Amp5 fra 41Hz...
ceroxol
Asker
Sjekk hva jeg fikk i posten... Dette blir morro! ;D
Bildet viser altså en Amp5 fra www.41Hz.com, og består av 7 små poser med deler. Herligheten kom på 605,- men jeg mangler da kontakter, trafo, sikring, kabinett og sikkert masse jeg kommer på etterhvert....
Eneste problemet her er at jeg er helt grønn uten noen spesiell lodde-erfaring, men hvem bryr seg om sånt.. ;) Har sett at andre her på forumet har bygd tilsvarende forsterker, men tente å lage en egen tråd om dette og mitt lille prosjekt. Forsterkeren er tenkt til et anlegg nr.2, som jeg skal bygge opp. Har allerede kjøpt et par Cabasse Farella 400 som jeg skal bruke forsterkeren med.
Har faktisk allerede støtt på litt problemer, og det gjelder merkingen av komponenter.. Er det noen som har en link til et sted med gode oversikter over hva markeringer på disse små delene egetlig betyr.. Er litt i tvil om f.eks.markeringen på kapasitatorene BC 101 vs. BC 104 vs. K1R 104K og hvilke verdier dette tilsvarer.
Ellers er et av spørsmålene også valg av trafo, tenker meg en på 300VA og 2x22V tilsvarende denne: http://www.trafoshop24.de/store/viewitem.asp?idproduct=81 Dette er det sier på 41Hz' hjemmeside: "Transformers of +/-18VAC to +/-24VAC are suitable. VA rating depends on speaker impedance and supply voltage. With a +/-24VAC transformer and 4 ohm speakers, a 300VA transformer is recommended. Lower voltage and higher speaker impedance reduces the required power/VA rating" Noen som har erfaringer og tips til valg av trafo? 8)
el_mariachi
Sv: Amp5 fra 41Hz...
Ja, vi vil ha bildetråd!
Husk å knipse under byggingen.
Desverre kan jeg ikke hjelpe deg med problemene dine.
muzak
Det blir spennende å høre resultatet. Om du logger deg inn på supportsidene (under downloads) til 41hz, så kan du laste ned byggebeskrivelsen. I slutten på den er komponentene forklart ganske godt. Legger ved linken til dokumentet her: http://www.support.41hz.com/showblob.asp?ID=10
Jeg har også 2 stk AMP4 liggende som venter på sammensetting.
Bjørn
Erland
Flott at du hiver deg på DIY med minimal erfaring.
Da er vi to ;D Vel, jeg har vel lært noe siden jeg begynte....
Gjennom byggebesrkivelsen på nettsiden finner du svar på dine spm, men fortsett og bruk forumet, her er det alltid hjelp å få.
Og bilder.....det liker vi ;)
B
bendis
hva er forskjellen på amp5 og 10? ser ut som amp5 har flere komponenter, mens 10 har dobbel så stor kondensatorbank. hmm..
Robin
Artig å se andre som også har bestilt fra 41hz. Har akkurat fått en amp32 og amp9 som er under bygging. Det jeg fant ut med de kit'ene var at delene er fordelt i posene så du kan se hva som er hva basert på antallet som står utenpå. Så feks når du ser 4 stk av en ting, vet du at det tilsvarer den komponenten det er 4 av i posen. Finnes det 4 av en annen komponent skal den ligge i en annen pose. Så med mindre du ble ivrig og helte alt ut på bordet med en gang...
Spent på å høre hvordan lyden blir!
ceroxol
Asker
Morro med respons på tråden! :D Har desverre ikke kommet ordentlig igang med byggingen, men håper at det er mere tid til å leke litt nærmere helgen.. Og ja, jeg kommer til å kjøre på med bilder! ;D
Her er jeg heller usikker selv, valgte amp5 da den har beskyttelses rele på utgangene, og siden det er første prosjektet tenkte jeg at det var en god ting. Men når jeg kikker på hvor mye mer detaljert byggebeskrivelsen for amp10 er, med bilder og det hele, ville jeg kanskje nå ha bestilt denne..
Stemmer dette, men problemet er at den første posen jeg skal benytte inneholder 3x2 deler, og da kom problemet med å identifisere delene.. Men etter litt tung bildesøking på diverse forum har jeg mer eller mindre funnet ut av det. Ellers er dette at delene er plassert i mange poser helt genialt for nybegynnere som meg! Du må komme med bygge- og lyttetilbakemelding.. :D
muzak
Forskjellen på Amp5 og Amp10 er at sistnevnte bare har hullmonterte komponenter, i motsetning til Amp5 som har mye SMD. I tillegg til rele og doble likerettere på Amp5.
Ceroxol: Godt at du har fått identifisert komponentene. Var det ingen hjelp i siste siden på byggebeskrivlesen?
Du får ta noen bilder undervegs.
Bjørn
Hi-Fi-Nybegynner
Her har du en link hvor du kan finne mye nyttig informasjon: http://www.electronics2000.co.uk/
Blandt annet så har de forskjellige kalkulatorer for å sjekke verdier på komponenter.
Lykke til med byggingen :)
Roy-E
B
bendis
ingen av ampene fra 5-10 har SMD
amp5 er nyversjonen av amp1 for de som ikke likte overflatekomponenter.. mens 10 er samme greia bare færre motstander og andre deler av en eller anna grunn. lurer på hva det gjør med lyden ::)
ceroxol
Asker
Akkurat dette jeg lette etter... takker!! :D
Ellers så synes jeg fortsatt markeringen er litt kryptisk på noen av komponentene, meeen...
BC 104 = 0,1uF 50V RM2.5
K1R 104K = 0,1uF 100V RM5
BC 102 = 1000pF
BC 101 = 100pF
Var spesielt de to første der som syket meg ut, men men.. I morgen starter loddingen, vært litt mye annet i veien så 17.mai/Kr.H.fartsdag er perfekt, bor uansett i utlandet, så feiringen tar ikke helt av her..
aspd
Du har noe å se frem til. Her er min AMP10 ferdig, flott lyd! Gled deg. :)
ceroxol
Asker
Da er det på høy tid med en liten oppdatering... :eek: ;D
Etter mye usikkerhet i hva de forskjellige markeringene var på komponenter, startet jeg å lodde.. Det første som ble gjort var å lodde på 16stk kapasitatorer på undersiden av kretskortet.
Deretter startet jeg å lodde på alle de forskjellige motstandene, dette gikk over all forventning. Og etter at "lodde-lisse" og en tinnsuger kom i hus ser det nokså profft ut. Hittil har jeg satt på litt over 40stk, og dette sier jeg med en aldri så liten stolthet, jeg har aldri tatt i en loddekolbe tidligere! Dette er morro!!! 8)
Jeg har også bestilt meg en trafo på 300VA, 2x22V, samt litt annet småtteri fra www.el-supply.dk. Her er et oversiktsbilde over litt av det jeg har, satt frem en lighter for å gi ett inntrykk av størrelsen.
Kabinetter er også på vei i posten, disse kommer fra www.autocostruire.com, gleder meg!
Ellers er jeg litt usikker på hvordan en skal koble til en trafo til ett kretskort. Det er 6 ledninger ut/inn på trafoen, 2 gule (som er tynnere enn de andre) og en av hver av følgende: blå, rød, brun og grønn. Dessuten står det PRI: 230V/50Hz ge-ge og SEC: 2x22V/6,82A gn-rt/bn-bl. På kretskortet står det AC1, AC2 og to ganger PGND, der hvor trafoen kobles på. Dette sier meg strengt tatt ingen-ting ::)
Jeg skulle gjerne i tillegg hatt en sånn plast-sak, som en kan koble alle ledningene i tilsvarende den som er på dette bildet (bildet er fra www.hififorum.nu og viser en annen Amp5).
Ellers tenker jeg på å kjøpe en "soft-Start" fra LC Audio: http://www.lcaudio.dk/index.php?page=315 Er dette en fordel, og trenger jeg da sikring?
Ellers har jeg igjen støtt på ett nytt hinder i byggeprosessen, jeg skal lodde på 8stk dioder hvorav 7 er av typen MUR120 (axial diode) og 1 er av typen 1N4001 (axial diode), men på kretstegningen min er det ikke angitt hvem som skal hvor.. Hmmm... :p
Hi-Fi-Nybegynner
De to gule er strøm inn på trafoen. Grønn og Rød ett par 22v og Brun og Blå er det andre paret. Grønn er + (eller AC1 om du vil) Rød er PGND1
Brun er AC2 og blå er PGND2 (Eller du kan selvfølgelig bruker Brun og Blå som AC1 og PGND1)
Med kun en 300va trafo trenger du ikke en softstart, men sikring anbefaller jeg på det sterkeste.
Kjøp en av Elfa's IEC kontakter med sikring som feks denne: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=144557.htm
Det finner du her: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&dok=158433.htm
Hvis du tar bilde at tegningen /eller hvis du har den elektronisk så kan du sende meg ett PM så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg.
Roy-E
aspd
Dette står i manualen din (appendix 3/BOM), D150 = 1N4001 - Altså alene nederst i det høyre hjørnet på kretskortet. De andre syv sitter i en gruppe... :)
ceroxol
Asker
Roy-E skrev:
Tusen takk, dette er uvurderlig hjelp for en DIY-nybegynner som meg... :D Apropos IEC kontakt med sikring, mulig dette er et litt dumt spm, men hvordan vet jeg størrelsen/verdien på en sikring jeg putter i denne type kontakt. Er det en måte man beregner seg frem til en passende verdi?
Takk takk, perfekt, da er det bare å koble til loddebolten igjen... ;D Trodde nok det var denne også, men det var mer basert på rene spekulasjoner, da jeg så at den likssom satt litt alene og unna alle de andre ::) Men selvfølgelig best å ikke bare tippe! Forresten et nydelig byggverk du har laget av amp10! Angrer kanskje litt på at jeg ikke valgte denne fremfor amp5, men men.. Hva er forresten de store hvite greiene i mellom bakre ringkjerne og kretskortet? og er det volumkontroll eller av/på bryter på fronten..? Virkelig flott... :D Jeg ser også du har valgt to ringkjernetrafoer, hvorfor det? Du får bare unnskylde alle spørsmålene.. :)
Hi-Fi-Nybegynner
Siden det står på trafoen at den er på 6.82Amper så bør du velge en sikring som er litt større en det ;) 8 amp feks.
Roy-E
aspd
Jeg tviler sterkt på at det er noen stor forskjell på lyden mellom AMP5 og AMP10, slik jeg forsto det så ble AMP10 laget med tanke på å gjøre kretsbanene kortere, med "dual-rectifiers" og en større ladelyttbank som standard, noe som finnes som et ekstra-kit til AMP5.
De hvite tønnene er to Audyn-Cap Plus kondensatorer på 3,3uF som erstatter de bitte-små Panasonicene som fulgte med.
Gjør samme jobben elektronisk altså, bare i en 'litt' annen prisklasse, forhåpentligvis lydmessig også... ;)
På fronten sitter det en Alps RK27 "Blue Velvet" på 50k, altså volumkontroll. Av/på-bryteren er på baksiden.
Eneste grunnen for min del at det ble to transformatorer var at jeg ikke fikk tak i riktig spenning og VA på en alene... Disse ble kjøpt brukt, så sparte inn litt penger der. Og spør i vei du, svarer da så lenge jeg kan. :)
Session^
Må si meg riktig imponert med tanke på at du aldri har tatt i en loddebolt. Måtte du vente lenge på kabinettet etter du bestillte det? (Tenker å bestille 2) Det var iallefall veldig pene priser på dem :) Jeg vurderer selv en amp 10 nå i sommer, men er litt usikker. Må man ha forforsterker for at det skal være noen særlig vits?
ceroxol
Asker
Da har det skjedd litt mer siden sist... :eek: ;)
Det første jeg gjorde var å lodde på disse diodene (de litt større svarte som det er totalt 8stk av).
Da dette var gjort ble de fleste andre delene satt på, så nå likner det mer på en forsterker her.. ;D Jeg er nå ferdig meg første del, og skal koble på strøm for å måle om spenningen stemmer før jeg fullfører resten. Litt usikker på dette, men skal lese manualen/forum litt ekstra nøye før jeg gjør det! Jeg har likssom litt fordommer mot å putte dette her i stikkkontakten, har jo alltid lært at det er litt fy-fy.. Vel, fortsettelse følger snart..
Her er hvordan det ser ut nå:
jbc
6.52 amp er vel på sekundærsiden? Dersom man antar at trafoen trekker maks effekt 300VA. så blir strømmen ved 230 volt circa 1.3 amp. Altså bør en sikring på 1.5 amp være passende...
Jørgen
Hi-Fi-Nybegynner
Jørgen
Obs! :-[ Du har selvfølgelig helt rett. Gikk litt for i svingen her ja..........
Roy-E
aspd
Jørgen
Eneste som _kan_ bli et problem er at startstrømmen til transformatoren trigger en 1.5A sikring...?
Men det er jo ikke verre enn å prøve, med treg type så går det kanskje greit. Evt. gå opp til 2A eller 2.5A treg.
- Frode.
ceroxol
Asker
Ting tar tid, men har kommet meg litt videre i byggingen nå.. :) Er egentlig i en eksamensperiode, og det er jo alltid da en finner på sånne prosjekter som dette.. Vel.. :p ;D
Dette virker spennende! Hvor er det en får kjøpt denne typen deler? Så f.eks. at www.uppgradeaudio.com selger noen fra Sonicap GenI på 3,3 uF, men disse er markert med 200VDC i motsetning til de som fulgte med amp5 som er markert med 3,3uF 50V.. Er dette det samme, dvs. kan jeg godt bruke noen med en 200VDC (eller annen) markering så lenge de begge er 3,3uF?
Tilbake til prosjektet:
Før en kunne gå videre med byggingen, skulle man koble på strøm og måle over J10 om spenningen lå i området 4,9-5,1V.. Jeg målte min til 5,00V!! Hadde relativt angst for at jeg skulle få støt eller brenne/kortslutte ett eller annet, men det gikk stille for seg! *puhh..* Jeg har kjøpt meg et billig multimeter (60kr) for andledningen, så det er vel ikke et presisjonsinstrument, men men.. Det hadde jeg stilt inn på V(lang strek, med tre små streker under) som jeg antar er riktig, og ikke V~ som jeg synes å huske er symbolet for vekselspenning.. Jepp, for de som lurer så er jeg grønn! Men jeg lærer.. ;) ;D
Her er amp5 satt oppå forsterkeren jeg bruker til vanlig, en Pass X250. Det er en relativt grei størrelsesforskjell her!!!
Ellers har ikke kabinettene jeg har bestilt fra www.autocostruire.com kommet enda, men venter i spenning..
Siden 5V målingen gikk over all forventning begynte jeg å lage disse induktorene; dette ble gjort ved å surre 1m 0,7mm ledning 44x rundt en toroid med jernpulverkjerne..
Noen timer og en vannblemme senere ser det slik ut, to stk ferdige!
Jeg har noen spørsmål før jeg går videre, tenker på å bestille noe flere deler:
- når det gjelder denne mute funksjonen står det at sammenkobling av 10-11=unmute og 11-12=mute (på J2). Kunne det vært smart å hatt en vippebryter her? Og hvordan type skal det være? Har sett litt på forskjellig og tror at f.eks. denne kunne vært noe http://www.el-supply.dk/?Gid=408&Vid=8660 kan det stemme?
- det hadde vært fint med en lysdiode som indikerte at forsterkeren var på eller ikke, vet noen om hvor en finner en oppskrift (for dummies) på noe sånt? Eller hvilke deler som skal bestilles (helst fra www.el-supply.dk, da jeg bor i DK)..
- det står at de to små toroidene jeg har laget gjerne kan limes fast, med varmeresistent gjerne silikonbasert lim. Er det da snakk om alm. lim en bruker i limpistol, eller er dette noe spesial-greier?
;D
ceroxol
Asker
Apropos: litt usikkerhet her også, på kretskortet er rekkefølgen av huller AC1, AC2, PGND og PGND, se til venstre på bildet (nede->opp):
ceroxol skrev:
Jeg antar da at dette betyr AC1, AC2, PGND1 og PGND2, dvs. at jeg kobler i rekkefølgen hhv. grønn, brun, rød og blå kabel... :)
FAB
Gled deg til du blir ferdig med den.
Har bygget 2stk selv, og de fungerer utmerket.
En killer til prisen. Du skulle bestilt deg high power on, den er best.
Kjører dem i mono. Se bilder på diyaudio. Jeg er frebar.
Bruker 300va 2x24v trafoer fra elfa. Er på grensen, men det går.
p.s ikke bruk mute funksjonen, den kan by på problemer.
Jeg bruker bare main switch.
Du får litt høytaler popping når du skrur på, men det er såpass lavt
at det ikke gjør noe.
http://www.diyaudio.com/forums/show...e6570&threadid=79303&perpage=10&pagenumber=38
