Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 48
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Ikke så mye snekring, men.......(basstraps)
    ......litt mer skal på plass i lytterommet
    Passformen ser da bra ut:
    All dressed up in silver:
    Hmmmm.... Her må det nok limes litt:
    Stripping. You can leave your hat on.....
    Forts....
    Rolf
  2. #2
    Hifi Freak sclalars's Avatar
    May 2006
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmmm, usedvanlig pent rekkverk du har bak der
    Lars
    Hovedanlegg: Brukbart
  3. #3
    Hifi-entusiast Joe's Avatar
    May 2005
    Sweetspot
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hei.
    Hvor fikk du tak i disse? Skulle hatt et par slike selv. Jeg fikk beskjed fra Rockwool at de var gått ut av produksjon.
    Jeg trålet en haug med rørlegger og byggsjapper uten resultat, da de bruker en annen type rør-isolasjon idag.
    Nice gear. But does it boogie?
  4. #4
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Hey Joe, where are you going with that gun in your hand?
    Joda nå skal du høre......
    Trapsene er inspirert av denne:
    http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
    De heter Rockwool rørskåler 864
    http://guide.rockwool.no/sw68310.asp
    Dimensjonene ble (litt tilfeldig) rørdiameter 169mm og isoleringstykkelse 40mm altså 249mm total diameter.
    Rolf
  5. #5
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Lego kan brukes til så mangt
    sponplatene på toppen og skjøten ble limt med noe "limer hva det skal være" greier fra Clas Ohlson:
    Her tre ferdiglimte som står og koser seg foran ovnen (som det selvfølgelig ikke er fyr i):
    Litt billig billig høyttalerstoff fra Biltema passet meget bra til å stifte rundt spontplaten på toppen:
    Detalj, det går med noen stifter.....
  6. #6
    Ludo
    Guest
    Flott billedtråd fra den kanten som vanlig, artig å se hva som kan lages. Disse koster vel endel om man skulle kjøpt dem ferdig i butikk?
    Keep it up
  7. #7
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Ops, her gikk det litt fort i svingene......
    Først kappet jeg til plast (fuktsperre):
    Dekker halvparten av sylinderen. For å finne lengden på halvparten = Pi x r
    Vi vet ikke r, men vi vet D som er 249mm. r er halvparten av D --> 124,5mm
    Så gange med Pi og dermed --> ca 39,1 cm
    Stiftes og kappes:
    Voila:
    Merket for å holde track på sidene etter stoffet er stiftet på:
    (D burde sikkert være byttet ut med R, men det får så være.......)
    Foran ovnen, nå påkledd:
  8. #8
    Parelius
    Guest
    Stilig, RoDa. Har du gjort målinger i rommet på forhånd, slik at du visste hva du trengte av slike saker?
  9. #9
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Hallo
    Nei, har egentlig ikke det. (Har målt litt i etterkant og tenker å måle litt mer uten også)
    Utgangspunktet var at det låt klart bedre med madrasser/gjestesenger, og at jeg ville ha noe som gjorde samme nytta men så litt penere ut....
    Bjørkeplater i samme finish som racket, og med utfresinger for å kunne tres nedpå trapsene.
    Skjuler stiftene og ser ikke så værst ut.
    Litt trelim mellom og platene klemmes på:
    Et par ferdige traps på besøk i stua:
    Fra en annen vinkel:
    Førstemann på plass i lytterommet (dengang furu MED helvete):
    Rolf
  10. #10
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Svært inspirerende!
    Det er vel ingenting i veien for å sette disse på en litt pen alu-fot for å forkle dem som gulvlamper ala dette? Bytt ut det sorte stoffet med noe lysere, og vips har man noe madammen også kanskje vil se gjennom fingrene med?
    Nichts alles was zählt, kann gezählt werden, und nichts alles was gezählt werden kann, zählt.
    Albert Einstein
  11. #11
    May 2005
    Sweetspot
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra RoDa
    Rolf
    Ja, har sett den Teresaudio siden før. Hadde med meg utskrift fra den Rockwool-siden til byggsjappene som kontaktet Rockwool. De sa den var ute av produksjon, de hadde bare ikke oppdatert nettsiden sin.
    Hm.. kanskje jeg ikke så ut som en rørlegger
    Trapsene dine ble jo veldig fine. Setter stor pris på dine byggetråder.
    Ble det noen forskjell i lyden?
  12. #12
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    dette ble meget pent RODA,en flott ide
    blir spennende å følge tråden.
    noe inntrykk lydmessig så langt?
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Denon DCD 1650AR<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  13. #13
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Joe:
    Jeg fikk tak i disse (vie en well-connected kjenning) i sommer.
    Tror Ludo skaffa sine via Byggmakker?
    Prøv å kontakte Rockwool direkte, jeg fikk raskt svar på mail fra en hyggelig kar da jeg spurte litt rundt akkuplater derfra.
    epi:
    Disse er tildels mye flottere enn gjestesengene type Jysk som de erstatter. Har ikke hørt ukvemsord fra halvdelen om trapsene. Men så har jeg jo eget tilholdssted til anlegget også......
    Det er en stund siden disse var ferdige, og jeg har benyttet dem siden da.
    Lydmessig er det en tørk-opp funksjon de innehar.
    Bassen strammes betraktelig opp og det blir definisjon og beskrivende informasjon som trer frem.
    Det det før var en "ubestemmelig bass-ulldott" er det nå strenger og konturer.
    Jeg bruker 3 stk. En i hvert hjørne bak høyttalerne og en i midten bak racket.
    Vet ikke hvordan de virker i forhold til DaaD og slikt, men vi snakker jo en helt annen pris så det er liksom greit.
    Takk for hyggelige kommentarer
    Rolf
  14. #14
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Noen bilder av trapsene på plass i ferdigmalt lytterom:
    Litt Gitar-pynt må det være.
    (Denne er bestillt fra http://www.miniguitars.com/ Kjapp levering og hyggelige priser)
    Rolf
  15. #15
    Hifi Freak thomand's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Torget
    Ble sykt fine de der.
    Bra jobba
  16. #16
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Noen som har innsikt til å si noe om hvordan diameter og veggtykkelse vil påvirke effekten av slike rør...??
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // DP EC502 // DP A1s x 2// Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  17. #17
    omholt
    Guest
    Denne tråden har jeg ikke fått med meg før nå. Veldig bra RoDa!
    Dette må jeg muligens prøve. Blir så utrolig mye billigere enn å kjøpe ferdig lagde bassfeller. Pent ble det også.
    Jeg ville nok ha valgt tykkere ruller. Dersom du ikke plasserer flere i hvert hjørne, tviler jeg på at effekten nedover er så stor. Men rett meg om jeg tar feil. Jeg har to bassfeller og vil tippe de hver for seg tilsvarer 2-4 slike ruller. De skal fungere effektiv ned til 50Hz.
  18. #18
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Har dessverre ikke så mye å komme med angående målinger.
    Med disse tre som jeg har på plass i lytterommet så høres det i alle fall ut som de strammer godt opp.
    Med trapsene på plass har jeg i underkant av 5dB + ved 50-60Hz (en liten topp der) og en til liten topp ca 2dB + ved 150Hz, ikke plagsomt.
    Er veldig fornøyd med utseendet på dem selv, takker for skryt.
    Rolf
  19. #19
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Sånn ble hele greia på plass:
    Rolf
  20. #20
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rolf
    Stilig!
    Og skikkelig pent rack i tilegg!
    Pk
    IMO<br /><br />Mvh PK
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
