Trenger rund knapp med godt grep
Jan_I
Er det noen som vet hvor jeg får tak i en rund knapp med godt grep
Noe slikt:
Minste/største utvendig diam 20/30mm
minste hull 3mm størst 3,5mm
Høyde totalt kan være opp til 40mm
Mvh Jan I
Jaerbu
Nærmeste videregående skole med mekaniske fag. De tar på seg slike små oppdrag.
Husker når jeg gikk der, så lgde jeg allt fra skrustikker til hudrauliske toppstag.
Ikke helt hva du leter etter, men Elfa har noen knotter for 1/8" akseldiameter (det er 1/8", ikke sant?):
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=10499.htm
Tenkte at det måtte da være noen "over there" som har sånt, men fant bare litt, som f eks
http://www.surplussales.com/ShaftHardware/Knobs-13.html
Jeg tror det er litt uvanlig med så stor diameter på knotten og så liten diameter på akselen. Lett å vri knotten rett av akselen ved et uhell. Det kan være derfor utvalget er begrenset.
Jan_I
Takker for mye fine forslag.
Å få laget dette på en yrkesskole før jul er vel ganske optimistisk så der legger jeg inn årene.
Må ha så tynnt hull siden jeg skal træ en umbrakonøkkel inn på denne knappen og låse den fast der.
Skal bruke den på VTA umbrakoskruen til min luftlagrede tangentialarm
Først et bilde av arm og umbrakonøkkel
Så et bilde som viser hvor nøkkelen sitter ( innrammet i rødt)
Denne skal kuttes der den grønne streken er
og knappen træes ned på dette. ( knapp i gulbrun ;) )
Dermed får en kansje en litt penere løsning på dette ( kunne kansje tenkt meg en graderingsskive under også)
Mvh Jan I
LMC
Drøbak
kjøp en umbrakonøkkel med håndtak på wurth og kapp den i passe lengde
IMO
Jan_I
Hvis det er slike T- håndtak med unbrako du mener ,så blir jo dette enda styggere.
Skal ha en slik knapp bare for å få det estetisk litt penere.
Det er derfor jeg er ute etter noe slikt.
Mvh Jan I
Jan_I
Vil bare fortelle en gledelig nyhet.
Det var en på sentralen her som skulle lage egne knapper,
og da tilbydde han å lage meg en knapp.
Fikk denne for en kort stund siden og denne var faktisk HELT PERFEKT
ja faktisk fikk jeg med settskrue for å feste umbrakonøkkelen med også.
Her et bilde av selve knappen:
og et av knappen med nøkkelen montert
Og her på armen
Hvis vedkommende leser dette så tusen takk igjen for vel utført jobb :)
OBS: synes dere jeg skal ha denne i blank, eller skal jeg blånere den slik at den blir sort?
Mvh Jan I
