MDF kontra X-finer
azurflux
Skal bygge SEAS Thor...
Har tidligere brukt MDF i mine kabinetter, men nå vurdere jeg å benytte X-finer helt eller delvis fordi det er et "triveligere" materiale å jobbe med.
Har noen synspunkter og/eller tips i den forbindelse?
Eksempelvis nødvendig tykkelse i forhold til MDF og hvilken X-finertype som egner seg best ?
(Det er mulig dette tema har vært oppe tidligere.)
Erland
MDF er et materiale som er mer dødt og går for å være bedre egnet til høytaler kabinetter enn finèr.
Finèr er mer vanlig å bruke i noen hornkonstruksjoner. I slike tilfelle anbefaler 1.sortering bjerkefinèr. Sorteringen fåregår delvis på grunnlag av om det er bli små hulerom enkelte steder mellom finèrlagene. Den får du opp til 22mm.
Bjerkefiner 1 sort. koster litt over det dobbelte av MDF i samme tykkelse.
Dersom anbefalt materiale er MDF, vil du få et mindre dødt kabinett ved å benytte finèr.
Svein_B
Lillestrøm
Bjerk X-finer er i ferd med å bli det foretrukne materiale for mange høyttalerbyggere, både DIY og kommersielle (bl.a. Audio Note).
Det er flere mere eller mindre troværdige forklaringer på hvorfor X-finer er bedre, og hvilke uheldige resonanser som preger MDF.
X-finer har i hvert fall ovelegen stivhet og styrke, og så slipper man dette ekle og giftige MDF støvet.
MDF er sikkert billig og greit nok for sub-kasser til AV-folket :D
Svein.
muzak
Thorstein Loesch hadde ett innlegg om dette en gang, at MDF hadde noen stygge resonanser. Han hadde forlengst sluttet med MDF og benyttet bare Baltisk Bjørk (X-finer) til alle sine bygg. Han har jo ett og annet å fare med på den fronten. Og som SveinB sier så er MDF støv veldig giftig å puste inn. Sørg for avtrekk og munnbind.
Bjørn
Audiodidakt
Jeg mener å ha lest følgende:
X-finer er det foretrukne materialet i basskasser, da det er et stivere materiale, samtidig som resonansen ligger lenger oppe i frekvensen enn MDF (dvs. utenfor basselementets normale arbeidsområde).
For mellomtone og diskant vil MDF være det foretrukne materiale da dette har lavere resonansfrekvense, samtidig som det er tyngre pr. cm3.
Basskasse -> gå for stivhet
Mellomtone -> gå for økt masse per cm3
(Er ikke MDF enklere å arbeide med enn X-finer? Jeg tenker særlig på oppflising)
azurflux
Fint, her har det kommet mye interessant i innleggene.
Har av og til testet hvor godt avstivet eller hvor død kassen er etter følgende metode:
Hvis man legger en høyttalerkasse på en av sidene og slipper f.eks. en skrutrekker (altså med håndtaket først) ned fra f.eks. 5 cm høyde på den siden som er opp. Da spretter den avhengig av hvor godt veggen er avstivet.
Det er utrolig hvor godt skrutrekkeren spretter på MDF og hvordan det nærmest kan "synge" på utrolig tykke plater.
Jeg bare undres...
