Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Rørproblemer-defekte?
    Poster denne under diy.
    Har et par QuadII monoblokker der det ser ut for at den ene har et defekt kt66 rør.
    Hvordan arter defekte rør seg?
    Når jeg skrur på forsterkeren så etter ca 6-7 sekund så kommer det små "blaff" i det ene røret. Da spraker det ganske mye i høyttalerene. Etter hvert så kommer det et blått lys i røret og forsterkeren brummer voldsomt. Sprakinga er der fremdeles.
    Er dette helt normal oppførsel om et rør er "gått heden"?
    Eller er det andre ting man skal se etter?
    omb
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  2. #2
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du forsøkt å Låne et av rørene fra monoblokken som er i orden?Og prøve det mistenkelige røret i denne?
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  3. #3
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja har gjort det. Problemene følger røret. Så jeg mener røret er defekt.
    Lurer egentlig på om dette er typisk oppførsel på om et rør er defekt, eller er det andre karakteristikker som er typiske for dette?
  4. #4
    Hifi Freak
    Jan 2005
    Bæææærgen
    Tagget i
    2 Innlegg
    Skrapelyd kan være karakteristisk, ja. Og så lenge du har "kryss-sjekket", skulle det vel indikere at det ikke er andre ting som er gåent!
    Hadde skrapelyden vært der, til tross for kryss-sjekking, ville jeg nok ha åpnet opp og sjekket småkomponenter på printet.............
    Proffen
    1: Magnepan 1.7, Rythmik Audio F12SE, Coda CS, Musical Innovation MI11, No name Philips cdm12-basert cd-transport, Audio gd NFB 1.38, Denon dvd3910, Sense høyttalerkabler + DNM & Blue Jeans signalkabler, Sonos zp90, RN Duo
    2: Canton dm75, Sonos zp90, Essence hdacc, Philips bdp9500, Philips tv, div kabler
    3: Sony UBPX800, Canton dm75, Sony tv, div kabler
  5. #5
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Helt normal indikasjon på at noe er unormalt.
    Et "perfekt" rør vil leve et normalt liv uten store smell til det sakte dør. Det vil si at emisjonen fra katoden blir så dårlig at det langt på vei slutter å gå strøm i røret. Eller det kan oppstå tilfeldige feil nokså plutselig.
    Hans - DIY'er
  6. #6
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det høyrest ut som du har fått gass i røret. Det kan skje viss det har vorte for varmt. Røret er gåent. Berre å kaste. Du må nok skaffe deg eit nytt.
  7. #7
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    takk for info. 4 stk bestilt
  8. #8
    bendis
    Guest
    bruker ikke defekte rør å ta med seg motstander osv i samme slengen ? blått lys å greier
  9. #9
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bendis
    Ikke nødvendigvis. Jeg har opplevd at det skjer med et lysglimt og deretter...."tystnad"
    Tydligvis går det en del spenninger dit de ikke skal når dette skjer, for sikring for respektive kanal blåste, og sikringsholderen hadde fått litt svimerker..
    Dersom det ikke hadde vært sikringer i kretsen, ville det sikkert gått ut over noe annet!
    Member of NBPM
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
