Skifte internkabling i høytalere?
Proffen
Bæææærgen
Hei!
Har nå fått på plass et par gulvhøytalere, som etter sigende skal inneholde supra kabling mellom elementer og delefilter. Da jeg tidligere har hatt supra både i signal- og høytalerkabel, vet jeg at den slører lyden en del........
Derfor: Kunne gjerne tenkt meg bedre kabling innvendig.........
Er dette vanskelig å få til, eller er det bare å nappe ut og skru på plass ny kabel?
Hvilken kabel (merke/modell) ville du anbefalt til en slik jobb?
Vil gjerne bevare en luftig, krisp, detaljert diskant
Vil gjerne ha en levende, "organisk" kjøtt-og-blod-mellomtone, litt sånn Kari-Bremnes-er-på-besøk-stuen-følelse........... ;D
Vil gjerne ha en fast, kontant og så dyp bass som mulig
Vil gjerne ha god 3D-gjengivelse...........
Punktplassering av instrumenter/utøvere er av mindre betydning
Lurer på om Kimber kan være veien å gå.........
Cæn ju help mi?
Proffen
Audiomix
Trolig en enkel jobb, men det ser du først etter å ha åpnet.
Merlin benytter CARDAS (tror jeg) og det nye er at de lodder med blyfritt loddetinn ;)
Ellers er MUNDORF (Eltek) kabel meget bra.
K
kbwh
Dersom du bytter ledningene mellom delefilter og elementer vil du høyst sannsynlig også endre samspillet mellom delefilter og elementer. Det er faktisk en sjanse for at du vil høre forskjell.
Hva er det du har kjøpt, fy deg? Sf har vel aldri brukt Supra...
Proffen
Bæææærgen
MÅ eller BØR jeg bruke høytalerkabel, eller kan signalkabel også benyttes?
Proffen
Audiomix
Proffen
Det kommer jo an på signalkabelen. Du må ha et tverrsnitt som kan "transportere" strømmen uten besvær. Det finnes sikkert signalkabler som er kraftige nok og høyttalerkabler som er helt marginale. Når du først skal gjøre dette, må du finne ut hva du egntlig trenger og velge kabel ut fra det.
Proffen
Bæææærgen
Audiomix skrev:
Proffen
Er det jeg såvidt har begynt på, i og med denne tråden! Sitter mange dyktige mennesker og leser og skriver her på sentralen, og de kan sikkert komme med fornuftige innspill
Proffen
LMC
Drøbak
kanskje smart å opplyse om hvilke høyttalere det dreier seg om? :eek:
kanskje noen har tråkket opp løypa fra før?
IMO
Audiomix
Du kom meg i forkjøpet LMC :)
Alltid lurt å si mest mulig om hva en ønsker og hva en holder på med for å få fornuftige svar.
Har du et godt forslag til sikring for eksempel ;D
tweakMan
Kabelbytte.
Litt generiske greier... siden vi ikke vet hva for høyttaler enda...
- Rens alt av kontaktflater og puss dem rene. Rens filteret med flyktig elektrorens, what ever!!!
- Se om fyllmassen i høyttaleren ser ut til å ligge symmetrisk, hvis ikke, gjør det likt mellom de to høyttalerene.
- Bruk en tykkere heller enn tynnere kabel inni. Jeg har funnet at for tynn internkabel er surr om man må kable om!
- Jeg har brukt Taralabs Klara og omni før, til vanlige restureringsprosjekter...
- Til litt bedre har jeg brukt Audioquest Type 6+ Eller jeg har kjøpt en lengde med Audioquest sølvkabel, på børs eller brukt eller hva man nå kaller det.
...Denne har jeg så splittet opp og brukt enkelt lederne.
- Jeg har også brukt å sørge for at kablenen ikke ligger løst... men festet dem i hjørnene ! Der dirrer det minst...
- Elementenen trenger god forankring, så jeg har ofte byttet skruer, eller satt in skrueanker med maskinskruer, umbrako eller slikt da vøtt!
- Om det ikke er foring i åpningen der elementet sittr har jeg kjøpt dette slik at det blir luftett rundt element.
- Jeg har sett ann selve elementene også, om det ringer ifra dem så har jeg dempet dem etter behov.
- Jeg har ofte byttet litt filterkomponenter også, f.eks til diskanten om høyttaleren er litt gammel... kanskje mer også!
Ikke bare bytt kabel! Det er litt mer å tenke på også!!!
Jeg gjør personlig mye mer enn det jeg nå skrev om jeg "river" i filler en høyttaler for overhaling da...
- Jeg "stemmer" kabinettene! dvs, jeg knakker på dem over alt og bruker diverse dempemetoder til begge kabinetter har samme "lyd" på alle speilmessige punkt... - Strammer skruer med momentnøkler og slikt...
- Jeg snur elementer 90-180-270 grader for å høre om spolen er sentrert ... smådill som dette da...
LMC
Drøbak
jada: de 120A porselenssikringene som satt i kjelleren på huset jeg bodde i i Elisenbergveien i Oslo hadde tatt alle mulige problemer på strak arm ;D
Brianh
Proffen skrev:
Hei!
Cæn ju help mi?
Proffen
Har god erfaring med å bruke helt vanlig installasjonskabel. 1,5kv til diskant, 2,5kv til mellomtone og 4kv til bass. Fikk akkurat de egenskapene du er ute etter.
Brian
Dr.No
Proffen, ikke gjør det. Du er sikkert mer proff enn meg på de fleste områder (sette sammen et godt anlegg, skrive uten ortografiske feil, forføre damer, tjene penger osv), men akkurat på dette feltet mistenker jeg at du ikke har den største kompetanse. Det er nemlig ingen som "skrur på plass" en kabel inne i ht).
Rent elektrisk er det meningsløst å bytte noen korte kabelstumper. Det sitter 30 meter tynn og elendig kobberkabel i spolene i delefilteret som signalet må passere uansett (jafffal til bassenheten), pluss jerntråd i motstandene osv. Sammen med alle de rare tingene som signalet må passere inne i forsterkeren og i de syltynne viklingene i svingspolen, blir det som en kilometerlang krøttersti, som du planlegger å "forbedre" med å gjøre 2 meter av den om til 4 felts motorvei (som allikevel bare skal brukes til krøttter, hvis du skjønner hva jeg mener).
Sef er det ingen skade skjedd hvis du gjør det, hvis du da ikke skader membranene ved at skrujernet glipper, eller at gjengene skades, eller at du lager "kalde" loddinger, eller byttter om på ledninger, eller ikke får dempematerialet ordentlig tilbake på plass osv. No.
Rhesus
Støtter nok Dr.No der ja. Lite å hente og mye å tape er vel ganske nære sannheten.
Rh÷
Medlem 1792
Jeg har eksperimentert med dette tidligere på et par Dali 810 høyttalere. Etter en del testing av div. kabler så kom jeg vel frem til at det beste var å benytte ca. samme tverrsnittet på intern kablene fra delefilter til elementer slik det var originalt. Fra terminalene til delefilteret så kan godt tverrsnittet økes om ønskelig.
Jeg mener å huske at jeg brukte (tvinnede) ledere fra AudioQuest Midnight til intern kabling, når jeg fant rett tverrsnitt så ble i hvert fall lyden bedre enn med original kablingen men dette var tidkrevende/mye jobb.
Kimber kan være veien å gå (bruk da gjerne TC kabler til de øvre frekvensene).
Proffen
Bæææærgen
Hei!
1. Høytalerne i fråga er BKS 107 Supreme
2. Det er mulig jeg ikke er verken Einstein eller Newton, men jeg klarer mye... Dvs at jeg ikke sitter med 10 tommertotter! ;D Formuleringen "skru på plass" var bare det jeg kom på i forbifarten.
3. Spør både fordi jeg tror det er noe å hente, samt fordi jeg ville høre andres erfaringer...........
---> hvordan kan en da forsvare/skifte av signalkabler, dersom det ikke er noe å hente på slike korte strekk? Der er det jo også bare snakk om å bytte ut 0,5-1m.................
Proffen
KHH
Gratulerer med nye høyttalere.!
Du virket litt tent på BKS, så det kom ikke som noe sjokk ;D
Håper bare dette spiller som forventet og at den magiske mellomtonen triller frem vakker musikk i heimen din ;)
Tenkte jeg skulle høre om Kari B kom på besøk her etterpå, er lenge siden sist hu var innom her.....
Har ikke tenkt å begi meg utpå noe større diskusjoner om kabler egentlig, men jeg støtter din mening om å bytte korte lengder med kabel har en påvirkning på lyden..
Det er ikke så mange årene siden det var heftig diskutert her på HFS om strømkabel hadde en innvirkning på lyden, nå håper jeg det er et ikke-tema lenger, men skulle ikke forundre meg om noen mener at kabler ikke har noe innvirkning på lyden i det hele tatt, men slikt orker jeg ikke å diskutere med noen, jeg vet hva jeg hører og trenger ikke å få slikt bevist med evt målinger ;D
Om dine ører er omtrent som mine, så vil det ikke forundre meg om Supra låter mindre vakkert ;)
Men når BKS velger å bruke den type kabel, så er det enten pga de har fått god avtale med Supra eller pga de mener den låter best i forhold til andre kabler..
Ikke godt å si hva som er fakta her, så du kan gå på en lydmessig baksmell om du bytter kabler, men du har i såfall mulighet til å bytte tilbake..
Det er nok flere feller ute å går her, men jeg regner med at at det er folk som har erfaring med å skifte kabler i nevnte høyttalere som kan hjelpe deg videre.?
Muligens du må på utenlandske forum, men det er garantert noen som har prøvd å feilet før deg ;D
En annen ting som jeg ville tenkt over, er hvor lang tid eksisterende kabler bruker for å transportere lyden ut til hver av elementene, kontra andre kabler....
Dette er ikke mitt bord, men om Supra bruker X-antal millisekunder fra kontakt til bevegelse i element, mens Fyttirakkærn kabel bruker XXX-antal milisekunder, så vil du nok oppleve at ting ikke henger like godt sammen.?
Som sagt så er jeg på meget tynn is her, så dette blir mer som et sprørsmål enn en påstand..
"oppholdstiden" i kabel vil vel ha en innvirkning, selv om vi snakker om korte ledere og svært kort tid som sikkert ikke er målbart engang, men kanskje hørbart.?
Nå er jo et 5" element utrolig raskt, men bånd er mye lettere å raskere, derfor er jeg litt tvilende på dette med "oppholdstid" i kabel, på normale høyttalere så er vel ikke dette et så stort "problem" slik jeg ser det, men som sagt så er jeg på meget tynn is og bare fisker litt, i håp om å kanskje lære noe i samme slengen av folk som kan mer om dette enn meg selv..
Det blir litt "kabel-diskusjon" av dette, men vi er vel voksne mennesker som kan holde en fin tone.?
jane
Det finnes ikke en slik oppholdstid i millisekunder i en kabel. Hadde det gjort det hadde det ikke vært mulig å konstruere en normal forsterker, eller annen elektronikk, med det rammeverk (vitenskap) som ingeniørene til daglig bruker.
Jan E Veiset
Proffen
Bæææærgen
Hei du!
Joda, stemmer at jeg har gått og tenkt litt på BKS........ Har hørt disse spille fantastisk ved flere anledninger, hos Roald (Audio Design)
Nå tok jeg sjansen, og så langt er det både pluss og minus. HAR fått mer trøkk nedover, mer blingbling i diskanten, men mellomtonen er kanskje litt annerledes enn SF. Foreløpig er det litt tidlig å si om jeg vil karakterisere det som bedre eller dårligere..... Anyway, mellomtonen er nok litt mer "laidback", det virker som om det har å gjøre med at holografien i lydbildet er blitt både høyere, bredere og dypere. Skal jeg beskrive det, virker det som om musikere og sangere av og til har tatt steget 2-3 meter bakover.
Startet tråden mye fordi jeg som sagt har hatt supra både som signal- og høytalerkabel, og opplevde et STOOORT løft da jeg gikk over til MIT. Tenkte da som så at å skifte vekk suprakablene innvendig også kanskje kunne gi et liknende løft. Kan være det er skivebom, ikke vet jeg, men vil nå høre litt fra folket der ute. Noen mener jo tydelig at det kan ha noe for seg, mens andre er mer skepiske.
En annen ting er jo at det umulig kan være den største jobben i verden å gjennomføre noe slikt, så lenge en gjør forundersøkelsene grundig, og deretter benytter seg av det en mener vil gi ønsket resultat.
Proffen
@rotekroken: har forøvrig nå en mail til "høring" i Danmark angående ny rør-pre med separat strømforsyning. ;D
Aalstad
Enig der Jane..
Litt fønnfækts:
Hastigheten på elektronene i en leder er ikke allverden. Den er avhengig av ampere, men vi snakker cm/sek. Hastigheten på informasjonen (for å si det banalt: Hvor lang tid det tar fra man putter inn et elektron i den ene enden til det faller ut et elektron i den andre) derimot er meget høy - ja faktisk nesten lysets hastighet (300.000 km/sek)
Andreas
Blacksmith
Gratulerer med nye høytalere .
Har selv BKS 175 Hybrid som jeg er meget godt fornøyd med .
175 har Audioquest intern kabling og tror nok ikke 107 har noen
dårligere kabler . BKS konstruerer sine høytalere utifra lyttetester og har nok ikke
valgt kablene uten grunn.
Lurer du på noe så send en mail til BKS .
Da får du svar av en meget hjelpsom og trivelig kar som heter Bent Kåre Sørensen .
Selv bruker jeg Audioquest Midnight høytalerkabler for å kjøre Audioquest hele veien
og det funker fint hos meg .
josi
Hei Proffen,
Du får vel ikke noe godt svar på om det funker med skifte av internkabel eller ei før du prøver. Når du først er i gang ville jeg vurdert og bruke sammenhengende kabel fra forsterker og ut til delefilteret, dvs. kutte ut terminalene. Hvorfor? Jo, overgang mellom kabler til spader/banan/lodding til terminaler av forskjellige materialer er ikke av det gode. Du vil vel også alltid ha en overgangmostand i en slik mekanisk kobling.
Når det gjelder type kabel, kanskje BKS sin egen kabel er et alternativ? Prisen er heller ikke ille:
http://www.bksaudio.dk/dkkabler.htm
Mvh. josi
Proffen
Bæææærgen
josi skrev:
Hei Proffen,
Mvh. josi
Hei!
Meget mulig jeg ikke finner svar på det før jeg prøver selv.
Ville nå likevel høre mht erfaringer og opplevelser på veven..........
Alle gode forslag noteres (også BKS-kablene- hadde ikke tenkt på dem!), så får vi se hva jeg til slutt finner på!
Proffen
josi
Hei igjen,
mente ikke på noen måte og være negativ ;). Lykke til med prosjektet og fortell oss for all del om erfaringene dine!
- josi
realist
Den logiske sti du forsøker å rydde her er godt ment, og personlig er jeg 100% enig. Har selv engang tatt meg bryet med å vikle ut spolen på et 6,5" ødelagt basselement, 12-15 meter med meeget tynn tråd. Men slike bagateller stopper ikke de som vet bedre. Din beskrivelse var forøvrig alldeles strålende! :)
Egilio
Heisann!
Bytte av kabler i disse høyttalerne er meget kurant (er en avstiver og noe dempemateriale i veien) men om du teiper sammen den gamle med den nye finner du veien. Diskanten er jeg ikke sikker på hvordan det er å komme til terminalene, men dersom du løser stoffet bak diskanten er der gjerne noen koblinger?
Delefilteret kommer du enkelt til ved å løse terminalene.
Mener å huske at Audio Design solgte noen utgaver med Renaissance Audio internkabling en stund, så det kan være noe å satse på, kanskje de leverer ferdige "kit"?
Lykke til!
Proffen
Bæææærgen
Egilio skrev:
Heisann!
Lykke til!
Får se om jeg kan komme i kontakt med ham, så får jeg høre hva han kan hjelpe meg med!
Proffen
Har veldig gode erfaringer med å bytte internkabling i høyttalerene. Spesielt ifra Supra til noe annet. Byttet fra Supra 3.4 til rent sølv med bomull isolasjon i mine Xavian xn360 og det var helt utrolig løft lydmessig. Andre folk som kom på besøk lurte faktisk på hva som var gjort med høyttalerene.
Supra er ikke bra saker.
Og et par Audio Note AN/J som jeg har på hytta ble det byttet fra noe kobber greier til Duelund sølv/silke. Var også en vellykket oppgradering
KHH
Proffen skrev:
Hei du!
Proffen
Hei Roger..
La merke til at du sier sangerene har tatt par skritt bakover i forhold til hva du er vant med, kan dette ligge litt i innspillingstiden.?
Dette er vel helt nye høyttalere som trenger en del timer.?
Noe er helt sikkert forskjellene mellom SF og BKS, det er ting som du etter hvert vil venne ørene dine til, kan også hende at MIT er vesentlig bedre på SF enn de er på BKS, for alt jeg vet (fisker litt igjen, er glad i å fiske å spise fisk serru ;))
I områdene rundt deg, så har du mange gode venner med mye bra utstyr som er villig til å låne deg nesten hva-som-helst, slike gode venner må man ta godt vare på og til dels utnytte, kanskje noen av dem har noen kabler å låne deg.?
Jeg fikk et større løft ved å bytte ut testvinnende sølvkabler med Cardas, men det er ingen garanti for at du vil ha samme løftet som jeg fikk, men jeg har lest at det er mange som har "funnet" Cardas og vil ikke tilbake til noe annet..
Vidar Sonesen på AudioArt har jo Cardas internkabling på lager, jeg aner ikke priser på slikt, han er ikke verdens beste med å oppgi priser på nett, men om du kan bruke samme produsent hele veien, om det er Per, Pål eller Espen Askeladd, så tror jeg det kan være en stor fordel.?
Du har jo hatt CJ pre av meget bra kvalitet på besøk, så du vet jo hvor viktig det er med en god pre, håper bare du finner den rette med en gang ;)
Jane
Som sagt var jeg ute å fisket litt, er godt vi har slike som deg som vet mer enn de tror, slik info setter hvertfall jeg veldig stor pris på, jeg er langt fra utlært på de områdene der, men bruker hode for å tenke litt teoretisk, men teori og praksis er to vidt forskjellige ting.! ;)
Proffen
Bæææærgen
Time will tell! ;D
Innspillingstiden tror jeg ikke har noen betydning i denne sammenheng, da høytalerne er kjøpt brukt.
Klart signal- og høytalerkabler spiller inn mht matching, men utstyret gjør jo mye annet veldig bra da!
Flott med konstruktive innspill, gode forslag og at folk deler erfaringer ut fra egne tilsvarende internkabelbytter!
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Du må oppdatere sitatet ditt.....................;D
Det heter vel: En egoist er en person som IKKE tenker på meg!
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Hvordan får jeg "tak i" Roald Mikkelsen her inne?
Kan ikke finne noen som kaller seg Designeren...............
Proffen
Joe
Sweetspot
Proffen
Prøv å ringe 45227819.
Proffen
Bæææærgen
Hei!
Ja, det kom da noe ut av tråden, tross alt!
At noen mener det er lite å hente på skifte av internkabling, det skal de få lov til!
Jeg for min del har ikke allverdens gode erfaringer med supra, og derfor vil jeg heller ikke ha noe slikt inne i mine høytalere! Om lyden blir markant bedre ved et slikt skifte, aner jeg ikke, men jeg TROR det vil hjelpe! ;D
Derfor har jeg nå noen merker på blokken, og skal forsøke å få tak i en som kjenner BKS godt, nemlig Roald. Så får jeg høre hva han mener..............
Følgende merker er notert på blokken:
Kimber
Cardas
Mundorf
BKS
Audioquest
Installasjonskabel
Flere merker som kunne være verdt å forhøre seg ifht?
Proffen
Du kan også kontakte whistler audio - går under nicket "whistler" som har endel snaisne sølv saker. Ellers så finnes vel infinite resolution enda? Norsk kabel produsent som sikkert selger løsmeter også.
Dr.No
Stå på Proffen! Det var fint misforståelsen fra første post ble ryddet av veien, den som fikk meg til å tro at du ikke ante hvordan det så ut inne i en høyttaler.
Dette sagt, så holder jeg naturligvis 100% på at dette er det absurdeste man kan bruke tiden til (uten at det gjør meg noe hva du bruker den til, men kanskje sitter det mennesker rundt omkring i landet som har det vondt inne i seg (internt) fordi de ikke føler seg kompetente nok til å gjennomføre et slikt prosjekt? Kanskje det er OK for dem å høre at det var noen stykker i tråden som mente at prosjektet ikke hadde noe for seg?).
Jeg mener stadig at enhver almindelig stump av kvalitetskabel er 1000x overkill i denne sammenhengen. Om du bytter og ender opp med 1003x overkill, eller 996x overkill, må det være uten betydning. 3 til 4x overkill ville vært helt fint i praksis! (sprengledning).
Hovedsaken, og der er vi nok enige: No underkill. No
PS
Lykke til med operasjonen, seriøst!
Blacksmith
Er du sikker på att det er Supra kabler i dem ? Synes det er merklig hvis de
har byttet ut Audioquest med Supra på din modell . Har du skrudd ut terminalen
å sjekket ? Jeg kjenner igjenn problemet ditt med att sangerne flyttet seg bakover
når jeg satt for nær eller hadde for stor avstand imellom høytalerne . Mine 175
fungerer best med ca. 2meter fra bakvegg og 1 meter fra sidevegg . Ører og bånd
danner en likebent trekant med høytalerne vinklet litt ut ifra lytteposisjon . Jeg har også
satt en liten Mundorf M-Cap Supreme Silver/Oil i paralell over condensatoene til
båndet . Ellers anbefaler jeg deg igjen å ta kontakt mad BKS for råd da ingen kjenner høytaleren din bedre enn Bent Kåre Sørensen og han er meget hjelpsom .
Erland
Kimber
Cardas
Mundorf
BKS
Audioquest
Installasjonskabel
Proffen
Jeg vet at Xtreme cable selger hele kabelsortimentet sitt (Viablue) fra rull. Har hørt gode ting om disse kablene, men ikke gjort egne erfaringer. (Selges fra Vestfold).
Ellers 18ga (rund 1.1 mm diamtr)teflonisolert 99.99% ren sølvtråd fra www.partsconnexion.com bør fungere godt som internkabel.
Proffen
Bæææærgen
Erland skrev:
Kimber
Cardas
Mundorf
BKS
Audioquest
Installasjonskabel
Proffen
Er det ikke en viss risiko for at det blir for klinisk og metallisk i klangen med sølvkabler? Ikke nødvendigvis de du nevner, men at det kan gjelde for enkelte fabrikater?
Proffen
Nei, ikke tenkt på det med klinisk og slikt med sølv. Mine erfaringer er tvert imot det motsatte.
