Strømbryter og lysdiode
el_mariachi
Trenger hjelp til å finne egnet strømbryter og lysdiode(påindikator) til delefilteret mitt.
Slik ser det ut:
Filteret skal monteres i dette kabinettet:
Hvor kan jeg finne en egnet strømbryter, gjerne med indikatorlys, hvis ikke må jeg ha det i tillegg. Er ikke så bevandret i elektronikk så det dukker opp en del spørsmål.
Kan jeg bruke en enpolet bryter? Hvor mye må den tåle av volt og ampere? Hva slags lysdiode skal jeg velge, hvor mye må den tåle av volt og ampere?
Audiomix
Ta en titt hos elfa. Der finner du helt sikkert noe som kan passe. Du trenger en bryter som er spesifisert for 240Vac / 3A. Eller mer. To-polet skader ikke. Da bryter du begge fasene.
Du finner sikkert en med innebygget indikator også. Hvis du ikke skal ha BLÅ lysdiode da ;D
el_mariachi
Har vært og kikket hos elfa men fant ikke noe jeg hadde lyst på som er spesifisert for 240V.
Og NEI, jeg skal ikke ha blått lys. ;D
Johs
Kronglete å finne fram hjå ELFA - sjå under
Elektromekanikk/Pneumatikk
•• Strømbrytere
••• 2-polede nettspenningsbrytere
MVH
Johs
TJ
Øy - delefilter!
Kan du si noe om dette? Jeg er på jakt etter aktivt delefilter, men synes det er vanskelig tilgjengeli i overkommelig prisklasse...
Mvh TJ
el_mariachi
TJ skrev:
Øy - delefilter!
Mvh TJ
Vet egentlig ikke så mye om det, bortsett fra det du kan lese her:http://web.archive.org/web/20060618061930/lcaudio.com/index.php?page=13
Det står et slik til salgs på hifimagasinet:http://www.hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=13707
Ellers så er det de her da:http://www.marchandelec.com/xovers.html
Skal etter det jeg ha hørt være "highend".
el_mariachi
•• Strømbrytere
MVH
Johs
Der var det noen, takk for rettledningen.
Finnes det noe å få kjøpt som har litt "hifi"utseende?
Gaahl
Leter også etter slike brytere med "hifi" utseende til et Chassie jeg driver å bygger..
Har søkt rundt, men ikke funnet noe desverre :\
theStig
Av den grunn setter jeg som regel bryterne på baksida......
LED i egnet holder på fronten er jo fint.
R
RL69
Har selv plassert bryter (uten lys) på topp-lokket like bak frontdekselet.
Boret et lite hull for de minste lysdiodene midt på fronten og limt denne med lynlim.
Det ser lekkert ut og det ingen "plastikk" greier som ødelegger utsende på
en børstet alu-fornt.
el_mariachi
Hva slags techspec skal det være på en slik LED eller lysdiode da?
R
RL69
Selv brukte jeg en lysdiode som på bildet nedenfor.
Boret et 2 mm hull i frontplata og limte dioda fast med en dråpe lynlim.
Lysdioden er så kort at den ikke stikker ut.
Lodd fast en seriemotstand slik at du ikke overskrider Ifmax.
Jeg valgte å bruke en motstand slik at jeg fikk 50% av Ifmax slik at lyset ikke blir for skarpt.
MVH
KOL69
Johs
•• Strømbrytere
MVH
Johs
Sjå vidare under "strømbrytere" men under trykk-knapp . - Der er det nokre i metall som ser stilige ut.
Med ein lysdiode over vert det knall.
MVH
Johs
VegardW
Kolsås
Tror de har en maken som kutter begge ..klikk på bildene på samme side så finner dere den ;D
Et alternativ kan vær å bruke «soft start» modulen til Hypex, denne kan styres med en lavnspennings bryter, enten vekslende eller momentan, og dermed er du friere mht. å velge passende strømbryter til frontpanelet. Du bør i tilfelle bruke en godkjent nettstrømbryter på bakpanelet.
SvErD
el_mariachi
SvErD skrev:
Gaahl skrev:
Denn her: http://www.elfa.se/images/lowres/l1386.jpg var jo egentlig knalltøff! Eneste store minuset var at den bare kutter 1 fase.. :\
Men det å plassere bryteren bakpå kabinettet var en meget god ide som jeg absolutt må fundere litt på!
Ver oppmerksom på at de fleste av de kule vandalsikre bryterene er av momentan typen. du kan bruke den under:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2015655.htm&lang=no
Hva vil momentan si? Nå er nettkabelen koblet rett på trafoen, blir det det samme?
SvErD
Det vil si at den bare har en stabil posisjon. Den gir/bryter kontakten når du trykker på den og returnerer til utgangsposisjon når du slipper. Som en ringeklokke knapp.
Sånn kan det bli med en Hypex Softstart, en flat-top lysdiode og en trykknapp fra Bulgin for standby/power.
Selve strømbryteren står på bakpanelet. Det er en to-pols sak kombinert med sikringsholder og IEC-støpsel, også den fra Bulgin, alt sammen kjøpt hos Elfa.
Da står softstarten mellom nettstøpsel og trafo, og det er diverse klemmer på den for å koble til lysdiode, trykknapp (momentan) eller vippebryter, osv. Litt overkill med en såpass liten trafo, men gir en "pakkeløsning". Se også http://www.hypex.nl/docs/softstart.pdf. Eltek selger sånne.
el_mariachi
MVH
KOL69
Hvilken data er det på motstanden du bruker?
R
RL69
Lysdioden jeg har brukt, har en Ifmax på 20 mA.
Jeg koblet den mellom 0V og +28V i strømfoskyninga.
Jeg kom fram til en resistans på 1k4ohm (jeg valgte å se bort fra spenningsfallet over dioden fordi dette er relativt lite i forhold til forskyningsspenningen jeg bruker på 28V). Dobblet så dette til 2k8ohm for å minske lys intensiteten. (Dioden jeg bruker er BLÅ ;D). Tror ikke du trenger å bruke så høy verdi hvis du skal bruke rød eller grønn LED for de har ikke så intenst lys.
Motstanden bør tåle minst 0,6 W.
MVH
KOL69
