problemer med å oppdatere til til win10 1903
svk
ndis.sys kommer opp som feil. så nedgraderer den til 1809.
Laban MK3
Plankebyen
Skudd i blinde mangler litt på feilmelding strengen en god gammel restart kan hjelpe, hvis ikke sjekk om du har nok plass på disk, du kan rydde opp i gamle oppdateringer som ligger der å tar opp plass hvis den er full av eldre oppdateringer nytter det ikke med ny oppdatering du må rydde først da Mora di ikke jobber der :D
svk
er nok plass på hd. lite grums på disken. ren installasjon på ny ssd i januar. har prøvd restart og har søkt etter nye drivere. men systemet sier at siste driver er installert
oen
Portugal
Jeg hadde det samme, etter noen dager ble den instalert.
svk
nei, tror bare det får være... orker ikke å tulle i registeret.
svk
prøvd chk disk, minnetest osv.. ikke funnet noen feil
Laban MK3
Plankebyen
ndis.sys er en Network Driver Interface fant du den driveren som krøller det til ?
svk
jeg deaktiverte bt driveren, wwan,modem og kablet . før jeg prøvde å oppdatere. wifi
i må jeg vel nesten ha på...
men da er det altså en nettverksdriver som tuller. litt nærmere en løsning... bare pes med windows.
mulig driverene er gamle. siden pc'n er gammel. så vondt å finne nyere drivere.
svk
bør kanskje slette driveren? mulig deaktivering ikke holder?
dette er vel samme problem?!
Yesterday, I initiated migration from Windows 10 1809 to Windows 10 1903. During process, at install time (auto reboot, then blue screen with percentage), at around 48%, system gave up with a BSOD, Pagefault in NDIS.sys and then stopped. On the next boot, system was restored to its previous state (1809).
So I investigated and retried again and again. The solution was to remove any unneeded network hardware driver during migration (I kept Centrino Wifi). I even turned off Wifi (green switch) once download phase has ended. I also removed the graphic card driver.
I think Ericsson F5521gw old 2011 Windows 7 driver was the culprit. Anyway, everything went ok, and I even installed it back after migration. Haven't tested it though.
Laban MK3
Plankebyen
her finner du logg på alt som går feil på maskin / software
svk
står ikke så mye mer der. holder på å laste ned 1903 på nytt nå. tar sin tid
Bartesam
Hus
Lastet ned nye oppgraderinger i kveld, og nå henger maskinen etter restart. Aldri skjedd før
Nytter ikke med F8 for å velge last good configuration heller. Tips ???
Laban MK3
Plankebyen
Hvis maskin henger å ingenting vil seg uansett hva du prøver på av dirty triks så kobler du vekk power hvis du går på batteri , så starter du opp maskinen når den begynner å lese inn litt så tar du ut batteriet dette skal du gjøre 3 ganger på rad , da pleier det komme opp en meny som fikser det meste her i verden .
Lykke til
Bartesam
Hus
Lykke til
Fikk opp meny med attending repairs, og får se hva som skjer ������
svk
er 1903 bare problemer?
er på 60% nå. 4 forsøk.
går det ikke nå så gir jeg opp
Bartesam
Hus
Vet ikke om det er trøbbel, men det siste var en framework oppdatering sammen med en culmulative oppdatering. Ble installert i motsatt rekkefølge. Henger ennå etter repairs. Skal prøve en gang til hvis det ikke funker :)
Laban MK3
Plankebyen
Lykke til
Fikk opp meny med attenåring repairs, og får se hva som skjer ������
Da kommer du inn i til sikker modus med jumpstart metoden :) der kan du velge om du vil starte opp med normal win eller i sikker modus med og uten nettverk pluss sikker modus med command prompt hvis jeg ikke husker helt galt ( da er du i alle fall inne igjen hvis alt skulle butte )
svk
nå virker det. så da var det driveren til wwan som måtte slettes
Bartesam
Hus
Vært inne i sikker modus, fjernet siste oppdatering, og reinstallerer build 1903 uten videre oppdateringer :)
