forgrening i stjerneform
slartibartfast
Aukra
hei- jeg vil koble 4 forbrukere (stereoanlegg) i stjerneform , dvs jeg vil ha en forgrening med 1 x 2,5mm² inn og 5 x 2,5mm² ut. hva kan jeg bruke til å få det til?Finns der så store klemmer som ta 6 x 2,5mm² med endehylser?
takk for hjelpen
takk for hjelpen
?? Jeg er en tanke usikker på hva det er du egentlig spør etter ...
Til innbygging i en boks har elfa minst to alternativer: Alternativ 1, Alternativ 2.
R
Rojoh
Denne typen tar bare 5 stk. ledninger. Skal du ha 6 stk., så er denne typen en mulighet (Men du kan ikke bruke kobberleder med mange kordeler)
Ansvaret får du ta selv... ;)
Mvh. Johan
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Den øverste Wago`n kan brukes til flerledere som feks ht kabel. Men ikke den under. Men er det egentlig det trådstarter lurer på? :)
Ille dumt å kobble fem ht til en utgang.. ???
Mvh....
slartibartfast
Aukra
nei- det skal ikke være høyttalerkabler som er koblet sammen- jeg tenkte på nettkabler, jeg.
jeg vil har alle forbrukere på samme punkt og ikke i serie, sånn at alle får likt strøm- nettstøyen kommer samtidig til de enkle komponenter som reduserer den negative utvirkningen av støyen - da må kablene selfølgelig være like lange.
I praksis oppnår du dette ved å koble den mest strømkrevende komponeten på førsørste uttak i ei vanlig «padde», og den minst strømkrevende til slutt. Du skal ha relativt fintfølende utstyr for å måle/registrere spenningsfallet over kobberskinnene i ei vanlig «padde».
Er du sikker på at dette er noe poeng - det er ikke nødvendigvis slik at alt utstyret ditt er like ømfintlig for nettsøy og variasjoner i nettspenning. EDIT: «løpetidsfeilen» for støy mellom små variasjoner i lengden på nettkabler bør forøvrig være negliskjerbar på den hørbare siden av 1 MHz.
