Trådløs, rotløs og tømmervegger - Wifi, Sonos og svake signaler.
Olav E
Hei!
I tiltro til at forumets medlemmer kan løse et hvert problem, roper jeg en smule høyt om hjelp.
For å styre lys, ventilasjon og varme m.m. på hytta, har jeg under installering styringssystemet Sensio. Dette trenger kablet nettverkstilkobling. Jeg har derfor valgt å oppgradere hyttas mobile bredbånd med Telenors router D-Link DWR-956. Jeg har 4G bredbåndsabonnement. Signal inn er utmerket. Utfordringen er dekningen inne i hytta. Av praktiske årsaker, er routeren plassert midt på hytta, oppe på en hems, ved yttervegg. Der er styringsenheten til Sensio plassert. Siden man er avhengig musikk også i helger og ferier, er det flere Sonosenheter spredd rundt i hytta. En Sonos Brdge er plassert sammen med routeren. Utfordringen nå er at hverken routeren eller brigden dekker mer enn noen skarve meter innenfor hyttas yttervegger. Siganelene må passere en til to tømmervegger, tradisjonell norsk tettvokst gran felt i 1936 deromkring, men rekker knapt 4 - 5 meter.
Problemet med dårlig rekkevidde for Telenors router er jeg etter hva jeg nå erfarer ikke alene om. Telenors forslag til løsning er Cel-Fi. Har forsøkt å lese meg opp på hva dette er, men oppfatter at dette er en løsning for tale og 3G. Ønsker heller ikke flere remedier enn nødvendig.
Har noen erfaringer eller synspunkter på om bytte til annen router, f.eks. Huawei D593S som NetCom bruker, og bytte til Sonos Boost løser oppgaven, eller er repeater til Wifi og eller flytting av router og brigden eneste utvei? Har ikke så veldig lyst til å ha alle disse duppedingsene i stua.
Gode innspill imøtesses.
mvh Olav E.
tkr
Nede i fjæresteinene
^Samme her. Har gammelt hus med tømmervegger og ugunstig plassert router. Funker ypperlig.
Dalahäst
Räckvidden verkar vara kortare än vad man vanligvis kan förvänta sig.
Tvärr har alla antenner en eller flera riktningar där prestanda är mycket sämre.
Om det är en extern antenn är det lätta att rikta den så att signalen går at det håll
där den gör bättre/bäst nytta.
Bilden visar hur effekten fördelas från en lodrät (vertikal) stav-antenn. Rakt upp är signalen
mycket mindre. Om man vrider antennen till vågrätt (horisontellt) läge får man maximal signal
rakt uppåt. Många enheter med inbyggd antenn har samma typ av antenn-diagram. Svårigheten
är bara att veta/gissa vilken riktning den inbygda antennen har. En mycket vanlig antenntyp är
inverted-F som i bilden nedan.
Den sitter ofta utmed någon sida på ett kretskort i enheten, kan vara både vertikal och horisontell.
Den längsta delen blir Z-axeln i den första bilden. Om man inte vågar öppna enheten och
titta så går det att testa med att rotera enheten 90 grader åt olika håll och se vad som händer.
Där jag bor har alla grannar Wlan på 2,4 GHz så alla konkurrerar om samma utrymme i etern.
Jag har flyttat till 5 GHz där jag är ensam, en "Wlan range extender" blir en ny accespunkt på 5 GHz.
Ett hjälpmedel att se vad som händer på Wlan-banden är t.ex. inSSIDer, ett gratisprogram som
ger en grafisk bild av signalstyrkor och kanaler. Finns det oanvända kanaler kan man ofta tvinga routern
att använda någon av dessa. Ett halvdussin grannar ligger på kanal 1 (2,4 GHz) och stör ut varandra, det är den
kanal som operatören har som default. Allt andra kanaler är bättre.
Olav E
Hei!
Som forventet, dere har svar!
Har vridd og forskjøvet routeren, det funket ikke. Har et stykke vei til naboer, er et hakk opp i den norske fjellheimen. Stusser litt på hvorfor ikke det er mulig med utenpåliggende antenner for signal ut. Det er jo det på routere som er beregnet på fast nettforbindelse.
Bruk av El-nettet kan være en god løsning. Ser at det og er mulig å kombinere denne løsningen med Wifi. Enkleste vei til mål kan være å flytte router inn i stua, bruke f.eks. TP-Links løsning fra router til El-nett og ny TP-Link til koblingsboksen for Sensio. Sonos brigden får følge med inn i stua igjen. Der har det gitt tilfredsstillende dekning før. For bedre Wifi- dekning kan kanskje TP-Linken med Wifi være rett løsning plassert på hemsen med kablet tilkobling til Sensioboksen. Da blir det Wifi på dass og i dusjen også. Får kjøpe vanntett nettbrett og være forberedt på hemorider. Det er ikke bare bare dette......
Mvh Olav E.
Hornlyd
Musikkglad
Husk også at apple enheter må sende signaler til routern og tilbake til enheten mens android kommuniserer rett i enheten. Jeg har trodd at jeg har dårlig "dekning" med Sonos enhetene men i virkeligheten har det vært apple enhetene.
Olav E
Takk for tipset, men her får ikke Sonosenhetene som står i andre rom kontakt med brigden.
mvh Olav E.
nma
Sonos lager et mesh-nettverk mellom sonos-enhetene. Så lenge alle Sonos-enhetene har kontakt til minst *1* annen Sonos-enhet, så holder det at *1* Sonos-enhet (hvilken som helst) har kontakt til Bridge.
..og det som blir skrevet ang apple vs android ovenfor er ren fantasi.
Olav E
Hei!
Det trodde jeg faktisk var sånn, så hvorfor jeg ikke får satt det opp som tidligere etter at jeg flyttet brigden, forstår jeg ikke. Det er bare enheten nærmest brigden som kobles opp. Annen enhet ble og koblet opp når den var plassert nære denne. Flyttet den og den falt ut. iPaden finner Sonossystemet kun når jeg er i nærheten av brigden eller enheten som er knyttet til Sonsosnettet. Antok det derfor skyldes manglende kontakt med brigden. Må kanskje forsøke å sette alt opp igjen fra start? Får prøve igjen i morgen.
Mvh Olav E.
nma
Hei!
Mvh Olav E.
Mesh-nettverket er bare for Sonos-enehtene imellom. Ipaden må ha kontakt med ruteren. evt kan du koble et billig aksesspunkt på Sonosenheten i stua og koble ipaden til aksesspunktet.
Hva med å bruke powerline fra ruter til Sonos Boost, og plasser Boosten på det mest gunstige punktet i hytta? Så kan du koble til en kraftig AP (Asus RT-AC66U eller AC68U) til Boosten?
Fenalaar
Gjør kort prosess.
Telenor sine rutere har dårlig wifi-rekkevidde.
Du kan løse konnektivitet til stasjonære enheter ved å bruke s.k. Home plugs, som overfører signalet over strømnettet.
Dette løser ikke dekningen for iPad og annet over hele hytta, så du må ha mere trådløs ytelse.
Kjøp en Asus Dark Knight ruter. Koble denne på en av nettverksportenetil 4G-ruteren og deaktiver trådløst nett på 4G-ruteren. Asus-ruteren setter du i Bridge mode. Pass på at den står med en antenne rett opp, og de andre to antennene 45 grader i forhold. Slik: \|/
https://www.komplett.no/asus-rt-n66u-dark-knight-11n-n900-router/822430
Johan-Kr
