.
-Stig
Audiomix
Ikke til volumkontroll?
Men hva er applikasjonen egentlig?
Multiturn potmetre har to former for "nøyaktighet":
1. Total motstand nøyaktighet.
2. Linearitet.
Det siste er vanligvis viktigst. Men alt kommer an på hva du skal bruke det til. Dersom du ikke samtidig også skal ha et telleverk som gir deg informasjon om setting, har det liten hensikt å skaffe "det beste".
Hvis de 1o turn kun er der for å lette justeringen, kan du bruke hva som helst. Se også på hvor høy spenning det blir liggende over potmeteret. Hvis effekttapet ligger på noen få tienendedels watt, trenger du ikke mange watt.
Erland
2. Linearitet.
Hans,
På sjemaet jeg sendte deg vedr. forsterkerne for en tid tilbake, så ser du i audio-delen at det er beskrevet et slikt mellom stømforyning og mellomstegstrafoen.
Erland
Audiomix
OK Erland.
Det går ikke fram av skjemaet hvor høy tilgjengelig bias spenning det er. La oss anta at den ikke er over 120V. Negativ i forhold til jord. Slik kretsen ser ut, blir det liggende ca 32V over det potmeteret vi snakker om. Da blir effekttapet på usle 0.2 watt :)
Da ville jeg valgt dette 22 turn potmeteret fra elfa:
Og denne dingsen til å montere det i:
Potmeteret er spesifisert til 1 watt @70°C. Med 0.2 W ligger du behagelig under den verdien.
Pent blir det når du monterer det også :)
Det er denne typen jeg bruker når jeg bygger om og gjør bias justeringen tilgjengelig fra utsiden på forsterkere. Jeg har brukt en del ja :)
22 turn gjør justeringen svært enkel.
andreas
Har samme pot til bias i min forsterker og kan støtte Hans i at de virker upåklagelig og er lette å justere. Har en litt annen utgave med skruhode som jeg lagde en egen liten alu-brakett til.
Hal3101
Det er vel det her du sikter til (tipper jeg). Med et 5k pot tipper jeg at 3w blir i snaueste laget. Gå for 20k og 3w.
TorH
Audiomix
Det er nok ikke helt slik det skal se ut.
Motstandsrekka som utgjør spenningsdeleren er på 1.5k + 5k (det er dette som er tema) + 12k. Det usikre er total spenning over total motstand. Mulig jeg har vært forsikting med et anslag på -120V. Selv om det er plenty til et 300B så vet en aldri hva en konstruktør kan finne på ;)
Det er Erland sitt skjema . Jeg tror han vil holde det for seg selv inntil videre.
